[经验心得] 你做的纯2..合格吗?
[复制链接] 查看: 10263|回复: 46
1467 点
1138 ¥
发表于 2010-3-25 16:48 | 显示全部楼层
合格是否就不知道,朋友用纯二的KT88播音后,他的二台进口牌子的机器就折价卖掉了。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 16:57 | 显示全部楼层
举一些例子:
你的输出端交流和噪音电平是2毫伏......输出功率是8欧8W(KT88) 动态范围是72db。不弱啊!
如果改善交流和噪音电平至1毫伏的话... 动态范围是78db 增了6db!
如果你交噪电平不变2毫伏...但是想改善动态...采用大功率输出方法...例如15W的话...动态范围是74.77db!!
网友的机是多少? 心里有数吧!
498 点
491 ¥
发表于 2010-3-25 17:04 | 显示全部楼层
偶两年摩一机,终于修成正果,纯二声音底确实高贵,高频如丝一般,中频圆润,低频量不多但很有弹性,贴近喇叭听不到一丝噪声
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2010-3-25 20:32 | 显示全部楼层
保真度是纯二的最大优点,个人认为
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-3-25 21:33 | 显示全部楼层
纯二电路最大的特点也是J版设计的初衷,那就是 HIFI (高保真)!
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:07 | 显示全部楼层
保真度是纯二的最大优点,个人认为
119 发表于 2010-3-25 20:32
这是毫无疑问的了!! 但是到了我们的手里....还原了多少呢?
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:27 | 显示全部楼层
纯2图纸上面标示的电压是否依足呢? 这是保证高保真的重点!
其它会影响保真度的在1楼已提出。
另一个大问题是左右声道互相干扰...做成串音!
串音..(Channel rejection ratio 低) 令音场缩窄.....所有乐器都聚在一起。怎能说高保真?
最大的干扰源是..左/右声道自己!
430 点
420 ¥
发表于 2010-3-26 01:21 | 显示全部楼层
准备开工纯二EL34单端
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2010-3-26 02:11 | 显示全部楼层
准备开工纯二6p3p
单端
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-26 06:33 | 显示全部楼层
我提两点不知对不对,1.操作电平与噪声电平之比叫信噪比;2.最大输出电平与操作电平之比是动态范围。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-26 07:01 | 显示全部楼层
有幸在07年去上海时亲眼目睹,亲耳试听了纯真之源6550,及后来版本的纯2试机版本,从音响的角度出发感觉很好,从制作中的布局及走线也擎与合理,从性价比说,其效果在那个价位的造价上具有很高的水准。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:16 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2010-3-26 06:33
对!
操作电平=输出电平在指定的失真度下标示例如:10%....5%.....1% 或更低!
所以最大输出与操作电平有一定分别! 石机相差很大!
单端胆机最大输出电平和操作电平相差不远!1至2db之间!(己经很快进入非线性范围....大极有限)
为方便计就以信噪比作动态范围计!
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:43 | 显示全部楼层
试试你部机的左右声道分离度怎样?
播CD.....只接一个声道.......
用一个负载接在其中一个声道.
Volume调至最大不真的度数...听听用输入负载电阻的声道.....有没有声音由此发出?
我其中一部就出现了很大的串音.....原来要如此如此的....改改。
最後:
知错能改......纯2在此!
RCA插加上51K负载电阻
RCA插加上51K负载电阻
讯号输入.调至最大不剪波
讯号输入.调至最大不剪波
Hum+noise+串音30毫伏p-p
Hum+noise+串音30毫伏p-p
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-26 19:57 | 显示全部楼层
一是串音有一定的指标,二是串音与制作和布线关系也很大的,改天我测试一下我的纯2  6550的串音有多大。
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-28 08:33 | 显示全部楼层
用这个方法...替我找出接地最皆点....大电流的回路要小.....灵敏度足够就可以了,不要挣取9:00位置。
得出S+N/N=67db (噪音加交流声)最细Volume
声道分离度=60db(噪音加交流声加串音)
比以前好很多!!
试听看看有什麽改变?
三活
1671 点
1567 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:12 | 显示全部楼层
试听後:
不认得以前的CD碟....乐器位置开扬很多很多. 声音不用说了. 很好以前一样! 特别是版大提供的试音碟. 一听又是整个下午!
给网友一个提议...装好机後....试听一段时间後...陶醉完了......捡查不足....
check check 分离度...你可能百尺竿头.
再装机时...技术更进一步!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-4-3 00:20 | 显示全部楼层
27# tklm
我补几句话。。
音场的壮阔程度, 与房间, 及喇叭摆位, 有莫大的关系, 当喇叭贴着后墙, 或距后墙少于 1.2M, 无论机器有多正点, 请不要谈音场, 因为您听到的还不是真正的音场 !还没听到纯2重播音场的真正能力, 实力 !(您调到别人听时, 警觉, 咦, 喇叭怎在声音的海洋中消失掉了 ?!, 乐器一件件栩栩如生的浮现在眼前 !这就差不多了)
要音场壮阔雄伟, 在小房间内真的无法达成,音场表现要出色,起码摆喇叭的房子要有 3M阔 X5M深,喇叭面向较短的(3M)边,  喇叭尽量贴贴近边墙, 距后墙起码2.2M 到2.4M 间(慢慢的5mm, 5mm 的反复试验,比较)就可以令人耳目一新了 !这时您才会惊叹, 原来音场是可以破墙而出的, 有40尺阔 X15尺深的真实比例的音场!(许多雨果的华乐CD都有破墙而出的能力, 如: 第二集的苏联民间 Balalaika 乐团 CD。。。) 玩Hifi, 最难, 最贵的, 莫过于, 这套东西, 要霸占的空间啊!这远比器材昂贵 !
还有, 千万不要在后墙, 挂窗帘, 地毯这些东西 ! 当然要求去这些优异效果, 前端的源讯素质, 前级的品质, CD - 前级,  前级 - 后级的接线, 喇叭线, 机器哪里需要设钉脚, 那里不需。都要讲究!
我早前, 提及 纯2 是J版的了不起成就, 也就是因为, 它给要求极严格的老烧评价,都无可挑剔! 事实上, 我听到的许多所谓DIY高手, 其实连基本音色的正确程度, 都不及格 !更不好提音场怎样了 !
我最近刚打了一对不锈钢脚架, 给我用的 Fostex FE126E。 替换掉我暂时使用的红木凳子, 效果改进程度, 简直像换了一对完全不同等级的喇叭 !我讲这一切, 只为了告诉大家, 要发挥好纯2, 与它配搭的其他器材, 补件, 调校。 都互相关联, 一点马虎不得。 不是做好纯2, 买了好管, 它就会好听 !
使用纯2 , 由于其输出有限, 千万不好找需索大功率的喇叭 ! 效率起码在 90db/W/M , 那在您手上可用的功率, 就不是 8W ! 是 8,000 mW
真心的感谢 tklm 兄弟提出的这个话题, 这是,令大家进步的上好启示 !
197 点
197 ¥
发表于 2010-4-3 07:22 | 显示全部楼层
“使用纯2 , 由于其输出有限, 千万不好找需索大功率的喇叭 ! 效率起码在 90db/W/M , 那在您手上可用的过滤, 就不是 8W ! 是 8,000 mW  ”
是不是说   要用小功率的喇叭来听?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-4-3 10:13 | 显示全部楼层
不是小功率喇叭! 是选择高灵敏度喇叭 !
一般小口径喇叭,纸盘面积较小, 推动空气的分量较少效率提高不易 ! 4欧姆 或8欧姆 都不要紧 !
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-4-3 17:19 | 显示全部楼层
跟着猫版,学到不少野!
GMT+8, 2026-4-9 02:20 , Processed in 0.292764 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
