- 10862
- 13448 小时
- 2025-3-31
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
我有一个电脑电源,不能启动(表现的症状为,启动不到一秒就自动停止,好像保护了!)扔了吧很可惜,毕竟买 ...
zl2115 发表于 2011-9-22 11:14
启动时风扇还有反应,说明初级热端这部分的元件和电路大体正常,重点检查次级冷端这部分电路和元件。
风扇转一下就停,是电路保护停机的最明显特征。将电源的所有输出端与主板和外设脱离,然后先测量+5V SB(紫线)的输出电压是否是正常的+5(+/-5%),如不正常,那是待机电源部分问题。如果正常,用金属镊子或者导线把20pin(24pin)的PG绿线与旁边的GND黑线短路,看看电源能否正常启动,如果可以启动,那就是PG部分有问题,也可能是电源带载能力严重下降所致。如果是后者,涉及的范围就更大了。
如果还是一样的故障,那就检查各整流滤波部分的元件,特别是滤波电容失效或者容量大大减小滤波不良导致输出电压严重偏离令电路进入保护状态的情况居多。。。(特别提醒,电容不能仅仅靠目测,要焊出来测量)。 |
