[DIY制作] 去掉分频器,声音更好了
[复制链接] 查看: 12125|回复: 60
4 点
4 ¥
发表于 2011-10-27 05:13 | 显示全部楼层
是否分频器越好声音就越好
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-10-27 06:16 | 显示全部楼层
测量一下的,实践效果就更好。呵呵
新手上路 当前离线
Rank: 1
270 点
268 ¥
发表于 2011-10-27 11:31 | 显示全部楼层
一般中低音喇叭不需要分频的。。。差的喇叭就另当别论了。。。
高音最好就直接加个电容就OK。。。无需苦恼。。效果好。。。
419 点
418 ¥
发表于 2011-10-27 13:01 | 显示全部楼层
全频加一阶,玩全频或障板的人经常使用。
60
645 点
590 ¥
发表于 2011-10-27 13:07 | 显示全部楼层
高音最好就直接加个电容就OK。。。无需苦 ...
就爱猪猪 发表于 2011-10-27 11:31
我的英国箱子就是这样'低音下潜不错
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-10-27 13:17 | 显示全部楼层
454 点
452 ¥
发表于 2011-10-27 15:33 | 显示全部楼层
分频有一分阶 二分阶 三分阶.我个人喜欢用一分阶   一个电感串低音,一个电容串高音,电容一的用比较大6至8微法
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-10-27 17:13 | 显示全部楼层
只是低音去掉了分频网络。
505 点
523 ¥
发表于 2011-10-27 18:12 | 显示全部楼层
低音最少得串个电感。
如果不串电感的话,由于低音喇叭的电阻很小才6、7欧姆,你可以想象,相当于这个电阻和高音并联,起码一半的高音信号会从低音喇叭跑掉了。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-10-27 20:10 | 显示全部楼层
好多JBL的分频器也很少元件的,一样那么多人喜欢
353 点
343 ¥
发表于 2011-10-27 20:17 | 显示全部楼层
低音最少得串个电感。
如果不串电感的话,由于低音喇叭的电阻很小才6、7欧姆,你可以想象,相当于这个电阻 ...
lbhrl 发表于 2011-10-27 18:12
如果低音喇叭的电阻6、7欧是很小的话,那串在低音喇叭上的电感要多少欧的直流电阻?10欧、20欧?高音信号从低音喇叭上跑掉是好事呀,连电感也不用,自然衰减。
971 点
969 ¥
发表于 2011-10-28 04:25 | 显示全部楼层
怪事年年有,今年特别多,
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-28 06:39 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,我觉得当年学的音箱制作理论与实践课里面的关于分频器的参数计算与元件选用都学到狗身上去了
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2011-10-28 07:58 | 显示全部楼层
原来的分频电路有问题或是楼主对音箱还不太了解
576 点
560 ¥
发表于 2011-10-28 10:06 | 显示全部楼层
不合适还不如不用,但绝对不如合适的。还是电分算了。
79 点
79 ¥
发表于 2011-10-28 10:26 | 显示全部楼层
呵呵,只能说以前的做错了
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2011-10-28 11:03 | 显示全部楼层
回复 1# lichangliang
这说明个分频器不适合喇叭单元
110
1044 点
914 ¥
发表于 2011-10-28 11:53 | 显示全部楼层
回复 17# Flimagine
同赞,这个我试过,开大声声音大大不同
501 点
501 ¥
发表于 2011-10-28 12:43 | 显示全部楼层
我相信,我相信,我曾经也试过。
分音器,要多方面配合喇叭数据,不是说乱加个分音器就好听了。
56
音乐达人
245 点
439 ¥
发表于 2011-10-28 13:48 | 显示全部楼层
只能说原来的分频器不适配~!
GMT+8, 2026-4-9 02:21 , Processed in 0.136542 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
