[DIY制作] ?电子分频真的百病包治?
[复制链接] 查看: 19838|回复: 79
1606 点
1423 ¥
发表于 2010-3-22 22:58 | 显示全部楼层
DBX 260 2路输入6路输出数字音频处器
电子分频器及音箱保护系统:两组输入,六组输出,两组输入的前端均包括28段的图示均衡或9段的参数均衡,共有2.7秒的数字延时资源,可以加插在输入和输出通道,六组输出均设有4段的参数均衡和限幅器,AGC自动增益控制,可以加插在输入或输出通道,内置粉红噪声发生器和实时频谱分析仪。
分频部分可以选择分频或带通滤波器,斜率可以高达48dB/倍频程。
输入端可以选择28段图示均衡或9段参数均衡。每组输出另有4段参数均衡。
输入端可以插入压缩、门、AGC。每组输出端均可以插入限幅或AGC自动增益。
输入端可以插入两组DSP,包括:AGC、AFS反馈抑制,分谐波合成器、门、压缩、陷波器。
共有2.7秒的延时,可以分配插入输入或输出端,作为音塔延时,极性和相位调校等。
1770 点
1740 ¥
发表于 2010-3-23 00:20 | 显示全部楼层
中医与西医都是医生!取决你相信谁
572 点
573 ¥
发表于 2010-3-24 23:00 | 显示全部楼层
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-24 23:13 | 显示全部楼层
成本很贵的。好的放大器两台多少钱了?
搭棚一族
250 点
320 ¥
发表于 2010-3-31 00:26 | 显示全部楼层
HIFI很少见电子分频
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-4-13 11:05 | 显示全部楼层
目前数字分频可以做到的参数调整除了 分频点、斜率、电平之外,还有Q值、相位、参数EQ,另外还有一些附加的动态压限、延时等功能。对于这些参数都是在一定范围内按一定步距可调的,我在实际使用中也会遇到一些问题 ...
kingcole 发表于 2010-3-21 22:04
这里要纠正一下我自己的一个说法,其实用了电子分频,效率也未必高,整箱的效率还是要有单元、箱子的频响特性来定的
151 点
151 ¥
发表于 2010-4-13 18:22 | 显示全部楼层
呵呵,还没玩到那地步,等看分晓
484 点
473 ¥
发表于 2010-4-13 18:35 | 显示全部楼层
电子分频不见得比功率分频好, 相位,延迟什么的, 在没有专业测量仪器的情况下,很难调整到位.
49
438 点
423 ¥
发表于 2010-4-17 00:17 | 显示全部楼层
我认为电分的制约在于分频要根据喇叭的特性来分,也就是说换了喇叭,分频器就要调整,所以不现实,不能产业化,生产得就少。而对于我们DIY的人来说就相对有优势,可以根据自己的喇叭来调。
1571 点
1558 ¥
发表于 2010-4-17 00:24 | 显示全部楼层
chanson 发表于 2010-4-17 00:17
说的对!
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-17 14:31 | 显示全部楼层
一边看一边学!菜鸟没办法,功分电分一样不懂,一样是搞不好,还是电分吧!测量还是有必要地!
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-17 14:42 | 显示全部楼层
[quote]DBX 260 2路输入6路输出数字音频处器
电子分频器及音箱保护系统:两组输入,六组输出,两组输入的前端均包括28段的图示均衡或9段的参数均衡,共有2.7秒的数字延时资源,可以加插在输入和输出通道,六组输出均设有4段的参数 ...[quote]
问个问题,电分如何理解高中低单元的阻抗和功率问题呢,比如高音4欧100W、中音16欧10W 、低音8欧40W  如果按菜鸟现有的理解一台前级加电分加三台同功率同阻的后级,音量调节在前级 这三个单元中功率最大的能承受到的大功率的同时功率小的单元是不是可能就烧了呢?另外音色会不会有明有暗不平衡呢?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2010-4-17 14:50 | 显示全部楼层
电分就是万能的,可以达到普通分频器能而不能的,电分是万万不能的,因为你这套喇叭就固定了这套系统,再好的放大器白送你你也就只能看看
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-4-17 16:20 | 显示全部楼层
liuhty888 发表于 2010-4-17 14:50
一语道破
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-18 00:20 | 显示全部楼层
没人知道??
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2010-4-18 00:46 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-4-18 01:05 | 显示全部楼层
其实也不是万能的,看这个就可以了解到了
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D4&page=1
1606 点
1423 ¥
发表于 2010-4-18 05:36 | 显示全部楼层
问个问题,电分如何理解高中低单元的阻抗和功率问题呢,比如高音4欧100W、中音16欧10W 、低音8欧40W  如果按菜鸟现有的理解一台前级加电分加三台同功率同阻的后级,音量调节在前级 这三个单元中功率最大的能承受到的 ...
laoqian1977 发表于 2010-4-18 00:20
实际上高音会比中音和低音所分配到的功率小很多。三台同功率同阻的后级,只是说它们的最大输出功率一样,当你给它们输入不同的音频信号时,它们实时输出的功率是不一样的,况且高中低率的电平(也就是音量)分别可调。当你根据各单元的要求调好分率点和高中低的平衡后,各单元所受功率也就在它自已的承受范围内了。至于音色,只要用同品牌,且同系列的功率,音色是一样的,其实高音可以用功率小一些的功放。
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-18 21:43 | 显示全部楼层
前辈所说高中低的音量可单调?不可以呀,这三台后极的音量不是只能在电分前的前极调结吗?后级上没有调节音量的功能啊?三台功放是同厂同型号的机器!另外不明白各单元与功放的阻抗的批配是不是问题呢?
1606 点
1423 ¥
发表于 2010-4-18 22:01 | 显示全部楼层
laoqian1977 发表于 2010-4-18 21:43
功放没有音量调节不是问题,电分的高中低音输出各自有单独的音量调节的。单元与功放的阻抗的批配也不是问题,虽然单元的阻扩不同,功放的输出功率会不同,但是你可以调节电分的输出音量,来达到高中低音的平衡。这比功率分频的串并电阻来调节放便得多,对音质的影响也少得多。
GMT+8, 2025-12-5 05:25 , Processed in 0.138287 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
