348 点
348 ¥
发表于 2012-11-8 15:13 | 显示全部楼层
回复 460# 无底洞
  功率?你是指声音大声么?还是指音乐放出来的质量,要胜一筹呢?
音乐人生
628 点
625 ¥
发表于 2012-11-8 16:08 | 显示全部楼层
靠~厉害,确是厉害!
不过这么大的单元,板材接合处,会让低频弹开吗?
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:35 | 显示全部楼层
回复 462# superhua
当然是说音质好许多.
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:39 | 显示全部楼层
回复 463# 青葱岁月
在云石胶里加了特殊的胶水,稳如泰山的。
音乐人生
628 点
625 ¥
发表于 2012-11-8 16:40 | 显示全部楼层
回复 465# 无底洞
    学习了,搞这样一个箱子,成本要多少?
348 点
348 ¥
发表于 2012-11-8 16:41 | 显示全部楼层
回复 464# 无底洞
如果我做三分频的音箱,直接把三个单元(单元当然要选好),放一起弄成合适的箱体装上,再买一个电子分频器加载上去,就OK么?这样出来的音质是不是要比我买两个三分频器放音箱内要好?因为我对DIY分频器不懂,开始想买现成的分频器的。如果这样的话,是不是可以解决这个分频的准确性呢??
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:28 | 显示全部楼层
回复 467# superhua
以DIY的角度来说,这样做比用普通分频器容易做出比较平衡的好声音,这套音箱是我发烧20几年来做出最满意的一对箱子,相信以后不回再做另一套比它小的箱子了.
119 点
119 ¥
发表于 2012-11-8 18:25 | 显示全部楼层
漂亮啊
22 点
22 ¥
发表于 2012-11-8 19:20 | 显示全部楼层
好劲,好劲。做了多久时间
22 点
22 ¥
发表于 2012-11-8 19:24 | 显示全部楼层
听音房间只有9个平方米  不用这15寸吧?浪费噜
348 点
348 ¥
发表于 2012-11-9 09:22 | 显示全部楼层
回复 16# 无底洞
这位大哥,你这种电子三分频操作简单不?要不要拿什么软件来调试?或者还要不要调喇叭的分频点呢?我是准备买灵敏度差不多的高、中、低单元。这样配上电子3分频就可以吗?请指教。
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:54 | 显示全部楼层
回复 469# huwei211225
谢谢支持.
1571 点
1558 ¥
回复 470# gogogo781
做了1星期.
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:55 | 显示全部楼层
回复 471# gogogo781
没米买大屋啊.
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:03 | 显示全部楼层
回复 472# superhua
非常简单,不用软件,这个就是调喇叭的分频点的呀!喇叭的选择必需每个喇叭的重放频率有交叉重叠就行,至于灵敏度可不予考滤,因这分频器有増益可调,可把不同灵敏度的喇叭调至平衡。
348 点
348 ¥
发表于 2012-11-9 10:12 | 显示全部楼层
回复 476# 无底洞
哦。哦。你的指点,让我有种顿开的感觉。但又没完全懂。你的意思是说:灵敏度不用考虑的话,那我看到的那种箱内的三分频器,里有一个滤波特性参数,那个也只是起到辅助作用了?意义不大吗?他们说分频器都要DIY才可以达到喇叭的最佳效果。那么,你这种电子分频器,好象都是车载的,我弄一个家庭用的功放配这样一个车载的电子分频器,可否合适呢?
348 点
348 ¥
发表于 2012-11-9 10:13 | 显示全部楼层
回复 477# superhua
还有那个重放频率,怎么理解,我没弄懂。。。呵呵,望指点一二。
霸王
123 点
143 ¥
发表于 2012-11-9 10:15 | 显示全部楼层
如果用石头直接刨出来,效果肯定很好,没工具
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:44 | 显示全部楼层
回复 477# superhua
音箱里面的分频是被动式分频,即放大器输出后,要经这个分频器,分成不同的频段,各自送往需要发不同的频段声的喇叭发声,是衰减式,所以对分频的各频段而言,它对功放的效率是有损失;而电子是主动式分频,先把信号分成不同的频段,再各自送往不同的功放,单独推不同的发频段声的喇叭,效率就高许多,并且容易调整。只要是用途一样,家用车用都没问题,区别是大家所用的电压不同而已,我就是把它拿来家用,我已用过好多种专业的电子分频器,还是觉得这个最好。好像百灵达之类的频率是不连惯的,效果非常差。
1571 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:47 | 显示全部楼层
回复 478# superhua
即喇叭的频宽或频响,如这都不懂,百度一下。
GMT+8, 2026-4-16 15:31 , Processed in 0.152363 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
