[基础知识] 罕见的音箱,走过路过不要错过
[复制链接] 查看: 20430|回复: 107
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-3-21 19:11 | 显示全部楼层
1788 点
1432 ¥
发表于 2010-3-21 19:16 | 显示全部楼层
小平板.
694 点
684 ¥
发表于 2010-3-21 20:11 | 显示全部楼层
索尼的监听音箱。
也是世界唯一做到20hz-20kz的标准音箱,不用想了,在中华地区只有在大台北新力大巡回展示过。
听过的台湾佬说了:“在这对音箱面前世界上任何的音箱就如同垃圾,不管你是jbl,还lbj,也不管你流淌的是欧洲血统,还是火星肉来做,他描述的是相对jbl来说,低频活生生的超了过去了,语言难以描述,也就是只要不是聋子都听得出来和市面上买到的音箱非常,非常的不一样”就如同过年的烟花火箭在高也还在大气层,和长征,h2火箭不一样的,人家的是到达了理论值7.6km/s,就活生生的脱离引力冲出去了。
如果你注意到这款音箱就发现它有很多不一样的地方,比如它的外边的弧度,这就是解释如同在水塘里掉进一块石头,出现的波的传导的图像,如果遇到平面的东西就回反射,对原来的波形形成干扰,你可以自己做试验,确实这样的,sony为了避免这个情况设计了这音箱的弧度让声音能绕过去而不形成折射波,从而避免了最微小的声干扰,还有它的板子也是软硬几种一层层复合的,这也是最大限度的抑制箱子震动,就像“光学防抖”一样,进行"声音点定位"。===
当技术含量金高到一定的程度就是艺术,不用想了,难于生产的好东西不会有人轻易的卖出去的,所以你基本不会在除了日本以外可以看到这对音箱,而且数量“屈指可数”。中国肯定没有不管它有多烧,不信你找个出来看看,那个号称世界最烧的XX某某,我敢肯定没有,先别说摸,甚至都没见过实物,不管它的标价如何,那个价钱不具备任何参考价值的,就像你自己的孩子的,标个价也只是做个样子,你不会卖的。
我认为这对音箱就是声音标准,制霸,音霸,“到手西施,其它的女人根本就不用想---看起来都像母猪”
方式 2ウェイ・2スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型
ユニット 低域用:502cm2平面型
高域用:16cm2平面型
再生周波数帯域 20Hz~20000Hz
出力音圧レベル 88dB/W/m
インピーダンス 8Ω
瞬間最大入力レベル 300W
定格入力レベル 100W
クロスオーバー周波数 1200Hz
外形寸法 幅545×高さ820×奥行375mm
重量 48kg
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2010-3-21 20:40 | 显示全部楼层
[这个不是索尼的顶级平板,还有更高级的。
做自己的皇帝
1325 点
1359 ¥
发表于 2010-3-21 20:43 | 显示全部楼层
看到平板就猜对是SONY,果不其然
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2010-3-21 21:06 | 显示全部楼层
看看
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2010-3-21 21:10 | 显示全部楼层
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2010-3-21 21:24 | 显示全部楼层
[localimg=180,137]1[/localimg]
ユニット 低域用:807cm2平面型
中低域用:144cm2平面型
中高域用:24cm2平面型
高域用:5.8cm2平面型
再生周波数帯域 25Hz~30000Hz
出力音圧レベル 92dB/W/m
最大出力音圧レベル 119dB/m
インピーダンス 8Ω
定格最大入力 150W
瞬間最大入力 500W
クロスオーバー周波数 320Hz、1250Hz、4500Hz
レベルコントロール +0dB、-6dB連続可変
外形寸法 幅650×高さ1105×奥行450mm
重量 102kg
日本的好音箱国人大多未听过,接触的英美货也不是什么高级玩意,还有人夸夸奇谈说日本的音箱不好听,有萝卜声,真叫人好笑。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2010-3-21 21:28 | 显示全部楼层
很老的SHARP有出了这样的喇叭 平板音箱 边容易坏 高人用自行车内胎代换 哈哈
137 点
86 ¥
发表于 2010-3-21 23:49 | 显示全部楼层
676 点
674 ¥
发表于 2010-3-21 23:59 | 显示全部楼层
没有见过,低音还是平板的,箱子一定是整棵树掏空制成的
694 点
684 ¥
发表于 2010-3-22 04:26 | 显示全部楼层
卡扎菲 发表于 2010-3-21 20:40
我认为不会有再高级的,你放出的两张图片,是sony4号箱,和sony8号箱,其实sony还有一款9号的箱,是横放置的。
但唯一sony标注有“Monitor”--摸你头, 监听,监视,核查员,班长,代表。
就是这款6号箱。
不信你看一下整个系列都没有的,对那个顶级系列来说标这些东西不是乱来随便涂鸦一个上去的。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-22 06:51 | 显示全部楼层
楼上几位说的是哪年的事儿啊?今天的索尼,貌似已经没那么牛X了。
702 点
694 ¥
发表于 2010-3-22 07:31 | 显示全部楼层
看起来很美
幼儿园大班
227 点
227 ¥
发表于 2010-3-22 09:51 | 显示全部楼层
53# 晕鱼
索尼的平面振膜喇叭大概分三个档次;一类是8号;六号,及4号。六号只是监听喇叭,一般上音箱公司的监听喇叭是为特殊用途而设计,不是顶级货,只要你在其它的公司产品搜索一下就可以了解。这个系列的8号箱子是旗舰级产品,每对重200公斤!!!全世界只有16对,我这辈子是没有机会一睹它的风采了。
二类是精品级的,两位数序号,三类是普及品一般是4位数序号。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-3-22 10:23 | 显示全部楼层
古董平板喇叭嘛
是当年小日哪家的?松下还是索尼?
看看俺收的日立小旗舰:
338 点
327 ¥
发表于 2010-3-22 10:56 | 显示全部楼层
样子不是很好看呀
169 点
157 ¥
发表于 2010-3-22 11:13 | 显示全部楼层
本来就是PS的,音箱根本没着地. 幽灵...
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-22 11:44 | 显示全部楼层
牛!5个音圈驱动,这个才是真正的特色!
60
1016 点
894 ¥
发表于 2010-3-22 12:22 | 显示全部楼层
但从照片来说 箱体拍的不专业 背景还是合成的 看来也不是什么大牌...
GMT+8, 2025-12-19 17:04 , Processed in 0.130788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
