- 835
- 3217 小时
- 2015-10-21
- 50
- 10537
- 1851
- 835 点
- 801 ¥
- 2006-7-7
楼主 |
发表于 2010-3-28 10:02
显示全部楼层
找到原因了,800-1K的突起是箱体驻波引起的,阻抗曲线上有个小峰,已解决。看来revel喇叭的曲线还是平坦的。
又折腾了一个星期,一直尝试把曲线做平,总听起来声音“糙”不耐听。最后还是仿了管网的图片:
中音: 高低通均三阶分频
高音:三阶分频可调
仿真发现这个可调的高音分频是在3k-4k之间频段的衰减做文章。
猜测是: revel不是标称+-1db吗,其中肯定有个点曲线测出来是平的,供测试和标榜用,但是最讨好耳朵的频响却在衰减3k-4k附近所以搞了个波段开关,这样两个不矛盾了。
低中音好办,直接去掉原装分频的中音高通网络。高音分频--我用两个6.8uf取代原装分频的17uf+3.2uF, 仿真和测试的曲线是平的,但声音就是难听。最后还是采用原装分频的值调整为16.8uf+4.4uf,实测 3k附近一个6db的坑,神奇啊,声音立马不一样了,通透,圆润,金属腔一扫而光,神奇的revel喇叭神奇的3kHz |
