[DIY制作] 请推荐——12寸低音喇叭
[复制链接] 查看: 23493|回复: 90
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:54 | 显示全部楼层
看看我曾经的发言:
有低音衬托的中高音,会更丰富,更好听。
当然,这应该是HIFI的低音,千万不能是那种劲暴的AV低音!
我讨厌迪厅里那种强烈的轰鸣声的“低音”。
我喜欢的低音是低低的,轻轻的,远远的,若有若无的那种,在这样的低音背景下,听中高音更有味道,惠威M1那种没有低音,只有中高音的音乐,在听过我的音箱后,基本不会再听了。
我经常使低音处于衰减状态。
我追求的是更低,更轻。
于博文 发表于 2010-2-10 11:46
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=3  60楼
我追求的是更低,更轻。
现在,再加上一句——更没劲
960 点
904 ¥
发表于 2010-3-20 13:27 | 显示全部楼层
合理的音箱设计,似乎是一个比较复杂的事情。个人做音箱还是尽量仿造而不要去创新。
音箱设计涉及各单元的搭配、箱体的结构以及分频电路的设计,那种随意的单元拼凑、找个其他的箱体或者分频器甚至理论数值最佳的接上,虽然也能发声,实际效果是不是最佳就很难说了。建议,参考厂家推荐的组合案例来选取,因为那是经过实践证明成功可行,性价比不错的。
喇叭只是音响系统的一个部分,投资还是要各部分均衡考虑的,不要出现明显短板。选低音单元要考虑和其他单元搭配,门当户对;音箱也要有相适宜的放大器,还有前级、解码器,甚至音乐资料软件等等。。。。。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:47 | 显示全部楼层
音箱设计涉及各单元的搭配、箱体的结构以及分频电路的设计,那种随意的单元拼凑、找个其他的箱体或者分频器甚至理论数值最佳的接 ...
ldhlw 发表于 2010-3-20 13:27
有道理!
有道理!!
有道理!!!
1106 点
1097 ¥
发表于 2010-3-20 19:34 | 显示全部楼层
55# 于博文
声场宽,中音直白,高音稍刺耳,低频震撼,在房子外边都可感觉到,给邻居都投诉过好几回了,当然要找个有力度功放来侍候它。由于烧掉一只号角,就把它给杀了,现在已经换了摸样。后来喜欢上“够慢”,发现不是很般配,只好把它给打入冷宫了 现在已是这个样子了。 DSC00724.JPG DSC00725.JPG
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:26 | 显示全部楼层
55# 于博文
声场宽,中音直白,高音稍刺耳,低频震撼,在房子外边都可感觉到,给邻居都投诉过好几回了,当然要找个有力度功放来侍候它。由于烧掉一只号角,就把它给杀了,现在已经换了摸样。后来喜欢上“够慢 ...
yonwen88 发表于 2010-3-20 19:34
哇,已经面目皆非了,可惜啊!
1106 点
1097 ¥
发表于 2010-3-20 20:45 | 显示全部楼层
65# 于博文
没办法,找不到原来的号角啊。现在已经不需要他了。喜欢上"够慢"加JBL了
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:05 | 显示全部楼层
65# 于博文
yonwen88 发表于 2010-3-20 20:45
我看不光号角拆下来了,整个音箱的身高,也降低了不少。
1106 点
1097 ¥
发表于 2010-3-20 23:40 | 显示全部楼层
67# 于博文
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 07:20 | 显示全部楼层
看了你们的讨论更坚定了我用HIFI听AV的方向。看来HIFI听AV会更好。
gnix 发表于 2010-3-19 11:37
这样听肯定是可以的,但貌似HIFI和AV还是有一定区别的。要追求完美的话,还是各司其职的好,身兼二职肯定要在某方面有所妥协了。
于博文 发表于 2010-3-19 13:41
如果一定要身兼二职,我偏向用HIFI去兼AV,而不是用AV去兼HIFI。理由很简单:有了咚咚的紧绷绷的低音,HIFI就变味儿了,而缺少了震撼的低音,电影还能照看,就是效果差些而已。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-22 10:50 | 显示全部楼层
HIFI与AV听感的巨大差别,除了喇叭等硬件外,可能最主要的差别在软件,AV效果是讲究夸张与感官刺激的,所以其低音本身就应该咚咚的紧绷绷的,调音师要的就是这个效果,当然不排除AV喇叭把这个效果弄得更夸张.
HIFI的最高境界是还原软件,实现调音师所诠释的音响效果,如果软件本来就是低音强劲的,HIFI系统放出来也应该是强劲的低音,而不应该软绵绵,软绵绵了就不是HIFI,真正的HIFI系统应该是各种音乐软件通吃的,不知LZ同意不同意这个观点
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:33 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-3-22 10:50
我建议讨论喇叭就是讨论喇叭,不要把软件因素加进来。我们讨论喇叭是有前提的,这个前提就是——其他条件都一样。
现在我们要讨论的是:其他条件都相同,包括音源(即你说的软件)也一样,只有喇叭不一样,在这样的情况下,用“HIFI”喇叭放音,和用“AV”喇叭放音,我们得到的听感一样吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
78 ¥
发表于 2010-3-22 23:25 | 显示全部楼层
推荐飞乐3004哦,纸盘的喇叭功率一般不会有那么大的,几十瓦的足够了,3004音质肯定没得说的。飞乐经典喇叭,性价比超高。
http://item.taobao.com/auction/i ... 665b9438f09a67d.htm
1106 点
1097 ¥
发表于 2010-3-23 10:40 | 显示全部楼层
72# tommyxiao
做广告哦
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:50 | 显示全部楼层
72# tommyxiao 做广告哦
yonwen88 发表于 2010-3-23 10:40
可能是。
不过,他那12寸飞乐,确实不错,也不贵。我也有做个12寸大全频的想法,将来也可能会用得上。但双盆的,用在HIFI 上不合适。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:25 | 显示全部楼层
tommyxiao 发表于 2010-3-22 23:25
你这个,有频响图吗?
1026 点
280 ¥
发表于 2010-3-24 12:42 | 显示全部楼层
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-24 13:02 | 显示全部楼层
找个喇叭容易 要找个适合自己的大喇叭难啊
1106 点
1097 ¥
发表于 2010-3-24 14:20 | 显示全部楼层
76# windtf
呵呵,那我的半残废的9595适合你啦:
503 点
505 ¥
发表于 2010-3-24 16:52 | 显示全部楼层
楼主的要求真不低哈
996 点
1055 ¥
发表于 2010-3-24 17:30 | 显示全部楼层
三分频W12.jpg 看好
GMT+8, 2026-5-24 09:05 , Processed in 0.340330 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
