578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-2-3 20:27 | 显示全部楼层
继续上
200 点
56 ¥
发表于 2007-2-3 22:14 | 显示全部楼层
<p>有绅士宝8531+9500(或者7000)的落地箱子的的分频何图纸吗</p><p>谢谢</p>
182 点
109 ¥
发表于 2007-2-5 14:28 | 显示全部楼层
为了LEON哥,我也留个名!!!
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-13 04:19 | 显示全部楼层
<span class="bold">各个频率段的的声音表现.</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 12px;"><table class="t_table" width="98%" align="center"><tbody><tr><td width="88"><p align="center">频率段<br/>(单位:Hz) </p></td><td width="424"><p align="center">听感影响 </p></td><td width="127"><p align="center">代表乐器 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">16k-20k</p></td><td width="424"><p align="left">这段频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。 </p></td><td width="127"><p align="left">电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">12k-16k</p></td><td width="424"><p align="left">12k-16k 这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感,后期处理的时候,往往会通过激励器来美化这段频率 。 </p></td><td width="127"><p align="left">镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">8k-12k</p></td><td width="424"><p align="left">8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。 </p></td><td width="127"><p align="left">长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">4k-8k</p></td><td width="424"><p align="left">这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人身可能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。 </p></td><td width="127"><p align="left">部分女声、以及大部分吹奏类乐器 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">2k-4k</p></td><td width="424"><p align="left">这个频率的穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1-4KHz所以人耳对这个频率也是非常敏感的。如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果这个频率成分过强了,则会产生咳声的感觉。2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。 </p></td><td width="127"><p align="left">部分女声、以及大部分吹奏类乐器 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">1.2k</p></td><td width="424"><p align="left">1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会使声音发硬。 </p></td><td width="127"><p align="left">  </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">1k</p></td><td width="424"><p align="left">1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。这是人耳最为敏感的频率。 </p></td><td width="127"><p align="left">  </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">800</p></td><td width="424"><p align="left">这个频率幅度影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果这个频率不足,音色将会显得松弛,也就是800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多了,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率",要谨慎使用。 </p></td><td width="127"><p align="left">人声、部分打击乐器 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">300-500</p></td><td width="424"><p align="left">在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。 </p></td><td width="127"><p align="left">人声 </p></td></tr><tr><td width="88"><p align="center">150-300</p></td><td width="424"><p align="left">这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2007-2-14 10:53 | 显示全部楼层
谢谢,复制得手软[em01]
64 点
3 ¥
发表于 2007-2-16 17:20 | 显示全部楼层
跪求:VIFA(M17WG-09-08&nbsp;&nbsp; D19TD-05-08-08)制作资料,哪位大侠能指点一下?
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-2-20 16:58 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-8/2006825445389981.gif" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-8/2006825445389981.gif" border="0" style="WIDTH: 500px;"/></a></p><p>哪位朋友能谈谈这里串联在低音上的10u电容的作用,可以取消吗?对听感的影响?</p>
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2007-2-21 12:01 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>caoyang</i>在2007-2-20 16:58:00的发言:</b><br/><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-8/2006825445389981.gif" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2006-8/2006825445389981.gif" border="0" style="WIDTH: 500px;"/></a></p><p>哪位朋友能谈谈这里串联在低音上的10u电容的作用,可以取消吗?对听感的影响?</p></div><p>二阶分频</p>
106 点
0 ¥
发表于 2007-2-25 23:50 | 显示全部楼层
<p>好帖,很全,学习</p>[em01]
106 点
0 ¥
发表于 2007-2-25 23:55 | 显示全部楼层
是低音补偿么
269 点
182 ¥
发表于 2007-3-3 01:12 | 显示全部楼层
<div id="text17896979" style="FONT-SIZE: 12px;">我10年前在惠威厂购买了一套MODEL:MSTOD套件,单元分别是ST10(低音)+SDMA中音)+M1高音)+MSTOPW分频器, 加工了一对箱体里(6)面用环氧树脂浇铸了15MM厚,又在上面粘贴了8MM厚的羊毛毡,箱体的容积按照厂家提供的不变,这么多年来一直用着,也不停的在调整,却始终没能听到满意的声音,听人声和小提琴还有低频马马虎虎也过的去,就是不能听交响乐,一听交响乐感觉没有层次很噪,后来和厂家联系说这款箱子的套件已经不生产了,并且所有这款箱子用的单元资料参数也没有了,我想重新调试分频器来改变现在的问题,不知道哪位高手有好的方法或建议,如何改进请大伙帮忙 <br/>单元的参数如下: MASTER@ST10&nbsp;&nbsp;额定阻抗(Z):7欧姆&nbsp;&nbsp;谐振频率(Fo): 31Hz&nbsp;&nbsp;额定功率(P): 150W&nbsp;&nbsp;最大功率(Pmax): 350W&nbsp;&nbsp;灵敏度(E):89dB/W/M&nbsp;&nbsp;直流电阻(Re);6.6欧姆&nbsp;&nbsp;音圈直径:50mm&nbsp;&nbsp;音圈电感(Lbm): 0.81mH&nbsp;&nbsp;线性位移(Xmax):4.25mm&nbsp;&nbsp;音圈材料:5NOFC无氧铜线+铝镁合金骨架&nbsp;&nbsp;磁路结构:全对称低失真磁路系统&nbsp;&nbsp;BL值(BL):12.5TM&nbsp; &nbsp;Q值(Qts):0.43&nbsp; &nbsp;等效容积(Vas):89L&nbsp;&nbsp;有效振动直径(m):0.219m&nbsp;&nbsp;分频点(fc):500---1KHz&nbsp;&nbsp;推荐倒相箱净容积:75L&nbsp;&nbsp;倒相管尺寸:直径80mm&nbsp;&nbsp;长130mm <br/>SDMA&nbsp; &nbsp;额定阻抗(Z):5欧姆&nbsp;&nbsp;谐振频率(Fo): 260Hz&nbsp;&nbsp;额定功率(P): 100W&nbsp;&nbsp;最大功率(Pmax): 200W&nbsp;&nbsp;灵敏度(E):93dB/W/M 音圈直径:50mm&nbsp; &nbsp;音圈电感(Lbm): 0.13mH&nbsp;&nbsp;线性位移(Xmax):0.4mm&nbsp;&nbsp;分频点(fc):大于500---小于6KHz <br/>M1&nbsp; &nbsp; 额定阻抗(Z):5欧姆&nbsp;&nbsp;谐振频率(Fo): 907Hz&nbsp;&nbsp;额定功率(P): 15W&nbsp;&nbsp;最大功率(Pmax): 50W&nbsp;&nbsp;灵敏度(E):92dB/W/M&nbsp;&nbsp;音圈直径:25MM&nbsp; &nbsp;音圈电感(Lbm): 0.06mH&nbsp;&nbsp;线性位移(Xmax):0.4mm&nbsp;&nbsp;分频点(fc):大于3KHz</div><div id="text17896979" style="FONT-SIZE: 12px;">以下是原厂提供的资料<a href="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/20071311282026799.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-1/20071311282026799.jpg" border="0" style="WIDTH: 500px;"/></a></div><div id="text17896979" style="FONT-SIZE: 12px;">请大虾们指教&nbsp;&nbsp; 谢谢</div>
269 点
182 ¥
发表于 2007-3-3 01:14 | 显示全部楼层
68 点
2 ¥
发表于 2007-3-7 02:03 | 显示全部楼层
請問有高手有VIFA的P13WO 00-08這顆的分頻圖嗎.純粹想拿來當中音用可以嗎.謝謝
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-3-7 03:01 | 显示全部楼层
补两张分音器图
<p>SCAN-SPEAK Reference Monitor</p><p>单元:9900,8546</p><p>
仿制名箱及成功DIY作品资料征集贴,do the best i can
<br/></p>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-3-7 03:04 | 显示全部楼层
<p>SCAN-SPEAK Reference Plus</p><p>单元:8546,8545,9900</p><p>&nbsp;</p>
<br/>
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-12 02:18 | 显示全部楼层
Merlin Clone
<p><font face="Verdana" size="1"><strong>麦林Merlin </strong><font size="2">VSM,用的SS 8545和DY的T330D,一代名箱:)</font></font></p><p>&nbsp;</p>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-12 02:32 | 显示全部楼层
The Usher Two-Way
<p>The Usher Two-Way&nbsp; (Scan-speak 8545+9500)</p><p class="article">Usher Audio offers two drivers that are closely modeled on highly respected Scan Speak drivers.&nbsp; The Usher T-9950 resembles the SS 9500, tweeter, and the Usher 8945 looks exactly like the SS 8545 woofer.&nbsp; Although the Usher drivers are not quite the bargain they were at their introductory price, a pair of each will still save you about $165 over the equivalent Scan Speak drivers ($289 vs $454).&nbsp; They may be ordered from: <nobr><a href="http://zalytron.com/" target="new">http://zalytron.com</a>.</nobr></p><p class="article">The 8945 provides all or most of the benefits of the 8545, and also shares a common fault&nbsp;-- a frequency response bump in the region of 900 hz.&nbsp; I have ignored this problem in my past crossovers using the 8545, but extended listening has convinced me that there are audible consequences, and I have therefore opted for a more complex crossover for the current design using the Usher drivers. </p><p class="article">The woofer circuit uses an lcr trap filter to smooth the peak at 900 Hz, which unfortunately increases cost and crossover board size.&nbsp; I recommend saving some money and space by using a very high Ga 1.0 mH inductor in the circuit.&nbsp; For the 20 uF capacitor, a mylar would be fine, as would a Bennic NP electrolytic, for that matter. </p><p class="article">I used a cabinet designed for my STS kit (no longer offered).&nbsp; The dimensions are 19" H X 10" W X 14.5" D.&nbsp; It has a 1.5" front baffle, with 3/4" construction on the remaining panels.&nbsp; The center of the tweeter is located 5.5" from the top, and offset .5" horizontally (mirror image pairs).&nbsp; The woofer is center mounted, and the center-to-center distance from the tweeter is 6 inches.&nbsp; I used a 7" X 2" port, but this could probably be improved upon. </p><p class="article">The crossover is a Linkwitz-Riley 4th order at about 2,200 Hz.&nbsp; I am very pleased with the results.&nbsp; The speaker is very focused but not fatiguing.&nbsp; Bass response is excellent. </p><p class="article">Here is the woofer low pass filter:</p><p class="article">&nbsp;</p><p>
</p><p class="article">Remember&nbsp;-- any resistor with a value of less than .5 Ohms does not really exist.&nbsp; It merely represents the approximate DCR of the associated inductor.&nbsp; But all the other resistors are real.&nbsp; You may use either 14 Ga or 16 Ga inductors in the woofer series circuit.</p><p class="article">And here is the tweeter circuit:</p><p class="article"><br/>&nbsp;</p><p>
</p><p class="article">A value of 6 Ohms for the series resistor will produce the flattest response.&nbsp; However, feel free to experiment with a 7 or even 8 Ohm value if the highs are too bright in your room.</p><p class="article">Here is the on-axis response:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
</p><p class="article">Although the on-axis response is a little elevated at l000 Hz in relation to 1800 Hz, notice that compensating changes occur off axis.</p><p class="article">Here are the plots 15, 30 and 45 degrees off axis:</p><p class="article"><br/>&nbsp;</p><p>
</p><p class="article">Finally, here is the response with the tweeter connected with reverse polarity.&nbsp; It shows the crossover frequency of 2.2 kHz, and also demonstrates that the drivers are in phase at the crossover point when connected properly.</p><p><br/>&nbsp;</p>
<br/>
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-12 02:43 | 显示全部楼层
Revised Crossover for the Norh 9.0 Marble
<p>Revised Crossover for the Norh 9.0 Marble</p><p>使用单元:Scanspeak 8530K + 9900</p><p class="article">The Norh 9.0 Marble speaker looks a little like an Easter ham, and is cast out of a solid block of marble.&nbsp; It uses the Scan Speak Revelator 8530 woofer and the 9900 revelator tweeter.&nbsp; A couple of months ago, a somewhat disgruntled owner delivered a pair of these very heavy speakers (along with one of the "mini" versions that substitutes the SS 9700 tweeter for the 9900 in a smaller ham), and asked for my opinion.&nbsp; I liked the midbass -- thanks to the inert cabinet -- but found the sound disjointed and lacking in midrange detail.&nbsp; We lugged them upstairs for some measurements, and this is what we found:</p><p class="article">&nbsp;</p>
<br/><p class="article">The tweeter clearly was connected with the wrong polarity.&nbsp; The other sample measured the same way, so this apparently is what the factory had in mind.&nbsp; I switched the tweeter polarity and remeasured.&nbsp; The null was gone, but the overall response was elevated above 3 kHz, and the speaker sounded edgy, smeared, and very fatiguing.&nbsp; I recently discovered a website that had very accurate measurements of another Norh offering -- <a href="http://www.soundstagemagazine.com/measurements/norh_sm69/" target="_blank">the SM 6.9</a>.&nbsp; Look familiar?&nbsp; </p><p class="article">Since the drivers were of such high quality, and the cabinet so solid, I decided to design a new crossover from scratch.&nbsp; The sloped front baffle of the 9.0 permitted 2nd order acoustic slopes, and that's what I ended up with.&nbsp; I think the sound from the new crossover is excellent -- very cohesive and relaxed.&nbsp; Here's the new on-axis response.&nbsp; The woofer displays the usual Scan Speak peak below 1k and the dip centered at 1500 Hz, but I don't think a fix is worth the added crossover cost and complexity.&nbsp; The dip at 10 kHz is probably caused by a baffle ridge around the tweeter flange due to the tweeter flange being slightly recessed when tightened properly.</p><p class="article">&nbsp;</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p class="article">The "Mini" version of the 9.0 apparently uses the exact same crossover as the bigger brother.&nbsp; At least that's what I've been told, and the topology and capacitor values are identical.&nbsp; I haven't measured the inductors.&nbsp; If so, this is very strange, because the slope of the Mini front baffle is considerably smaller than the regular 9.0.&nbsp; This will alter the relative postition of the acoustic centers of the tweeter and woofer, and require a crossover modification.&nbsp; Plus, the 9700 tweeter's response and sensitivity differs slightly from the 9900.&nbsp; In this case, the Mini measured considerably better than the Maxi with the stock crossover:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
</p><p class="article">Closer -- but still no banana.&nbsp; I redid the Mini's crossover, and ended up with very different component values than I had used for the Maxi's crossover.&nbsp; Here's the on-axis response:</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
<br/></p><p class="article">Here are the schematics for the large 9.0.&nbsp; Notice that the tweeter is connected with reverse polarity.&nbsp; This is the opposite of the factory connection.&nbsp; Any resistor with a value of less than 1.0 Ohm does not really exist.&nbsp; That's just an approximate value for the resistance of the inductor itself.&nbsp; I used 16 Ga air core all around.&nbsp; Finally, if either speaker sounds too bright in your room with your equipment and program material, just increase the tweeter series resistor by 1 Ohm.</p><p class="article">&nbsp;</p><p>
</p><p>And here are the schematics for the Mini.&nbsp; The same warnings about tweeter polarity and resistor values apply.
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-12 02:49 | 显示全部楼层
The New Vifa Tower
<p>The New Vifa Tower</p><p>使用单元:Vifa M21 8"&nbsp; +&nbsp;&nbsp; D25 (later D27) tweeters 或 Scan speak 9500 (9300)</p><p>&nbsp;</p><p>
<br/></p><p><table width="584" border="0"><tbody><tr><td width="343" bgcolor="#ffffff"><h1 align="center"><font face="arial" color="#000000" size="4">Opal Kit</font></h1><p align="left"><font face="arial" color="#000000" size="3">The Opal takes countless curtain calls from audio critics for it's punchy bass and amazing power and reach. It's tall and slender, with fantastic looks, and a three-dimensional soundstage. The Opal will satisfy demanding audiophiles and Videophiles.</font></p><p>&nbsp;</p></td><td width="227"><p align="center"><a href="http://subwoofers.cc/speakers/Opal/opal.htm"><font face="arial" size="3"><img height="215" alt="opal.jpg " src="http://subwoofers.cc/HomeAud/images/opal.jpg" width="167" border="0"/></font></a></p></td></tr></tbody></table><table width="70%" border="0"><tbody><tr><td width="100%" bgcolor="#ffffff"><blockquote><ul><li><font face="arial" size="2">Flat frequency response from 48-20kHz, 3db anechoic,</font>
        </li><li><font face="arial" size="2">In-room usable bass response to 30-35Hz room dependent</font>
        </li><li><font face="arial" size="2">Nominal impedance: 8 ohms, Sensitivity: 88.5db 1 watt/1meter</font>
        </li><li><font face="arial" size="2">Recommended RMS power: 30-200 watts per channel</font>
        </li><li><font face="arial" size="2">Tweeter: 1" silk dome, ferro-fluid cooled</font>
        </li><li><font face="arial" size="2">Bass-midrange: 8" cast-frame, doped cone, long-throw, rubber surround</font>
        </li><li><font face="arial" size="2">38 1/8" tall, 10 1/8" wide and 13 1/4" deep</font>
        </li></ul></blockquote></td></tr></tbody></table></p><p><table cellspacing="0" cellpadding="8" width="100%" border="0"><tbody><tr><td id="cap">The New Vifa Tower</td></tr><tr><td valign="top" bgcolor="#ffffff"><p class="article">This design has its roots in a speaker kit called the Opal, a 2-way tower design that Audio Concepts introduced several years ago.&nbsp; This was before I had any measuring equipment or crossover skills, and I ordered a pair, along with their cabinets.&nbsp; The Opal used the Vifa M21 8" treated paper woofer and a pair of Vifa D25 (later D27) tweeters, and received a rave review in the Audio Critic.&nbsp; Although the sound was basically uncolored in the midrange, the overall presentation was leaden and closed in.&nbsp; I have since learned to mistrust Audio Critic reviews, and have also been able to develop a series of crossover designs that I think substantially improved on the original.&nbsp; I present here my latest, and definitely my last, take on the subject. </p><p class="article">This kit is intended for people who want a basically full-range system with a minimum of complexity and cost.&nbsp; The Vifa M21W039-08 woofer is good down to 32 Hz in the ported tower cabinet, and provides surprisingly satisfying midrange performance for such a large driver.&nbsp; The Vifa D25AG35-06 aluminum tweeter delivers very smooth response with excellent dispersion.&nbsp; Although the resulting sound is not quite as focused as, say, my MB0W1 3-way, the Vifa tower costs much less and the crossover is far less complex.&nbsp; The total cost for the drivers and crossover parts is only about $220 a pair. You do, however, have to be able to build a large cabinet.&nbsp; To the best of my knowledge, there are no appropriate prefabricated cabinets available from the usual hobbyist sources. </p><p class="article">There are some misguided souls who think the Vifa D25 tweeter is harsh and bright.&nbsp; I think that’s because it looks bright and shiny, and people hear what they see. Rather than arguing the issue, I have provided an alternative crossover using the ScanSpeak 9500 fabric dome--a unit that I don’t think anyone thinks is inherently bright.&nbsp; To my ears, the basic difference is $112 in extra cost.&nbsp; But I certainly don’t think
1002 点
102 ¥
发表于 2007-3-13 18:33 | 显示全部楼层
求一款8545+9500或MDT29/33的书架名箱设计图[em03]
GMT+8, 2026-5-28 08:35 , Processed in 0.202905 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
