340 点
334 ¥
发表于 2010-3-18 23:52 | 显示全部楼层
1、买一把电烙铁(内热式,功率在25瓦至50瓦之间都可以,品牌不要紧,要紧的是电烙铁头要用锉子磨出铜本色,至于白光之类没用过,不知道是否要磨可以请教高手);
2、松香:选择晶莹通透的产品,杂质少的为妙,尽可能不用焊锡膏,因为含腐蚀性材料,对接线柱、导线有腐蚀作用;
3、焊锡丝:选含锡量高的,看上去很亮的那种,一般都在外面的合格证上写着含锡量65%含铅35%,或者30%铅,5%银;也就是低温焊锡丝;用手拉出10厘米,他会向下弯曲,太硬的是高温焊锡;
4、找一片旧的、断的钢锯片,用来刮掉导线的氧化层;
5、焊接台:一般的木办公桌就可以啦;
6、插座:能承受15安培电流,250伏特的插座都可以;
7、焊接次序:(1)刮掉氧化层;(2)用热的电烙铁头深入松香块,粘上一些松香高温液体,把高温松香液体移到需要焊接的部位,使之粘上松香;(3)用热的电烙铁头蹭一些焊锡,粘上一些焊锡高温液体,把高温焊锡液体移到需要焊接的部位,来回在焊接部位蹭,使之粘上一层薄薄的焊锡,导线的焊接一样的;(4)把导线和接线柱之类需要连接的部件用镊子夹紧,用电烙铁粘上多一点焊锡在焊接部位移动,直到焊锡完全融入连接部位与导线之间的缝隙,移开电烙铁,夹紧镊子5秒,用嘴吹气冷却焊接处,放开镊子,等15秒基本不热了,用手稍微加力拉动导线,不能拉拖,就算焊好了。
上述步骤需要多练习方可以达到好的焊接效果。焊锡不能堆置成球,也不可缺边,完美的焊接是导线四周紧紧包裹焊锡,好像火力发电站的双曲线状烟囱模样。
警告:不要在焊接处超过5秒,如一次焊接不好,可以调整时间再来,不能长时间在一处焊接,否则热量从导体传到塑料件,引起其物理化学变化导致元器件失效。切记!!!
340 点
334 ¥
发表于 2010-3-18 23:53 | 显示全部楼层
用高标号细砂纸打磨也可以。
340 点
334 ¥
发表于 2010-3-18 23:54 | 显示全部楼层
不要长时间加热电烙铁,最好做一个调温电路。要及时清理电烙铁上的氧化物,对焊接质量是至关重要的
340 点
334 ¥
发表于 2010-3-19 00:00 | 显示全部楼层
工具:
1、电烙铁,25W~50w;
2、松香,最好的是上琴弦用的;一般工业用的散装也可以用;
3、镊子一把;
4、剥线钳一把;
5、尖嘴钳一把;
6、装松香的铁盒一个;
7、电烙铁架子一个,可以自己做,加装调温电路,如市场上卖的调光白炽灯台灯改都可以;
8、清洁海绵一块;用来清洁电烙铁头的氧化物;
340 点
334 ¥
发表于 2010-3-19 00:03 | 显示全部楼层
如果喜欢的话,还可以买工业酒精95%以上,用干硫酸铜脱水,再浸泡松香制成松香酒精溶液,这样可以直接涂刷到焊接部位,省去电烙铁上松香步骤。做这个要把酒精松香液保存在阴凉处,用棕色玻璃瓶装,瓶口禁止用橡胶盖,用磨砂玻璃盖子,同时要注意防火。
1358 点
1132 ¥
发表于 2010-3-19 00:11 | 显示全部楼层
2、松香:选择晶莹通透的产品,杂质少的为妙,尽可 ...
cyclone 发表于 2010-3-18 23:52
兄弟,好像你的步骤有个地方有些问题,第7步的(3),应该是一手把烙铁靠近需要焊接的元件脚和焊盘,另一手把锡线往元件脚和焊盘上送,让烙铁加热焊盘,通过焊盘的温度融化焊锡;而不是先用让烙铁头融化焊锡,再带到元件脚和焊盘;另外第七步的(4),焊接完毕以后,好像不能用嘴吹焊点,得让它自然冷却。不知道有没有说错,说错了,请指教!
33 点
33 ¥
发表于 2010-3-19 11:01 | 显示全部楼层
自己学啊好
145 点
138 ¥
发表于 2010-3-19 11:12 | 显示全部楼层
动手能不也不强,所以不考虑套件
381 点
378 ¥
发表于 2010-3-19 13:02 | 显示全部楼层
又学到了不少焊接知识,谢谢各位老师。
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-19 14:45 | 显示全部楼层
DIY音响发烧
160 点
160 ¥
发表于 2010-3-19 17:57 | 显示全部楼层
多谢楼上指点,我焊台调到390度,难怪焊点都不饱满
1390 点
1386 ¥
发表于 2010-3-19 21:30 | 显示全部楼层
可以拿到外面修手机的帮忙搞,或修电器的店铺!!!钱问题!!
DIY音响发烧
160 点
160 ¥
发表于 2010-3-19 21:31 | 显示全部楼层
我在天津,我们一起玩
DIY音响发烧
160 点
160 ¥
发表于 2010-3-19 21:32 | 显示全部楼层
自己焊才有成就感,或者找个修家电的帮你焊,给他点钱,必须用含银的焊锡
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 10:16 | 显示全部楼层
能得到这么多热心人的相助,真的非常感动。
这个帖子对我们新手真是受益非浅啊
43 点
43 ¥
发表于 2010-3-20 20:34 | 显示全部楼层
你好我是北京的有工具可以亲临指导,QQ号737069231
288 点
288 ¥
发表于 2010-3-20 21:42 | 显示全部楼层
楼上的有心人真好,我看了也受用啊
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 12:42 | 显示全部楼层
76# 蓝色沙
太好啦,本地热心人终于出现了。有人指点心里就有底多了,不知兄弟在哪个区住?
233
1129 点
981 ¥
发表于 2010-3-22 13:20 | 显示全部楼层
1# vito
千斤顶,这个强大,多练手就会了
233
1129 点
981 ¥
发表于 2010-3-22 13:21 | 显示全部楼层
1# vito
千斤顶,这个强大,多练手就会了
GMT+8, 2025-12-5 15:13 , Processed in 0.116782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
