OP+BUF V2.0版装机说明!
[复制链接] 查看: 75203|回复: 79
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-8-23 14:00 | 显示全部楼层
V2.0前级电路图:
主板输入正负直流15V
主板元件数值:
R1=R4=3K   R2=R3=1M   R5=1K   R6=10K  R7=R8=10  R9=47
C1=C2=C3=C4=22UF
IC旁的电容请不要安装
扩展PCB元件见下图,安装的时候一定注意669,649方向,请参考装机说明的图片!
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
272 点
72 ¥
发表于 2006-8-25 23:43 | 显示全部楼层
今天收到了,一口气焊好了三个套件:这个,USB转同轴,遥控电位器,累呀
不过这个套件出了点问题,我先焊的BUF板,结果选错了电阻,把应用在主板上的大点的最阻全用在BUF板上了,再焊主板时才发再电阻的大小不一样,BUF板上的又不好拆了,难看死了,钳子能不能再寄几颗电阻(大的那种,不知是1/2W还是1/4W的)给我呀:1K的两个,10K两个,10欧的4个,用信封寄估计就行了!
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-8-29 09:33 | 显示全部楼层
是的,直接上buf634T
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
893 点
51 ¥
发表于 2006-8-28 23:21 | 显示全部楼层
好像是直接上BUF634T的,
272 点
72 ¥
发表于 2006-8-28 16:59 | 显示全部楼层
这个套件中,另外两种BUF电路小板的电路图呢?
893 点
51 ¥
发表于 2006-8-30 23:50 | 显示全部楼层
这个东东贵死了。。。。
272 点
72 ¥
发表于 2006-8-30 17:41 | 显示全部楼层
这东东我没找得到,钳版有没有卖?另一块用运放的呢???
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-9-7 15:28 | 显示全部楼层
那一个?
OP+BUF V2.0版装机说明!
OP+BUF V2.0版装机说明!
272 点
72 ¥
发表于 2006-9-7 12:17 | 显示全部楼层
A版,还有一块板的电路图呢??
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2006-9-10 21:42 | 显示全部楼层
1A不纳入公式,这是变压器的输出指标。这里所指的电流是耳放保护板的实际工作电流。公式为:(12V-9V)/保护板工作电流=阻值  有些继电器上面印刷有工作电压与电流,这个电流可以大概作为耳放保护板的工作电流的参考,因为保护板上耗电最大的就是它了。
84 点
5 ¥
发表于 2006-9-10 20:39 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]雨衣妹妹[/I]在2006-9-10 11:14:00的发言:[/B][BR]我不知道耳放保護器的工作电流是多少,如果电流为20MA的话电阻值可以用150欧母左右。
如果變壓器數值40w 1A為可以輸出兩組0 12 v 要將12v轉9v 是不是哪樣計呢? 9v=1*R/12 R=108歐母
272 点
72 ¥
发表于 2006-9-10 13:42 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]aeon[/I]在2006-9-7 15:28:00的发言:[/B][BR]
最后两块板的电路图,给个说明呀, BTW:BUF片子,你们有卖不,什么价?
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2006-9-10 11:14 | 显示全部楼层
84 点
5 ¥
发表于 2006-9-9 16:47 | 显示全部楼层
電阻的數值應該是多少?
67
荣誉版主 当前离线
版主
2130 点
195 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主
发表于 2006-9-9 12:04 | 显示全部楼层
在12V上根据工作电流串一个相应电阻即可。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2006-9-9 07:47 | 显示全部楼层
不行.用12V时间长了会烧继电器.
84 点
5 ¥
发表于 2006-9-8 23:54 | 显示全部楼层
即是要多加一個9v的變壓器? 用12v不行嗎?因為我見你們的變壓可出12v
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-8 23:15 | 显示全部楼层
稳压电源分别输入2个位置:也就是一分二
9V的电源需要另外找个小的!
论坛马上再规划一个变压器吧!
84 点
5 ¥
发表于 2006-9-8 22:14 | 显示全部楼层
V2.0上有兩組+-15v輸入,但標準穩壓電源上只有一組+-15v,應該如何接上而耳放保護器上的9v我應該在哪裡拿我用的變壓器也是在你們那裡訂的
47
音响痴迷者
329 点
70 ¥
发表于 2006-9-8 16:58 | 显示全部楼层
OP+BUF前级V2.0版成品多少钱.全部搞好,一接就用.
[em03]
