123
514 点
508 ¥
发表于 2010-3-29 02:20 | 显示全部楼层
ZD200-MKII(指挥家)(conductor)
荣获2002年国产音响展“专家一致好评”称号
本机为整体机箱双单声道设计、电源、放大器部分各自独立。
前级电路与功率放大电路完全独立分离,并设有分离/连接端子,为用户提供不同的选择。
输入部分配置了单端输入和平衡输入接口,使本机的音源配置灵活。
电压放大部分,使用孪生场效应管作差分放大后,末级每声道使用4对原装摩托罗拉音频专用大功率金属到装管作AB类放大输出。
电源部分选用了目前国内高制作水平的专业生产厂绕制的环形变压器,元器件的精选、整流滤波电路的精心调校为整机获得高信噪比、高分离度提供了先决条件,并使整机工作有充裕的动力。
整机设置完善的保护电路。
整机为全功能遥控设计、配有全金属精心制作的红外全能遥控器。
主电源设有降压、延时、防冲击电网的启动方式。
遥控器可控制继电器关断主电源。
输出功率RMS:8Ω200Wx24Ω 400Wx2 负载阻抗:4Ω-16Ω 谐波失真THD:0.1%(8Ω额定条件)
频率响应:20Hz-20KHz ±0.1dB 信噪比:96dB 输入阻抗:47K
输入灵敏度:纯后级1.7V 电源:交流220V、50HZ 待机功耗:10w
静态功耗:130w 主电源变压器容量:2X800VA 总电源保险丝:T1OA
控制电源保险丝:F500mA(置机内) 体积:430mmX175mmX400mm 重量:36kg
514 点
508 ¥
发表于 2010-3-29 02:27 | 显示全部楼层
柴尔ZD200指挥家晶体管合并式功放
《视听技术》2000.2总第58期24-25页 作者:叶新海
  仅从机器的体积和机箱两侧大型的散热器就能看出,这台柴尔指挥家晶体管放大器属于重量级的制作。指挥家的功率在8Ω负载下为每声道200W,当负载阻抗为4Ω时,输出竟然整整翻了一倍,达到令人吃惊的400W,印象中,这应该是输出能力最为强劲的国产家用放大器了。寻常的喇叭当然不需要200W (400W),不过您一旦用上ATC或者Dynaudio的喇叭时,只怕就会感叹:还是大功率好啊!
  强大的输出功率不可能凭空产生,必须得有充沛的电源供应和强力的电流输出级才行。指挥家内部装备了两只容量高达1000VA的环形变压器,每只仅负责一个声道。由于采用AB类偏置方式,机器的效率比较高,应该达到60%以上,如此算来,即便在最大输出的情况下,还有300多瓦的电源储备功率,这对提高机器的动态范围有相当大的帮助。输出级则是使用Motorola公司的大功率音频对管MJ15030、MJ15031驱动4对金属封装的MJ15024、 MJ15025,输出能力远远超出了最大功率所需的电流,让人觉得信心满满。这样做有两个好处,一来使得机器具有很高的保险系数,不用担心持续的高功率烧掉功放管;另外,每只功放管只需承担不大的输出电流,因而大大减少了强负荷下的非线性失真。
  试听指挥家是在柴尔的成都代理商国泰音响行的试音间进行的,国泰还同时代理多个高级音响品牌,可供搭配的器材选择面相当宽。我选了一大一小两款音箱来与指挥家搭配,大的落地箱是阿理5A,小书架箱选了意大利Sonus  Faber的Concerto,CD机为Rega Planet。另外,还接好一套柴尔10B/柴尔300B前后级作对比。首先上阵的是小喇叭Concerto。在指挥家的驱动下,Concerto呈现出甜美润泽的迷人音质。虽说这是Sonus Faber音箱固有的特点,但要将其表现出来并非那么容易,尤其是Concerto和另一款Concertino,它们的高音和Electa Amator等高级型号相比略微有些冲,若功放的平衡不好或者声音生硬,容易造成偏紧偏亮的音色,失去丰润柔和的美感。用指挥家来搭配时,这种现象不但一点也没出现,Concerto的声音比我印象中的还要美。此外,在大部分时间内我都感觉到一种暖烘烘的氛围,颇有几分听高级胆机的味道。人声的还原也极具水准,放一曲Chesky旗下男歌手Taylor演唱的Isn`t she lovely?,不但结像饱满,现场感极强,Taylor厚实略带沙哑的嗓音质感也得到彻底地表达。
    指挥家的解析力和层次感如何呢?很简单,听一张录音良好的钢琴就知道了。我用的是TIS公司的发烧碟《黑毒》,结果铿锵的音符粒粒晶莹,毫无朦胧的雾霭,完全是清澈见底般的透明。接下来换上大音箱阿理5A,检验指挥家在大场面、大动态下的表现。听匈牙利狂想曲,只觉得展现在眼前的是一个庞大的舞台,此时音量虽大,但各种乐器仍然清清楚楚地排在音场当中,决不混淆。日本JVC公司有一张采用20bit k2技术录制的XRCDHi-Fi西班牙舞曲,里面录有精彩的鼓声,是优秀的打击乐试音素材。在Rega Planet/指挥家/阿理5A组成的系统下播放,效果简直好得令人目瞪口呆:急风骤雨般的鼓点凝聚而深沉,弹性、节奏都无可挑剔,显示出指挥家超凡的控制力和瞬态反应,当然,这同时也表明阿理5A和Rega Planet也有非凡的素质。
  我不断加大音量,直到胸口感到压迫、耳膜快要炸裂的程度,但指挥家依然没有出现任何快要崩溃的痕迹。停下Hi-Fi西班牙舞曲,我休息片刻,好让激动的心情平静下来。然后换上柴尔的300B胆机和指挥家进行比较。经过反复的倒腾,我发现指挥家有些300B胆机醇和的韵味,但在柔和度上较300B还略逊一筹。阿卡多演奏的那张魔鬼小提琴,用300B胆机来放始终都流畅圆滑,而用指挥家时极个别的片段则显得稍稍锐利,当然差别并不明显,与300B比起来只是稍稍锐利了那么一丁点儿。另一方面,用300B播放刚才的鼓声又无法得到指挥家那种敏捷的反应和从容的控制,力度感更无法相提并论,所以应该算各有千秋。我想这是电子管和晶体管固有的音质差异,不必强求一致。不过作为晶体管放大器来说,柴尔指挥家完全够得上典范之作。
514 点
508 ¥
发表于 2010-3-29 02:33 | 显示全部楼层
上面的兄弟:我的功放介绍完毕,可惜柴尔绝种了。
嘿嘿 为了克莱我玩不起马克。
但我用国产经典的柴尔来伺候克莱,也算对得起克莱了。
514 点
508 ¥
发表于 2010-3-29 10:56 | 显示全部楼层
克莱保真度高
要用音乐味好的功放推
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-3-29 11:03 | 显示全部楼层
建议多弄几台功放,听小作品或人声用甲类或者胆机推,听交响用大电流石机推。克莱与单拿的音箱类似,功放素质越高越好声。
1336 点
1322 ¥
发表于 2010-3-29 12:34 | 显示全部楼层
真的要这么大的功率吗?大家的耳膜是铁做的?邻居不会抱怨?
我家厅40多平,春节前收到的clair,用10w*2的1969推,不敢把声音弄大。为了煲箱子,拿两床被子罩住clair,再加大音量到80%,关上房门,在房外低音还震 ...
xiongyw 发表于 2010-3-28 22:39
兄弟真有才,一点电子知识都没有,应该多补补电子方面的知识
4 点
4 ¥
发表于 2010-3-29 13:22 | 显示全部楼层
514 点
508 ¥
发表于 2010-3-29 21:16 | 显示全部楼层
克莱...........没听说过这个牌子的音箱
hegouqi 发表于 2010-3-29 13:22
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
见识一下
264 点
266 ¥
发表于 2010-3-29 22:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的精彩介绍!
660 点
601 ¥
发表于 2010-3-29 22:24 | 显示全部楼层
不知道DIY的PASS A2或者PASS ZEN4这类小功率大电流甲类能不能推得了克莱儿
514 点
508 ¥
发表于 2010-4-3 21:59 | 显示全部楼层
楼主功放解决了吗?
我让一台给你
http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=4858744627
101 点
101 ¥
发表于 2010-4-3 22:06 | 显示全部楼层
20 点
18 ¥
发表于 2015-7-30 04:44 | 显示全部楼层
rgzb 发表于 2010-4-3 21:59
楼主功放解决了吗?
我让一台给你
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4858744 ...
柴尔?我要一台
GMT+8, 2026-4-4 04:21 , Processed in 0.129533 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
