- 1976
- 4513 小时
- 2026-5-15
- 70
- 9815
- 1647
- 1976 点
- 1483 ¥
- 2006-5-31
楼主 |
发表于 2010-3-23 11:43
显示全部楼层
这是改变次级接法的波形。由原来1串4和2串3并联改成1串3和2串4并联,感觉比原来的结构要好些。
xboxhunt 发表于 2010-3-22 22:41
另:我们知道一般在测验照相机镜头是否变形的简单方法,就是去拍摄一个预先画好的方方正正的线条方框,最后只要比较一下两者的差异(方或圆等简单造型可深刻记忆在脑中)即可大概知镜头变形(失真)的程度。
那么所谓方波观察,乃是利用方波本身所具有的方方正正、平平整整的易于辨认其变形的线条特性,把方波送进放大器,放大器的输出则接到示波器用图形显示出来,此时放大器之工作如稍有扭曲,一眼即可察觉的方法。其全部的观察过程,正如测验照相机镜头是否变形的方法一样。
正由于方波观察有这样的特点,所以一般可用在放大器的校验或调整时,此时,输出波形愈是接近输入波形,放大器便愈佳(失真愈小),从方波观察的特点来看,个人比较看好下面这10KHz波形?
