[胆机制作] 一单端牛的详细制作资料
  [复制链接] 查看: 451326|回复: 574
569 点
559 ¥
发表于 2010-3-16 23:12 | 显示全部楼层
下载收藏!学习
谢谢楼主!
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2010-3-16 23:24 | 显示全部楼层
给个 6V6GT 单端牛   E76*40
430 点
430 ¥
花甲前辈
发表于 2010-3-16 23:25 | 显示全部楼层
为啥下不了?
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 23:30 | 显示全部楼层
给个 6V6GT 单端牛   E76*40
q-mengwjq828 发表于 2010-3-16 23:24
稍等一下
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2010-3-16 23:34 | 显示全部楼层
64#
谢谢 6W-8W 就OK
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 00:14 | 显示全部楼层
铁芯EI76x40  6000Ω:8Ω   8W/30Hz  Ia=50mA      铁芯重1.21kg
初级0.2、次级0.57      间隙0.12mm      Rpdc=271Ω    Rsdc=0.6Ω     BTotal=0.65+0.52=1.17(Tesle)
2*134T--49T---5*134T--49T--6*134T--49T--5*134T--49T--2*134T
层间绝缘0.05mm、组间绝缘0.25mm(参考前贴组合)   结构与线圈接法与前相同
6V6SE.rar (8.3 KB, 下载次数: 2656)
174
穷烧
4629 点
4172 ¥
发表于 2010-3-17 09:28 | 显示全部楼层
多谢LZ!!!!!
168 点
156 ¥
发表于 2010-3-17 19:35 | 显示全部楼层
收藏。为今后做牛做准备。谢谢!!!!
78 点
78 ¥
发表于 2010-3-17 23:47 | 显示全部楼层
1# HO159
哥们谢谢了!
有电源牛的吗?最好功率大点的(或150W;200W;300W什么的,114铁叠厚70),想自己学着绕!
谢谢了!
161
2275 点
2121 ¥
发表于 2010-3-19 15:14 | 显示全部楼层
初级2000来圈,是不是少点啊?
36 点
36 ¥
发表于 2010-3-19 15:33 | 显示全部楼层
有4、6欧抽头更好!
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 15:47 | 显示全部楼层
初级2000来圈,是不是少点啊?
玉林 发表于 2010-3-19 15:14
老兄:怕电感量不够吗?以足够了!
161
2275 点
2121 ¥
发表于 2010-3-19 18:40 | 显示全部楼层
用96X50的铁芯怎么绕(想暂时用FU7,日后升级KT88或者811),麻烦帮忙给算算,谢谢
161
2275 点
2121 ¥
发表于 2010-3-20 14:49 | 显示全部楼层
在不,老大
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 17:01 | 显示全部楼层
回74#
可以的,不过得过两天.现正帮一朋友做牛做马,吃眼晴亏那?
63 点
63 ¥
发表于 2010-3-20 17:58 | 显示全部楼层
收了
78 点
78 ¥
发表于 2010-3-20 19:04 | 显示全部楼层
73# 玉林
同问!
自己做的时候可以照搬!
等楼主有时间发上来!
谢谢啊!
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 23:22 | 显示全部楼层
今天绕了一牛作测试,由于制作工艺接线方便的原因改动了一下结构,初级1,2,4,5绕组均改为三层即3ⅹ128T,中间的3绕组还是4ⅹ128T。还有就是级间绝缘用的是一般卖磁性元件专柜有卖的一种宽1cM的聚氯乙烯电气胶带包裏后再用一层0.12mm牛皮纸。铁芯为3,5cm缺口片(0。35mm十1cmH50白片(0。5mm)其它结构未变,简单测试了一下,参数如下:
其中有两个参数有点反常可能用一般数字表测20KHz交流电压误差较大吧?)
(以下用HC723电桥表测试)
1.Cs一偏小(在常应在400~500P之间)
(将初级次级各自短路,测得初级和次级的电容是4.65NF)
2.Ls一偏大(HC723电桥表测试1,7mH、次级短路测)
3。次级Rdc由于没有0.64的线用的0。62的所以要大些。
1976 点
1483 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 00:17 | 显示全部楼层
该快完成的变压器图上看見的是组间绝缘部份
以下是方波观察:
波形上为输出、下为输入
11Hz
50Hz
100Hz
1KhZ
10KHz
测试仪器:
1。数字示波器 ATTENADK1042C
2。信号源  高仕达FG-2002C
3。电桥表  HC723
4。万用表  VC9505A+
刚重新测试了一下
开路电感一一16.33H
Cs一一365.55p
Ls一一3.54mH
效率一一η=89.8
耦合系数k=0.9989157
623 点
461 ¥
发表于 2010-3-22 22:36 | 显示全部楼层
按老兄结构绕的测试牛,32*50铁芯 ,电感15h,漏感4mh。初级电阻120,次级0.6
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.162480 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
