17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 00:03 | 显示全部楼层
我觉得做合适做音箱的几种木头
加拿大硬枫。非洲桃花心,北美的岑木,椴木,桤木。这些做为原材料主框架很ok
。枫木高频亮,桃花心中低频结实,岑木也是属于高频亮的,桤木就比较适中。我很少用桤木做。把这些木材的有点结合在一个音箱里面是不错的。一个音箱可以用多种木头搭配,跟做吉他一样,我觉得很有道理。吉他也是通过共振然后被拾音。八九不离十把。呵呵
  如果有些朋友说密度板可以消除共振,这也好办,主框架选择实木,然后在箱体内搭配密度板的使用我想效果也会很不错。互相弥补嘛!!!
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 00:07 | 显示全部楼层
木头肯定比密度板好。就是怕开裂。
maslm 发表于 2010-3-14 22:16
一般做过处理的,比如脱脂,自然风干,或者蒸汽风干这样的木头,成品做好能放好几十年呢。还有就是做实木音箱油漆要做好,这样可以保存更久时间而不开裂。像桃花心木头的纹路就不好看,相比枫木,岑木这些花纹比较好的来说,难看的木头上色漆弥补,好看纹路的木头底漆,面漆全要透明的。好看。还有,最好不要刮所谓的原子灰。绝对没好处!
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2010-3-15 13:01 | 显示全部楼层
21# okkokok
在实木箱里面上沥青 也可以消除共振 不用加密度板会减小容积
沥青这东西谁用谁知道 很不错的消音减震材料
203 点
226 ¥
发表于 2010-3-15 13:31 | 显示全部楼层
1593 点
1643 ¥
发表于 2010-3-15 14:40 | 显示全部楼层
共振就是音染 HIFI不追求音染的
284 点
289 ¥
发表于 2010-3-16 12:11 | 显示全部楼层
为什么很多高档的JBL和尊宝都用很软的中密板???
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-16 13:21 | 显示全部楼层
做乐器与做音箱,完全不是一个概念啊。可能还是正相反的概念啊。乐器的木头是要参与发声的,而音箱则不是啊。所以适合做乐器的木材,不一定就适合做音箱,甚至根本不适合做音箱。
貌似楼主还没弄明白。
365 点
352 ¥
发表于 2010-3-16 14:00 | 显示全部楼层
44 点
44 ¥
发表于 2010-3-16 14:25 | 显示全部楼层
密度板的密度非常均匀,可以生产出非常适合做音箱的密度的材料来。而实木由于季节的关系,木材的密度不可能处处均匀,要做到两个箱子完全一样或差别很小是非常困难的,这也是是实木箱贵的主要原因,在选材时将浪费掉大量的木材。
566 点
566 ¥
发表于 2010-3-16 16:22 | 显示全部楼层
音箱不需要共振,需要吸震
我觉得密度板好些
736 点
746 ¥
发表于 2010-3-16 20:43 | 显示全部楼层
用石板做外面,密度板做里面
166
221 点
67 ¥
发表于 2010-3-16 20:45 | 显示全部楼层
个人认为中密度板会好点,
63 点
61 ¥
发表于 2010-3-16 20:54 | 显示全部楼层
学习了
424 点
353 ¥
发表于 2010-5-8 19:56 | 显示全部楼层
很假,不如看看我师傅的吧http://www.tubebbs.com/thread-137224-1-1.html
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-5-8 20:53 | 显示全部楼层
质地坚硬的原木当然好。但要处理好,否则容易开裂。
如果原木的质地没有密度板坚硬,还是选用密度板好。
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-8 22:22 | 显示全部楼层
多数乐器需要共振 多数音箱都想办法消除共振的。
机器人 发表于 2010-3-14 06:27
  正解也
这是原木的可恶之处
