禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-14 16:11 | 显示全部楼层
楼主继续啊
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 16:29 | 显示全部楼层
密封圈最好是很薄,很硬的,不要硅橡胶那种很有弹性的,薄,硬的密封圈,声音质感好,声音透明度也高,有些diy的喜欢用硅橡胶,声音就细节也差,自以为阻尼很好,其实适得其反
BG5CJT 发表于 2010-3-14 11:41
明白了,谢谢。
就是说,既要密封不漏气,又要把喇叭“固定住”(钉死在面板上!),比较软的硅橡胶会让喇叭自身(不仅是振膜,而是整个喇叭,包括盆架)有了“动弹”的余地。
我理解得对吧?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 16:35 | 显示全部楼层
本地五金城里有卖整捆的橡胶的,1000MM宽,若干米长,厚度从1MM到几十MM都有,有各种硬度的,软到像橡皮糖一样,硬到用钳子才能勉强感到有点弹性。(又硬又厚的就不是成卷的了,是一大片。)
要是能买一块,就太好了,想用多大的圈圈,就剪多大的。
可惜人家一卖就一整捆,不零售。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-14 16:44 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。
我理解得对吧?
于博文 发表于 2010-3-14 16:29
没错,就是这个意思~
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 16:48 | 显示全部楼层
我用的是透明桌布做的垫圈,如果用平整的皮革做垫圈因该更好吧?
xuefe 发表于 2010-3-14 13:19
用很厚的塑料布应该也可以,类似医院里输液时装生理盐水的那个大塑料袋的材质,很厚,貌似有一点点弹性。
在保证能密封的前提下,胶垫越硬越好!越薄越好!!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 16:49 | 显示全部楼层
没错,就是这个意思~
wzy728 发表于 2010-3-14 16:44
俺就说嘛,俺是菜鸟,但俺不是笨鸟
903 点
849 ¥
发表于 2010-3-14 17:00 | 显示全部楼层
用胶垫,一大败笔
BG5CJT 发表于 2010-3-14 09:46
由于低音沉孔较深(垫了密封胶后还有1mm左右吧),我加垫了一层PU皮呢......
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 17:04 | 显示全部楼层
wszglwb 发表于 2010-3-14 17:00
花纹平整的人造革,应该也比硅橡胶好。当谈,这要求沉孔开得很平整。
粗花纹的pu不适用。
918 点
861 ¥
发表于 2010-3-14 17:52 | 显示全部楼层
楼主继续.q我的都还没写
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 18:11 | 显示全部楼层
一般量产的单元不会给你严格配对的啦  就是手工做一般也不太会去配对的吧
厂家在生产的时候都会走一遍动作检查  在合格的频率范围内就算良品了  发的时候估计是随机拿的两个包装在一起的吧  一般如果流水线直接下来 ...
michaeljue23 发表于 2010-3-14 15:49
我感觉那些标榜严格配对的,都是噱头而已。
再说了,配对岂不是承认了自己的产品一致性不够好?
2701 点
2700 ¥
发表于 2010-3-14 18:39 | 显示全部楼层
28# BG5CJT
我同意你的观点!因为很多有名的音箱都是没有垫的!
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-3-14 18:58 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2010-3-14 18:11
箱子单元都配对精密了,试问耳朵配对精密了么?凡事过度就不好
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:15 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2010-3-14 18:58
这个就太厉害了,不知道哪位兄弟敢严格标榜说“俺的俩耳朵严格配对”?哈哈,一笑,俺继续,大家继续。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:20 | 显示全部楼层
箱内接线柱的密封方式,看图说话。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 21:21 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2010-3-14 21:15
大家不能反客为主啊,还是请楼主继续。
看得出,楼主是很动了一番脑筋的,很多“道道”有借鉴意义,值得学习。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:26 | 显示全部楼层
分频器的大小与箱体的尺寸配合比较好(结构尺寸应该经过严格计算的),如果不讲究方式想硬行插入的话,结果将导致悲剧的发生。
步骤一
步骤二
步骤三(最终请按照红色箭头方向同时移动PCB扳)
分频器PCB最后安装妥当:
接线柱螺母的安装方式:
552 点
553 ¥
发表于 2010-3-14 21:42 | 显示全部楼层
俺就说嘛,俺是菜鸟,但俺不是笨鸟
于博文 发表于 2010-3-14 16:49
错 较软较厚的可以压缩,压缩后会变薄变硬起到密封作用,反之有薄有硬的可能吗?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:42 | 显示全部楼层
在最后固定分频器PCB板子的时候,有如下感觉(套件的问题反馈及建议),因为自己打定主意做一个比较合格的装配工,所以建议只能从安装方面提出:
自己在紧固靠近方脚电容这颗螺丝的时候直接导致右手食指受伤。。。。。。不过传说中有灵性的物件都需要用鲜血来开祭(玄学啊玄学,随便鄙视自己下下)
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-14 21:46 | 显示全部楼层
千年老姚 发表于 2010-3-14 21:42
这个问题已经有答案了,请你仔细逐贴看帖。
如果你坚持自己的观点,那也OK。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:52 | 显示全部楼层
吸音棉的安装,按部就班,简单之极。
GMT+8, 2026-4-8 10:17 , Processed in 0.164508 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
