[合并机] VFET管功放(厂机,电路图)
[复制链接] 查看: 31171|回复: 44
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 16:37 | 显示全部楼层
但我总觉得就是VMOS吧呵呵。说说有什么区别?
雨滴02 发表于 2010-3-14 13:41
打个比方:VMOS跟VFET的区别就是MOSFET跟JFET的区别.结构上,VMOS的栅极跟导电沟道之间有金属氧化物(MOS)绝缘,VFET栅极跟导电沟道之间连接形成结(J)并形成反型层绝缘.应用上,VMOS跟VFET的偏置相反.传输特性上,VMOS接近线性(高阶指数一段的近似),VFET呈现平方率(跟真空三极管一样).结构上,VFET异常简单,VMOS相当复杂.
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 17:15 | 显示全部楼层
有机子的内部整体图吗?
声音具体描绘下,中高低各频如何
看来也找一部玩玩、
只爱石机 发表于 2010-3-14 13:41
由于此机是典型的"日本机",用料平常,线路调教仅满足指标,无过多考虑校音而更多注重长期稳定性,导致出声大打折扣,但即使如此,仍然呈现一种特别的生动耐听的音色.
为何说"线路调教仅满足指标,无过多考虑校音而更多注重长期稳定性"呢?简单举例:放大级恒流管Q05并不是采用Q04(2SB628)的互补管2SD608,而采用2SD478这个原用于电视场输出管(后面作为缓冲驱动用的2SB568及2SC478倒是互补,虽非音频专用管影响较小,不在此讨论内),特性差异大,迫使电路为了达到较好的开环特性而大费周章(可变电阻VR02 VR03部分作用正源于此).为了抵消末级VFET管的负阻效应而串在栅极的止振电阻取值过大(1K),又为兼顾高频响应而并上C07 C08.如此等等,还有许多.害得我老想从新开板,以免浪费了2SJ29 2SK89这对好管!不过整个线路结构倒是非常不错的,所以先发掘潜力再说.
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 17:32 | 显示全部楼层
22# xhqsese
在这里为什么不过多地描述听感,以及罗列听音器材,是为了更加客观的与有兴趣的坛上兄弟交流,欢迎关注赐教.(本人最近深中VFET的毒,呵呵!)
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:53 | 显示全部楼层
打个比方:VMOS跟VFET的区别就是MOSFET跟JFET的区别.结构上,VMOS的栅极跟导电沟道之间有金属氧化物(MOS)绝缘,VFET栅极跟导电沟道之间连接形成结(J)并形成反型层绝缘.应用上,VMOS跟VFET的偏置相反.传输特性上,VMOS接 ...
xhqsese 发表于 2010-3-14 16:37
更正,"VMOS跟VFET的区别就是MOSFET跟JFET的区别"应该是"VMOS跟VFET的区别就是 增强型 MOSFET跟JFET的区别",虽然耗尽型MOSFET几乎没有在音频电路中应用,为免谬误,特别更正,包谦!!!!
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:15 | 显示全部楼层
是的,SONY有若干型号也是采用VFET管输出的功放,而日立就我所知仅此款机型.依个人所见,本机的2SJ29 2SK89(Pd 100W,Id 10A)远比SONY机采用至少两对2SJ18 2SK60(Pd  63W,Id  5A)并联要好得多,众所周知VFET的应用难点在 ...
xhqsese 发表于 2010-3-14 12:54
但VFET的电源利用率底(因其DS饱和压降高达十几伏,而BJT仅近一伏,达林顿也在二伏内).更正为"而BJT仅近 二伏,达林顿也在  三伏内",电子基础忘得七七八八啦,看来要好好恶补一下.
9 点
9 ¥
发表于 2010-3-17 10:04 | 显示全部楼层
继续关注!想做VFET单端。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-3-18 01:20 | 显示全部楼层
搞清电路图,用2SK70 J20来仿个,
坛里有卖
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 01:37 | 显示全部楼层
继续关注!想做VFET单端。
hn7611524 发表于 2010-3-17 10:04
这个,要做到一定功率难度太大!理由是VFET的电源利用率实在太低,其VDSsat(漏源饱和压降)十多伏,加上单端的电源利用率尤其低,几瓦的输出功率其静态功耗就非常惊人;并管的话VFET主要考虑同Id下Vgs尽量相同,由于微观构造工艺的限制(VFET构造非常简单,参数主要由掺杂浓度决定),应用上很难配对,也不能象BJT一样通过均流平衡.也正是基于上述原因,号称媲美"真空三极管"的VFET,才没能成为主流沿用至今(尽管各音响厂家的VFET确实是为音响目的而开发的).SONY的后来部分功放机型虽然采用Cascode电路避开了配对的难题,但是也失去VFET的特色.个人认为,玩VFET功放,除非玩小功率加高灵敏度全频箱,实在没必要非单端不欢!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-3-22 01:13 | 显示全部楼层
28# xhqsese
119
超级贵宾 当前在线
3627 点
3193 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-22 09:28 | 显示全部楼层
好东西!VFET只有亲身听过的才有发言权
不过SONY的VFET采用并管的基本都没有源级电阻,可见配对之好。
饱和压降似乎没那么大,日立的管子负偏压有点大。
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:47 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2010-3-22 09:28
呵呵!终于看到中山阿惕版主的关注哈.想当初,我就是因为搜索VFET才知道本坛的,早就拜读过惕版的关于VFET的文章,获益匪浅.也一直留意惕版的VFET单端牛机,希望惕版多点赐教造福坛友哈!
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 12:08 | 显示全部楼层
29# 只爱石机
感谢兄弟画的图,个人认为末极管(VFET)栅极非常有必要串电阻,以消除其负阻效应.只要取值适当加上前面射极跟随缓冲,可以忽略由此产生的积分效应导致的高频响应.
输入级本电路还必须串一电容,R12反馈电阻应当并一前馈小电容(因为图上Q4电压放大管无并滞后补偿电容).
相信兄弟也知道这些,略微补充说明一下.兄弟可否再详细谈谈见解?
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 12:12 | 显示全部楼层
32# xhqsese
还有,反馈端电容C2接法有误?
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 11:35 | 显示全部楼层
沉入深海了,节后大虾们有空,再顶一顶,不久上整理后的电路图及相关资料。
187 点
187 ¥
发表于 2010-4-9 22:49 | 显示全部楼层
关注中,手头有2对2SK176/2SJ56,也想玩玩,希望LZ提供准确的原理图。
151 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:07 | 显示全部楼层
35# 青竹叶
2SK176/2SJ56不是一类东西。
170 点
170 ¥
发表于 2010-6-20 22:46 | 显示全部楼层
xhqsese 发表于 2010-3-15 14:53
         2sk1058  。2sk176是什么呢?  是VEFT还是JFET    ?
81
穷骨头发烧
1300 点
664 ¥
发表于 2010-6-22 23:24 | 显示全部楼层
等楼主的详图。
anson-y在公司登陆专用帐号
288 点
281 ¥
发表于 2010-6-23 00:33 | 显示全部楼层
你的VFET毒得我跟hengkong都够深了!!!最近脑子老是飘出来打劫你的意思!!!
VFET那种声音只有听过人才知道!什么叫做石机出胆味!!
69 点
69 ¥
发表于 2016-10-14 05:39 来自手机端 | 显示全部楼层
您好,我是台灣的用家,請問此部機器的壓
GMT+8, 2026-4-6 13:54 , Processed in 0.143599 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
