[分立后级] 仿金嗓子P1000做好了,有点问题搞不定
[复制链接] 查看: 32345|回复: 81
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-3-15 15:13 | 显示全部楼层
很明显是环地了  这个看你的实物图片都看的出来。你把所有接地点都直接从总地取 就好了  这个板出了几百块 绝对没噪音,做的好了基本感觉不到开机。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-3-15 15:18 | 显示全部楼层
刚看到 你稳压部分都2跟地 那么你的机器根本没总接地点!另外这个保护也是需要接大电流地的 不然完全没保护作用 没看到你的接地线!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-3-15 15:22 | 显示全部楼层
通常是和前级环路了。取消任意一个声道的信号线地线。
A_jian 发表于 2010-3-14 15:27
这个办法多数是可以消除噪音的 但却不是合理的方法
191 点
191 ¥
发表于 2010-3-15 15:37 | 显示全部楼层
单点接地.
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:44 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2010-3-15 15:18
做了好几次接地实验均不成功,每次多是以后级滤波地为总接地点的!稳压部分不是2个接地点,电源板包括前级稳压和后级滤波,右侧是后级滤波也就是主接地点!
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 15:46 | 显示全部楼层
保护部分的地是从喇叭输出地接的!
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:13 | 显示全部楼层
也曾经试过下面2种接地方式,噪音大小基本一样
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 18:25 | 显示全部楼层
机器人又跑哪去了????
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 20:45 | 显示全部楼层
做过单牛金嗓子的帮忙看看啊
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 22:01 | 显示全部楼层
?没有热知道吗?
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 08:51 | 显示全部楼层
昨晚又更改了半天接地形式,噪声依旧!烦人啊!
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:01 | 显示全部楼层
问题太难了?
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-3-18 12:32 | 显示全部楼层
找条线短路两RCA座的地试试
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:48 | 显示全部楼层
找条线短路两RCA座的地试试
勇DIY 发表于 2010-3-18 12:32
试过了!涛声依旧!!
纠纷待定组 当前离线
-38 点
12 ¥
发表于 2010-3-18 18:01 | 显示全部楼层
路过,学习学习
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2010-3-18 19:51 | 显示全部楼层
不是说了所在有其它板的地线都接到电源板上的地吗,也就是你的滤波板的地
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2010-3-18 19:53 | 显示全部楼层
你上面的几种都有一级或者两级串接的
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:14 | 显示全部楼层
你上面的几种都有一级或者两级串接的
rifjft 发表于 2010-3-18 19:53
这种也是吗?
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-3-19 13:15 | 显示全部楼层
另外 这个保护你怎么接的电源  2个保护要是一组电源 那也等于2个声道的地通过 保护的整流二极管连接到一起了
82
2260 点
1361 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:26 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2010-3-19 13:15
保护用的是2组15v的电源!也曾经怀疑过保护地的问题,但是在不接喇叭保护直通时也是同样的噪音!
GMT+8, 2025-12-21 13:20 , Processed in 0.137503 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
