333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 21:35 | 显示全部楼层
300 点
369 ¥
发表于 2010-3-13 21:48 | 显示全部楼层
过来崇拜下
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-3-13 21:57 | 显示全部楼层
细细在看,你的缓冲平衡后交叉回授思想不错呀,输入,输出不受什么RCA还是平衡限制,高。
但对低压供电,还是。。。。。。因为好处只有信噪比处优吧。
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 22:06 | 显示全部楼层
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 22:08 | 显示全部楼层
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2010-3-13 23:04 | 显示全部楼层
好漂亮的机器,有机会一定去听听。
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:13 | 显示全部楼层
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 00:17 | 显示全部楼层
256 点
234 ¥
发表于 2010-3-14 09:26 | 显示全部楼层
53# lyl168999
本人是真的想要.. 能给个联系方式吗  本人QQ597453933
1258 点
1183 ¥
发表于 2010-3-14 11:38 | 显示全部楼层
强大。上个后级电路图看看。
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:24 | 显示全部楼层
106 点
106 ¥
发表于 2010-3-14 22:10 | 显示全部楼层
一个字:[b]强
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2010-3-14 22:31 | 显示全部楼层
1:前级运用绝对平衡增益放大电路:全分立元件结构,纯直流耦合,环路不设任何消震电容,增益频带极为宽阔(~550kHZ -3dB),完全满足各种格式音频的高质素的重播。此电路最为可贵的是,电路能自动校正被放大信号的 ...
lyl168999 发表于 2010-3-14 21:24
哈哈,我又来挑些技术上的“毛病”啦,希望表怪哈
性能指标:
前级:1:频响10HZ~10KHZ -0.1dB   ~550KHZ-3dB
          2:谐波失真:小于或等于0.001%(2v   20HZ~20kHZ)
       3:信噪比:大于或等于115dB(20HZ~20kHZ)    信噪比的参考电压? 如果是10V参考,那么前级输出的噪声是多少(算20~22K的BW)? 我算下来是2uV    这个指标是很强悍的
       4:输入阻抗:20k      平衡 , 10k    非平衡
       5:电压增益:20dB    平衡 , 10dB  非平衡
       6: 输出阻抗:100欧   平衡 , 50欧 非平衡
       7:输出电压:20V      平衡 , 10V   非平衡
       8:电源及功率:AC220V    50HZ     30W
          9:外型尺寸和重量: 434x87x380      8kg
后级: 1:频响20HZ~200KHZ -0.1dB   0.5HZ~350KHZ  -3dB
           2:谐波失真:小于或等于0.01%(150W/8欧   20HZ~20kHZ)
       3:  信噪比:大于或等于120dB(20HZ~20kHZ)   以输出100V为参考,输出噪声在BW内为100uV
       5:电压增益:30dB
           6:输出功率:200W X2          8欧  (1KHZ)
       7:最大输出电流:大于或等于80A(断开一些保护测得)
       8:电压转换速率:大于或等于100V/uS
           9:阻尼系数:大于或等于300
         10:电源及输入功率: AC220V    50HZ     1200W
         11:外型尺寸和重量: 434X168X420          28Kg
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 22:50 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-18 点
32 ¥
发表于 2010-3-15 00:08 | 显示全部楼层
漂亮!
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2010-3-15 00:29 | 显示全部楼层
做成品本身难度就不小了,国内很多厂机水平也都不是很高,所以个人做出来了就是值得赞赏的事了。DIY群体再过些年,可能水平会高于一些厂家了,呵呵……大家努力实践了就一切都有可能^_^
333 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:14 | 显示全部楼层
15 点
36 ¥
发表于 2010-3-15 14:15 | 显示全部楼层
牛人啊
403 点
399 ¥
发表于 2010-3-15 19:39 | 显示全部楼层
飘亮
736 点
746 ¥
发表于 2010-3-15 19:49 | 显示全部楼层
好象坛里不是好多人喜欢玩平衡的...........................DD
lyl168999 发表于 2010-3-15 14:14
玩1969,1875,2030的就多
GMT+8, 2025-12-18 05:43 , Processed in 0.155095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
