516 点
514 ¥
发表于 2010-3-12 16:53 | 显示全部楼层
用抽是什么原理?如果没生抽改用老抽可以不?
犀利哥 发表于 2010-3-12 12:49
这是老中医的偏方,我也不知道什么原理,但是老抽不行。
肥皂水用在普通钢板,或者攻丝时很好。如果攻丝时,丝锥转不动了。不要使蛮力,使用蛮力一定会断。用肥皂在丝锥根部抹一抹,再淋一点水上去,等谁渗进去后,慢慢的就能倒出丝锥了。我用这个办法攻了很多M3的丝了,从没有断过。
2045 点
1720 ¥
发表于 2010-3-12 17:03 | 显示全部楼层
1# 艾格
国产的“金属开孔器”太水!建议你买进口的,开空前先在不锈钢板上打“定位孔”这样容易打孔,手电钻打孔时不要太用力向下压,慢慢往下打,同时不要转太久,一下一下的打,另外千万别忘了放“冷却液”,不然你的“钻头”很容易报废!
1286 点
1202 ¥
发表于 2010-3-12 17:25 | 显示全部楼层
开过一次不锈钢的,怕了~~现在都不敢用不锈钢做机箱
511 点
511 ¥
发表于 2010-3-12 17:28 | 显示全部楼层
进来学习一下 谢谢支招的网友了
360 点
360 ¥
发表于 2010-3-12 18:55 | 显示全部楼层
什么也别想了,用台钻吧!前几天我用手钻来着,2毫米厚用了近半个小时,换了近10根钻头,才钻了个3MM的小孔。 我可是干了15年的模具工啊,服气了!
418 点
422 ¥
发表于 2010-3-12 21:11 | 显示全部楼层
不锈钢呢我常钻,一是钻头要磨平头的,就是两个刀口和中心要高一点,其他地方要低些。二是钻的速度要慢,要是手电钻呢可以一开一停的控制转速。三是要加冷却液,我都是加盐水来冷却的,效果很好。
418 点
422 ¥
发表于 2010-3-12 21:12 | 显示全部楼层
346 点
176 ¥
发表于 2010-3-12 21:13 | 显示全部楼层
钻不锈钢,先在标定点用冲子打个凹点,然后在凹点处点一些酱油,钻眼时稍微歪动电钻,快钻透时电钻正直下,这样很快的,当然还要好钢火的钻头了。钻铝时,钻头要做改型,钻头两轫边中间要少凹,钻尖少高,这样不知道能明白不,表达不好,不要见怪啊
148 点
158 ¥
发表于 2010-3-12 21:21 | 显示全部楼层
呵呵,钻薄的不锈钢得用平底钻,就是头部是平刃的,冷却少不了,其实水就可以了,主要是冷却,润滑对于打深孔作用大点,转速不能过快,最好是上台钻,不锈钢板得压住
326 点
319 ¥
发表于 2010-3-12 21:39 | 显示全部楼层
25# DONGSHIQ
15年模具工!!不会吧!!   可能钻头不对!
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2010-3-12 21:43 | 显示全部楼层
25# DONGSHIQ
yhbdiy 发表于 2010-3-12 09:39 PM
老师傅了没什么动手机会!!
326 点
319 ¥
发表于 2010-3-12 21:47 | 显示全部楼层
用水冷却也不错.      但用不好也还有一个重要的作用(退火)!!!!
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-12 21:50 | 显示全部楼层
转速稍低些,加冷却会好些,不锈钢会加工硬化的。
638 点
533 ¥
发表于 2010-3-12 23:03 | 显示全部楼层
钻头的角度有问题,一般我们做机壳用的都是薄板,最好将钻头磨成三尖两刃钻头,这样既好钻,孔的质量也好,转速尽量低一些,冷却液用食用醋比较好,我干过钳工,也经常自己用不锈钢做机壳,以上都是经验之谈。
231 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 23:11 | 显示全部楼层
谢谢啊,热心人真多
169 点
167 ¥
发表于 2010-3-12 23:13 | 显示全部楼层
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-3-12 23:15 | 显示全部楼层
用"群钻" 的不锈钢钻头!
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2010-3-12 23:16 | 显示全部楼层
钻头没选对
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-3-12 23:57 | 显示全部楼层
定冲,钻头要平盲的,上酱油润滑,低速钻。
控制好了最小钻可以开孔8p的
1124 点
843 ¥
发表于 2010-3-13 12:35 | 显示全部楼层
关键在钻头。
GMT+8, 2026-4-8 10:16 , Processed in 0.121349 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
