123
[DIY制作] 三段终于平衡了,上图!
[复制链接] 查看: 12616|回复: 57
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-7-20 15:09 | 显示全部楼层
回复 39# mmpp
    杜希2.1+杜希2.2可以配搭着改着玩的!
25 点
25 ¥
发表于 2012-7-20 15:14 | 显示全部楼层
我想问一下,有个4寸的二分同轴,加个6.5的低音,做个书架三分频会不会好呢?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-20 15:31 | 显示全部楼层
如果非得坚持功率分频,桌面用较好的尺寸是0.8+3+6.5,箱子20升以上;中小房间是1+4+8,箱子35升以上;大客厅才需要用到双8寸或者10寸。
喇叭大了箱子要相应增大,很是费工费料,不如找大功率长冲程的小口径低音。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:24 | 显示全部楼层
whe244059 发表于 2012-7-20 15:14
6.5三分没意义,至少8寸起步。
25 点
25 ¥
发表于 2012-7-20 22:19 | 显示全部楼层
6.5三分没意义,至少8寸起步。
有点酷 发表于 2012-7-20 17:24
    我的是索威4寸二分同轴,参数是::
中低音/高音
4Ω/4Ω
功率:25W/5W
声压:85±3dB
F0: 78Hz±5Hz
频响:F0-22KHz
建议分频点2500Hz
请帮我看看需要配什么样的低音呢?我的想法是,这样可以省下一个高音的位置,箱子就小一些,不想弄太大的箱。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 22:32 | 显示全部楼层
8寸喇叭,价位悬殊太大了,先说说预算多少钱一只吧。
25 点
25 ¥
发表于 2012-7-20 23:45 | 显示全部楼层
我的4寸同轴加起来都不够200,所以低音不需要太贵,300以内一只的都可以接受,关键还是能够配得上
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-21 00:01 | 显示全部楼层
回复 47# whe244059
6.5寸到8寸的超低音喇叭真的不太好找,敢用山寨级啥参数都没有的就试试,几十到一百都有。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-21 00:02 | 显示全部楼层
回复 45# whe244059
箱子要小只能5.5寸长冲程或者6.5寸的超低音了,要达到相应下潜,容积和震动面积呈正比。
25 点
25 ¥
发表于 2012-7-21 00:19 | 显示全部楼层
大哥给推荐一两个啦!6.5或者8寸的,谢啦!
1021 点
1020 ¥
发表于 2012-7-21 12:28 | 显示全部楼层
只要功夫深,铁棒也能磨成针。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-21 13:11 | 显示全部楼层
whe244059 发表于 2012-7-21 00:19
新手的话,最好找个成品箱做参考,至少能有容积和倒相参数做参考。。。国内成品箱大概也只有惠威了,能不能咬牙上D8.8?有参数可依的。。。如果舍不得,就找飞乐或南鲸吧,两百元以内的有大把,请教一下坛上的CYH2011兄吧,他用南鲸喇叭做箱有心得。。。另外再提醒一次,做三分频一定不要搞6.5的喇叭至少要8寸起步。。。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-7-26 08:58 | 显示全部楼层
你玩音乐的境界,向你致敬!diy无止境!
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-7-26 10:14 | 显示全部楼层
三分频做到声音开扬活泼有得忙的。
587 点
585 ¥
发表于 2012-7-26 20:06 | 显示全部楼层
什么知道平衡了??没看到
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-7-26 20:13 | 显示全部楼层
不错
241 点
236 ¥
发表于 2012-7-27 12:05 | 显示全部楼层
回复 27# 有点酷
顶一下,思路对头,与原先相比,肯定天翻地覆吧
223 点
223 ¥
发表于 2012-7-28 14:14 | 显示全部楼层
好东西 顶........
GMT+8, 2025-12-6 07:50 , Processed in 0.128827 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
