[DIY制作] 看看惠威D6G,惠威D6.8那个好
[复制链接] 查看: 24553|回复: 49
471 点
456 ¥
发表于 2010-3-8 21:08 | 显示全部楼层
现在我看上这两个喇叭,我看参数都差不多的。
这是D6G 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  44Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  85dB
重量:  1.9kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  15.5mm
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  内磁式磁路
磁体材料:  高性能钕铁硼
力系数(BL值):  9.5N/A
磁隙高度:  6.0mm
最大线性位移:  4.8mm
顺性:  580uM/N
机械Q值:  4.08 -
电Q值:  0.43 -
总Q值:  0.38 -
振动质量:  21.6g
等效容积:  12.1L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  15L
导相管调谐频率:  43Hz
箱体在自由场-3db频率:  40Hz
这是D6.8 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  43Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  85dB
重量:  1.7kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  15.5mm
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路
磁体材料:  高性能钕铁硼
力系数(BL值):  8.9N/A
磁隙高度:  5.0mm
最大线性位移:  5.3mm
顺性:  647uM/N
机械Q值:  5.21 -
电Q值:  0.49 -
总Q值:  0.45 -
振动质量:  21.9g
等效容积:  13.5L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  10L
导相管调谐频率:  44Hz
箱体在自由场-3db频率:  44Hz
D6G 频响曲线
D6.8 频响曲线
这两个我很难选择请高手看看那个喇叭好呢?
我的音箱是两分频的高音是SS1II。
不知道那个喇叭配点?
另外要求份惠威Master@SS6.5喇叭的详细资料。
麻烦大家了!请知道的朋友帮帮忙,多给点意见!我在这里先谢了。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-8 21:10 | 显示全部楼层
看曲线,差好多啊,D6.8的频响比D6G强好多。
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:12 | 显示全部楼层
我也觉得D6.8的频响比D6G强好多。
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:14 | 显示全部楼层
D6G比D6.8贵了好多啊!
1065 点
1007 ¥
发表于 2010-3-8 21:35 | 显示全部楼层
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:10 | 显示全部楼层
音箱先定型啊
再弄功放
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 11:57 | 显示全部楼层
怎么知道的人就这么少啊!
52 点
52 ¥
发表于 2010-3-9 12:02 | 显示全部楼层
曲线上差别还蛮大的
878 点
888 ¥
发表于 2010-3-9 14:47 | 显示全部楼层
我系欢D6G!
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-10 22:30 | 显示全部楼层
郁闷了
283 点
283 ¥
发表于 2010-3-11 02:18 | 显示全部楼层
都差不多` 就外观我认为6.8靓仔点`
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-3-11 06:52 | 显示全部楼层
MSS6.5
额定阻抗Z    7om
谐振频率Fs   45hz
额定功率P    60W
灵敏度E     88.5db
音圈直径     25mm
直流电阻Re    6.5om
音圈卷宽h      10.4mm
BL值         5.7N/A
磁隙高度He     6mm
线性位移Xmax 2.2mm
顺性Cms      1259uM/N
机械Q值Qms    2.05
电Q值Qes       0.57
总Q值Qts        0.45
振动重量Mms   10.1g
振动面积Sd      131cm平方
等效容积 Vas     30.7L
重量M            1.5kg
数据也是这里的好朋友帮我找到的!既然你也需要就分享下!
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 22:47 | 显示全部楼层
谢谢了!我有两个这个喇叭的,就是现在找不到它的资料了。
麻烦你了啊
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 22:48 | 显示全部楼层
就是烂边了
726 点
697 ¥
发表于 2010-3-11 22:53 | 显示全部楼层
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 22:59 | 显示全部楼层
那个D6G可没的买了啊
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-3-12 01:20 | 显示全部楼层
D6G是当年 D系列最高级的经典 而 D6。8是D系列最便宜型号 D6缩水版。 还要比较吗 ?
848 点
843 ¥
发表于 2010-3-12 11:06 | 显示全部楼层
要看你如何搭配了,是做两分频还是三分频。
471 点
456 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:33 | 显示全部楼层
l做两分频啊
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-12 22:35 | 显示全部楼层
