[音频测量] 我测的M1频响,大家帮分析下
[复制链接] 查看: 7218|回复: 30
120 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 22:19 | 显示全部楼层
18# 0.0.0.多谢,时域已对其过,不过通道真是没选了
120 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-14 22:25 | 显示全部楼层
20# Lafeite
是SAMSON C03 三指向电容话筒           http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1663
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-15 00:10 | 显示全部楼层
SAMSON
竟然跟我的话筒架一个牌子
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-15 00:12 | 显示全部楼层
SAMSON C03
一定要用这话筒的话,2K以上应该参照给出的曲线修正一下。在话放加EQ
看曲线下限似乎还可以,可是我怀疑下限有可能顶多四五十赫兹。
建议用球形全向的WM-61A,录音未必好,测量用是很理想
松下WM-61A
松下WM-61A
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-18 点
32 ¥
发表于 2010-3-15 00:15 | 显示全部楼层
帮顶
参与人数 1经验 -50 收起 理由
Julien -50
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-15 00:47 | 显示全部楼层
这类话筒频率特性是可变的,不要忽略开关位置
开关处于低频切除位置,200Hz就开始切。
120 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:56 | 显示全部楼层
24# Lafeite
谢laf版,这些资料原来说明书上有,上次搬家后,我怎么找都找不到了,一直都懊恼不已,哈哈,这次真是太谢谢了。
看来C03还是用8型指向曲线测最好,有了图我还可以修正一下,呵呵。低切我没有开的。我担心的是,C03话筒头太大,放到倒相孔和喇叭前会影响特性。
120 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:05 | 显示全部楼层
WM-61A就是不知道怎么接到话放上去
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-16 01:04 | 显示全部楼层
有没有测量套件?有就直接接。
没有就搭个小电路,R1根据电源电压调整,话筒工作电压调到2.2V即可。最低2V至最高8.2V这个范围都可以。
临时用的话也可以只用R3一个电阻(还是以2.2V工作电压来确定R3阻值),R1、R2、C1都省略掉。因为此时已经不是无噪偏置了所以要求供电稳压、波纹尽可能够好,
120 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 13:47 | 显示全部楼层
29# Lafeite
多谢,那我就用两个充电电池做电源好了,刚好2.4v,接进话放还要串C2和R4吗
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2010-4-1 02:01 | 显示全部楼层
楼主的是不是没有进行声卡校正啊/?
GMT+8, 2026-5-24 06:55 , Processed in 0.237125 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
