Toyota与APE播放器
[复制链接] 查看: 8895|回复: 39
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-10 09:41 | 显示全部楼层
19# cx3077
兄台,你用的那一个版本?
cpyip 发表于 2010-3-9 15:36
2009.10.1  嘿嘿!我自己叫它“国庆60周年纪念版”
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-10 11:11 | 显示全部楼层
cx3077 发表于 2010-3-10 09:41
你的遥控做的很好,流口水呀!
132 点
71 ¥
发表于 2010-3-10 12:20 | 显示全部楼层
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-10 15:56 | 显示全部楼层
2009.10.1 那裏找的?
senderj 发表于 2010-3-10 12:20
机器收到就是这个的。。。
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 00:08 | 显示全部楼层
对不起大家,让大家久等了。
现在继续吧。希望此题能尽量的将APE播放器的问题汇总齐全,这样也能让HIFIDIY尽快将此产品完善……我想大家都希望这样吧!
先不寄回主板了,等我找到所有问题在寄回吧,这样客服也容易找毛病了。
很多人为论坛里面找不到升级文件而可恼,我将09年的升级文件上传到MU盘,在这里贴出来,方便大家下载吧。
升级文件列表:
早期09年1月的版本的论坛有专门的帖子,我就不贴了
这是090601版本的:http://www.megaupload.com/?d=AMQRV6M1  线刷(主要更新了对U盘的兼容,屁股后面的USB口在win7下可作为U盘使用,不知道你们可以吗?另外,该版本的菜单反应比较迟钝)
这是090808版本的:http://www.megaupload.com/?d=M9O26F9X  线刷(更新了linux的内核)
这是091015版本的:http://www.megaupload.com/?d=UWM2ZSNS 线刷(其实是0808版本基础上的升级,此版本开始支持WIFI)
这是091225版本的:http://www.megaupload.com/?d=O0WR7HT1  卡刷(其实是1015版本基础上的升级,纠正了部分BUG)
APE播放器的核心:
APE播放器使用的是嵌入式的linux的操作系统,简单讲就是一台嵌入式电脑,
CPU:三星S2C2440 400MHz
内存:64M
闪存:64M
2个USB1.1(一个就是前面的USB口,与读卡器共享带宽,一个是后面的usb口,升级用)
1个SD/MMC(可惜我们的APE播放器没有很好的利用这个SD/MMC通道)
DMA通道:设计成了44pin的并口硬盘接口
……其他的技术参数就不继续说了,有兴趣就自己google吧。
该CPU具备一个可开发成HIFI级别播放器的地方就是:I2S输出。大家都知道APE播放器上面有I2S输出的接口,可接配套的解码板。
市面上的很多基于S2C2440 CPU的开发板,有兴趣的DIY可以自己买一个回来自己玩,懂玩ARM9的,还可以将他变成WIN CE的版本,也就是先前一位坛友自己设计的那个。
APE播放器的主板:
主板上有JTAG接口,不过是8针的,JTAG数据线被借走了,暂时无法判断这8针的具体定义。此口是调试用的口,也可以用于在固件损坏无法启动机器往机器里面烧固件用的。
主板上的P3口,应该是TTL接口吧,用TTL数据线接到电脑上,可以显示一些内容,可能是我自己的电脑原因,显示的是乱码,等有时间了再折腾一番。
因为APE播放器不稳定,扔一边去了,发现自己之前买的路由器可刷linux系统,所以在实现无厘头的玩意——让路由器变成无线播放器,通过接USB声卡输出同轴信号给mini usb dac解码播放,想着可以播放后,写个小程序在手机上通过无线网络控制路由器播放外接或NAS上的文件……想法太多了……Linux无限的可能……
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-11 07:24 | 显示全部楼层
很好的小結!
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-11 11:31 | 显示全部楼层
25# dvdiso
怎么连不上?
This service is temporarily not available from your service area.
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:44 | 显示全部楼层
25# dvdiso
怎么连不上?
cpyip 发表于 2010-3-11 11:31
没有问题!可能是你浏览器的问题吧。
65 点
65 ¥
发表于 2010-3-11 13:03 | 显示全部楼层
增加一些我找出的问题(我的版本是091225):
1. 爆音。44/88/192K转换时、单曲APE试听开始时。有吓人一跳的威力,担心我昂贵的喇叭!
2. 死机。按向下键,查找目录、歌曲,滚屏时,会死机、黑屏等。重开机后会白屏无字,其实机器没坏,只是对比度设置数据丢了,仔细看还是能够看到字的,重新设置对比度可恢复。
65 点
65 ¥
发表于 2010-3-11 13:29 | 显示全部楼层
建议由HIFIDIY论坛出面置顶设立一个“APE播放器问题收集”贴,方便用户直接反映问题,谢谢!
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-11 13:42 | 显示全部楼层
我建议设个子目录,另外设个下载区,方便用户。
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-11 13:43 | 显示全部楼层
28# dvdiso
我用IE8.0呀?
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:43 | 显示全部楼层
大家看看启动信息吧。
| S3C2440A USB Downloader ver R0.03 2004 Jan  |
USB: IN_ENDPOINT:1 OUT_ENDPOINT:3
FORMAT: <ADDR(DATA):4>+<SIZE(n+10):4>+<DATA:n>+<CS:2>
NOTE: Power off/on or press the reset button for 1 sec
      in order to get a valid USB device address.
NAND device: Manufacture ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung K9D1208V0M)
Could not found stored vivi parameters. Use default vivi parameters.
Press Return to start the LINUX/Wince now, any other key for vivi
Copy linux kernel from 0x00050000 to 0x30008000, size = 0x00200000 ... done
zImage magic = 0x016f2818
Setup linux parameters at 0x30000100
linux command line is: "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0"
MACH_TYPE = 782
NOW, Booting Linux......
Uncompressing Linux............................................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24.7 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.1) #105 Sun Nov 8 06:59:39 CST 2009
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
Machine: SMDK2440
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
irq: clearing pending ext status 00080200
irq: clearing subpending status 00000002
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
timer tcon=00000000, tcnt a4ca, tcfg 00000200,00000000, usec 00001e57
Console: colour dummy device 80x30
console [ttySAC0] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60732KB available (3700K code, 300K data, 112K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 64 bytes
NET: Registered protocol family 16
S3C2410 Power Management, (c) 2004 Simtec Electronics
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C2440: Clock Support, DVS off
S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4800000, irq 33
DMA channel 1 at c4800040, irq 34
DMA channel 2 at c4800080, irq 35
DMA channel 3 at c48000c0, irq 36
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (extended precision)
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
fuse init (API version 7.9)
yaffs Oct  1 2009 18:43:15 Installing.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: module loaded
dm9000 Ethernet Driver
eth0: dm9000 at c4804300,c4806304 IRQ 51 MAC: 00:e0:3d:f4:dd:f7
console [netcon0] enabled
Machine: SMDK2440
TCP reno registered
loop: module loaded
netconsole: network logging started
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SET CF & IDE WAIT!now BWSCON=22511510
now begin cf_ide_init_default_hwifs()
have initialized interrupt for cf:EINT3
fla2612:INTMSK=6d7f3d85
GPFCON=000095aa
EXTINT0=00004040
GPBCON=00144555
GPBDAT=00000600
-1:no 0k CF_register_hw return -1
-1:no 0k ide_register_hw return -1
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
block2mtd: version $Revision: 1.30 $
S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2440-nand s3c2440-nand: Tacls=1, 9ns Twrph0=4 39ns, Twrph1=1 9ns
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 508 at 0x007f0000
Bad eraseblock 2410 at 0x025a8000
Creating 3 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00020000 : "vivi"
0x00050000-0x00250000 : "kernel"
0x00250000-0x03ffc000 : "root"
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
mapped channel 2 to 0
s3c2440-sdi s3c2410-sdi: powered down.
s3c2440-sdi s3c2410-sdi: initialisation done.
s3c2440-sdi s3c2410-sdi: running at 0kHz (requested: 0kHz).
s3c2440-sdi s3c2410-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz).
mapped channel 10 to 2
mapped channel 9 to 1
UDA1341 audio driver initialized
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2010-03-12 22:51:25 UTC (1268434285)
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: passed flags ""
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
yaffs: block 360 is marked bad
block 361 is bad        看到这部分没有,此信息说明核心板上面的内存有坏块了!不知道大家会不会。
yaffs: block 2262 is marked bad
block 2263 is bad
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
Freeing init memory: 112K
init started: BusyBox v1.10.1 (2008-04-20 01:24:00 CST)
starting pid 783, tty '': '/etc/init.d/rcS'
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
_____     ____    _    ____
|__  /   _|  _ \  / \  / ___|
  / / | | | | | |/ _ \ \___ \
/ /| |_| | |_| / ___ \ ___) |
/____\__, |____/_/   \_\____/
     |___/
ZD1211B - version 3.0.0.56
usbcore: registered new interface driver zd1211b
hotplug: applet not found
starting initial script
vm.dirty_expire_centisecs = 300
vm.min_free_kbytes = 12800
eth0: link down
pa_offset = 0x56000000
offset = 0x00000062
writed iVallue = 0x96
offset = 0x00000065
writed iVallue = 0xbe
eth0: link up, 100Mbps, half-duplex, lpa 0x0081
Check MCU status...
show logo scr
Check license
ls: /mnt/*/llpupd*.gz: No such file or directory
Mac address is 00:c2:44:af:a0:c3
Checkwireless()
start http
Setting IP ...
eth0: link down
[12/Mar/2010:22:51:39 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[12/Mar/2010:22:51:39 +0000] boa: server built Feb 28 2004 at 21:47:23.
[12/Mar/2010:22:51:39 +0000] boa: starting server pid=863, port 80
Show line 1: 所有歌曲
Show line 2: 播放列表
Show line 3: 高级应用
Show line 4: 关闭机器
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-12 22:51 | 显示全部楼层
内存坏了请联系克服处理~
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:57 | 显示全部楼层
DIY login: root
[root@DIY /]$ ls
bin         etc         lib         lost+found  opt         sbin        temp        usr         www
dev         home        linuxrc     mnt         proc        sys         tmp         var
[root@DIY /]$ cd bin
[root@DIY /bin]$ ls
addgroup       chown          dumpkmap       gunzip         iprule         mkdir          nice           rmdir          su             vi
adduser        cp             echo           gzip           iptunnel       mknod          pidof          rpm            sync           watch
ash            cpio           ed             hostname       kill           mktemp         ping           run-parts      tar            zcat
busybox        date           egrep          hotplug        linux32        more           ping6          sed            touch
cat            dd             false          ip             linux64        mount          pipe_progress  setarch        true
catv           delgroup       fdflush        ipaddr         ln             mountpoint     printenv       sh             umount
chattr         deluser        fgrep          ipcalc         login          mt             ps             sleep          uname
chgrp          df             getopt         iplink         ls             mv             pwd            stat           uncompress
chmod          dmesg          grep           iproute        lsattr         netstat        rm             stty           usleep
花了一小时,搞了个shell进入APE播放器内部……
先睡觉吧,周日再研究……
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 22:59 | 显示全部楼层
内存坏了请联系克服处理~
wzy728 发表于 2010-3-12 22:51
不知道这是不是不稳定的原因……
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-12 23:08 | 显示全部楼层
36# dvdiso
不知道,这个高科技我不懂~我只知道电脑内存坏了,肯定要出问题~
224 点
221 ¥
发表于 2010-3-12 23:20 | 显示全部楼层
呵呵,我也用arm的板,据说flash坏道很正常,系统会跳过坏区的。
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-12 23:24 | 显示全部楼层
按下電腦space key不放,才启動ape机,就進入bios了。
22 点
22 ¥
发表于 2010-3-13 14:01 | 显示全部楼层
block 2263 is bad
这些报告说明系统已经跳过了坏的地方,每个厂家的flash出厂前都会全面检测内存的好坏的,如果测试不过,就会标上坏的信息,只要系统能正常启动,就不会有任何问题,不需要担心死机。
GMT+8, 2026-4-15 10:53 , Processed in 0.154257 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
