Toyota与APE播放器
[复制链接] 查看: 8036|回复: 39
858 点
798 ¥
发表于 2010-3-5 15:27 | 显示全部楼层
今天有坛友和我私聊,说道APE播放器问题多多,怎么HIFIDIY没有个说法,会不会像丰田一样召回呢?
有感而发
丰田召回事件想必大家都清楚吧,丰田那是会导致交通事故的所以得召回。反观咱们的APE播放器,存在种种问题,但不会死人最多就折腾人、久而久之就会变成鸡肋,没兴趣了扔一边而已,对HIFIDIY
的埋怨也是一时半会,所以HIFIDIY不会召回,即使你自己折腾坏了要维修那也是得自己寄回去修的……
我很想问一下,HIFIDIY对项目的控制是怎么样的流程?如果说ape播放器的项目还没有终结,请在启动其他项目前留点资源用于解决APE播放器的种种问题,起码定期给个问题的原因以及解决的进度吧!
这样大家也不会天天在论坛中发现(泄)问题、寻找解决问题的办法,而各位版主技术等却无法及时回答大家的问题,天天折腾还是不出所以然……然而现在是什么情况?套用亲爱的钳子兄的话:“过
年到现在主要搞第二批CLAIR,太忙啦。等CLAIR搞完,我们会建立每种产品的专栏,然后会建立售前和售后区”,买了APE播放器的人会是什么感觉——我们被遗忘了……我们需要等……等……等……等……
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:28 | 显示全部楼层
好,接下来我来说说买了播放器以后需要你做什么?
准备:烙铁、钳子、焊锡、松香、万能表、镊子、放大镜、螺丝刀、热缩管……
1,打开盖子,拆出主板,拿着放大镜观察,发现锡屎要用牙签或者镊子将它剔除。面得某天烟花了都不知道怎么回事。
2,漏焊的地方需要补焊,注意:主板上的3个稳压管,那是最多漏焊的地方,表现为三个管都只焊了一支脚,因为是双层板,脚卡在洞中还能工作,但是为了安全和稳定,还是补焊上吧。
3,嵌入式核心板两排0.2直插是否焊接好,没焊好的请补焊吧。貌似这两排直插是手工焊接的,且用的锡也较差。不要拔出来哦,那是很脆弱的板子的,漏焊的话直接在上面小心补焊吧,注意烙铁要接
地。
4,电源板观察是否有漏焊、有就补焊吧。断开主板电源,拿万能表测试各电压输出端是否电压正常。
5,整体测试分几个步骤:测试开机、测试面板几个按钮、测试遥控、测试SD卡、测试U盘、测试网口、测试同轴输出、带DAC版的就再测试音频输出,开机测试:废话,就是按电源按钮,看到屏
幕亮了,大约一秒钟后应该可以听到继电器吸合的声音,说明系统上电成功。如果看到屏幕亮了,但是继电器没有吸合,那是机器有地方短路了或者接错了,请立刻松开按在电源按钮上的手指检查吧…
…系统上电成功并不表示测试完成,大约需要经过几十秒钟(时间长短取决于你到底是否加挂硬盘,加IDE硬盘要快于SATA硬盘,不加任何存储介质是最快的),能够看到HIFIDIY.NET这一屏幕和菜单出
来,才算系统运行起来了。
面板按钮测试:看到菜单,那就按面板的上下键和中间键测试是否能够起作用吧,如果起作用,那就进入系统设置里面,选个需要调整数字的比如对比度、IP等界面,试试左右键是否正常起作用
吧。
遥控测试:这个简单就不说了,别说你没有装电池就测试哦。
SD卡读卡器测试:找个SD卡,在电脑上copy一个MP3,一个flac,一个ape,一个wav文件到里面,然后插到播放器上,如果能够在菜单画面进入看到文件,并能够播放和删除的话,说明SD卡测试
成功。
U盘测试:与SD卡一样,不累赘了……唯一不同的,那就是第一时间将授权文件备份吧。
测试网口:先将播放器的IP设置为你电脑的IP段,巨简单的测试就是ping看看通不通,复杂点就是FTP软件(不建议用IE登入)登入进行读写测试……不过你会不高兴的,读写速度不够快啊。
测试同轴输出:这个不用我说了,巨简单,你得有解码器才能测试。
上面只是简单的测试各接口功能,一般来说这部分测试除了面板上的向右的键在播放模式下不起作用外,都能成功。
但是测试成功并不表示能够稳定播放……
6,为什么不写测试硬盘读写呢,因为如果你幸运,你会测试成功,如果你是SATA硬盘,那就去买几块SATA转IDE的转接卡、换着测试吧,说不定你也幸运的能测试成功。
7,死机处理:如果你机器播放过程自己中断,并且无法遥控和选择时,一般不用拔电源线,按住面板上的左键不放,几秒钟后,整部机器就会关机。
8,下面写挂上硬盘后会出现什么问题:
文件丢失,危险程度:★★★★★
表现为:当硬盘里面有多个目录,在列取目录时正常,但是某个目录进去后系统显示没有文件,退回来,然后再进去也表示没有文件。虽然你已经在文件夹里面存了不少APE或者flac或者MP3或者wav文件
,但是系统就是告诉你没有文件。这还不可怕,可怕的是当你将硬盘挂回台式机时,WINDOWS也能找到这个你进去看不到文件的文件夹,但是无法打开此文件夹,表现为文件损坏……恭喜你,你中招了,
文件丢失……这时如果你还心疼文件的话,请不要再往硬盘写东西,找个恢复软件赶紧恢复被APE播放器吃掉的文件吧……呜呼哀哉、吉人自有天相……我就是杯具,刘汉盛100碟版整个文件夹全部不见
了,需要重新下载……
非专业解释:此问题多出现在2.5IDE转3.5IDE硬盘以及SATA转IDE转接卡上。分析原因:主要是转接卡或者线受到干外来干扰导致和硬盘的通讯出现错误,硬盘将目录表损坏导致,实际上文件不会被删除
,可以恢复的。
死机,危险程度:★★★★★
表现为:正在播放过程中,突然中断播放,画面停止,无法进行任何操作,此时不得不按面板左键关机或者拔电源……久而久之,脆弱的硬盘绝对会出现问题,那时可就是坏道啊什么的都有了。
非专业解释:此问题出现概率极其高!不管是SD卡,U盘,硬盘都会出现。分析原因:主要是系统播放软件容错功能有问题,在读取数据出现错误时(或者是系统丢失了各存储设备),所以系统崩溃……
死掉了……
播放中断:危险程度:★★★★★
表现为:正在播放过程中,突然中断播放,几秒钟后,系统重启,又可以继续使用。这个不会导致硬盘出现问题。只会导致你抓狂或者损失其他东西……因为某些时候在播放程序死掉到重启过程,系统
会播放出高频率的嘶叫或者CD卡住的那种声音,小心喇叭吧……
非专业解释:此问题出现概率极其高!不管是SD卡,U盘,硬盘都会出现。分析原因:主要是系统播放软件容错功能有问题,在读取数据出现错误时,播放程序崩溃(系统没崩溃)……自行重启,而在重
启前,由于使用同轴或解码过程中,有部分数据已经进入解码环节,所以导致出现嘶叫等怪声。
存在烟花危险:危险程度:★★★★★
表现为:内置3.5寸硬盘时,使用内置的电源板供电,电源板上的12V和5V散热器太小,冬天播放时还能达到67十度,夏天可就危险了……
非专业解释:此问题出现概率未知,只是存在此危险,个人自行慎用吧!
未完待续……还会有其他问题和解决办法分享给大家的。
我已经领教了ape播放器的各种脸色了……现在是扔一边了,懒得去搞他了,本来买了(ˇˍˇ) 想来享受的,可是变成了折腾那就太对不起这价格了,再加上“今时今日甘嘎服务态度”哎……
复的。
65 点
65 ¥
发表于 2010-3-5 15:59 | 显示全部楼层
唉,楼主怎么不早点写这个帖子呢,我的2840元人民币呀......
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-5 16:06 | 显示全部楼层
我们理解大家的心情!
你说的问题集中在你安装的SATA硬盘上面吧?
你的SD卡播放能正常那就肯定是SATA的兼容性问题啦!你家是否有其它的硬盘?
215 点
139 ¥
发表于 2010-3-5 16:10 | 显示全部楼层
不会啊,我用的非常好,装了160G的IDE硬盘一直非常稳定。购买的时候特别留意了要用IDE硬盘,看到介绍贴里提醒尽可能用IDE硬盘,diy论坛当然是有折腾才有乐趣。声音也不错,对得起hifi这个称号。不过论坛最好能完善SATA硬盘,这样我就可以用更大的硬盘了
65 点
65 ¥
发表于 2010-3-5 16:18 | 显示全部楼层
4# hifidiy
晕倒!怎么上下文对不上。
169 点
167 ¥
发表于 2010-3-5 16:22 | 显示全部楼层
858 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:57 | 显示全部楼层
版主误解了,是的我是sata问题,但是我用了几个ide硬盘也是会这样死机,重启,卡住等现象,只是比较少出现而已。将多个所谓不兼容的硬盘挂于其他同cpu的linux嵌入式系统中均能稳定运行…
写这么多出来,主要是让其他购买者少走弯路,少折腾,多点时间听音乐,而不是多点时间上论坛找解决办法。
另外确实存在质量问题,比如漏焊等问题。我自己买了后,补焊了二十多处…
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-5 18:13 | 显示全部楼层
8# dvdiso
说的有理。
買成品回來,不能好好好的用,而花太多时间测机子的穩定性?太說不过去吧。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-5 22:13 | 显示全部楼层
论坛APE播放器截止现在有500多台使用者,包含国外!
本贴楼主所说的问题我们承认可能存在你的主板对硬盘支持的问题
我们承认APE是涉及软硬结合的系统,存在很大的变数,电脑级主板+软件,XP也有系统崩溃的时候,有可能生产200张主板会有几片异常!
我们一直以来就是发现问题解决问题!
我们可以确定我们上硬盘跑过6天6夜的测试,你的这个问题我们可以出运输费用收回你的主板和硬盘,然后找出问题!
这其实也是一个沟通过程!
当然对你提出的所有机器缺陷,我们都非常感谢,我们会努力加强!
我们都是第一次看到这些问题,之前也没有什么人进行反馈,有反馈才会有提高,第一次这样的正式的反馈对我们很重要,我们会仔细斟酌,逐步提高
我们会接受大家的意见,承认我们的问题并解决大家的问题!也希望大家能站在我们角度考虑!
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-3-6 13:58 | 显示全部楼层
我的APE播放机还顺利,已使用近一个月,楼主所言的问题我还没有遇到过,不过重要数据备份到是提醒了我。但是我的优盘坏过几个了都还没养成备份的习惯!这下我得注意了!
兼容性和稳定性、数据安全任何设备都不可能百分之百,所以论坛的产品有点瑕疵我想信大家都能理解。在此建议论坛建立RCM客户管理系统和定期回访制度,以便更好地为坛友服务。
以上愚见,请版主斟酌。
2146 点
1990 ¥
发表于 2010-3-6 22:24 | 显示全部楼层
我的是去年3月团购的APE,自己加的160G的IDE的硬盘,自己升级的0808版本的软件,很稳定啊,就是右边的那个按键从开始到现在都是没有任何作用的
4 点
4 ¥
发表于 2010-3-8 11:08 | 显示全部楼层
拆开上盖,调节一下按键面板的螺丝。这个螺丝拧太过了,按键按不动,拧的不足的话,按键感觉很松(也许是这个原因你的按键失效)
另外,我的播放器用的2.5寸SATA 320G(论坛代为安装调试的),还算稳定,经验和现有问题:
* 同轴端子很松,要自己重新拧。
* 曲目或者目录名称太长的,横向滚屏,会出现屏幕上的左滚,但屏幕之外的不滚
* 用遥控器的power off,偶尔会重启而不是关机
* 到现在为止不知道怎么用非 WEP 的加密WIFI(我的是 WPA2 WIFI网络),配置文件似乎只能设为WEP加密
* 不要用开机自动播放,否则如果某个曲目出了问题,播放器自动重启的话,问题会重复出现。
* 放不了的ape,自己转成wav吧
4 点
4 ¥
发表于 2010-3-8 11:19 | 显示全部楼层
建议:
* 能用配置文件mount远程磁盘,支持直接从NAS和网络文件播放。这样大多数人就不用在里面加硬盘了。(这个对mini ape更重要)。
* 专门设计遥控器
* 找个外形不太突兀的微型wifi适配卡,短的,银色金属风格外壳的(或者干脆设计机内接口和天线,不过这个改的比较大)
这个ape转盘我认为是个定位非常准的产品,现在市场上也没有竞争产品,希望hifidiy能把它做好。如果能把机器做成标准大小,硬盘做成2.5寸插拔的,提高电源和数字输出规格,把易用性做到遥控器上(或者让人能用iphone/itouch/smartphone/pc一类的东西远程控制),支持wifi连接,那就不得了了。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-8 11:33 | 显示全部楼层
俺的是去年的第三批团购的成品APE,用到现在已经将近半年了,自己加的三星160G  IDE硬盘(自己改装了铝合金遥控器),到目前为止还没有遇到楼主的所说的情况。个人感觉蛮好的!而证书我已经备份在U盘等多地方了。这样省心多了。
4 点
4 ¥
发表于 2010-3-9 10:04 | 显示全部楼层
15# cx3077
楼上你的遥控器是哪里弄来的?请指点一下。
116 点
116 ¥
发表于 2010-3-9 12:18 | 显示全部楼层
自己做的
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-9 15:27 | 显示全部楼层
15# cx3077
helloworld_sz 发表于 2010-3-9 10:04
自己捣的!原帖在这:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=314278
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-3-9 15:28 | 显示全部楼层
自己做的
jimme 发表于 2010-3-9 12:18
兄弟聪明!
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-3-9 15:36 | 显示全部楼层
19# cx3077
兄台,你用的那一个版本?
