248 点
314 ¥
发表于 2010-3-15 13:56 | 显示全部楼层
不错的机子
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 14:41 | 显示全部楼层
这几天在维普网上查看了N多的胆机制作文章,屏压是由于输出变压器直流电阻引起是可以肯定的。一般输出变压器电压下降在10-40V之间,输出变压器器功率越大则电阻越小,功率小则电阻大,8W输出变压器直流电阻400欧姆左右是属于正常,17H电感则说明初级绕组匝数够多,匝数多则漆包线直流电阻就大,因此说正常范围内有点偏大。J版主的输出牛功率可能在12-15W,电压降低15V,则估算初级直流电阻大约在150-220欧姆左右。
780 点
766 ¥
发表于 2010-3-23 16:13 | 显示全部楼层
很好,很好,楼主做事很认真!
622 点
528 ¥
发表于 2010-3-23 16:19 | 显示全部楼层
我什么时候也弄一个啊
180 点
185 ¥
发表于 2010-3-23 18:09 | 显示全部楼层
强烈建议楼主换牛,没一个是合格的
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:45 | 显示全部楼层
强烈建议楼主换牛,没一个是合格的
朱华庆 发表于 2010-3-23 18:09
换牛后底盘也要换.烦
967 点
939 ¥
发表于 2010-3-24 01:03 | 显示全部楼层
改天也要进个套件装装
168 点
156 ¥
发表于 2010-3-24 16:51 | 显示全部楼层
楼主严肃认真的态度非常值得我等菜鸟学习。谢谢!
86 点
86 ¥
发表于 2010-3-25 11:18 | 显示全部楼层
我的还是没出声啊 郁闷 拆掉重做
86 点
86 ¥
发表于 2010-3-25 11:21 | 显示全部楼层
还有一个问题 6n8p到底接26脚还是35脚为啥有人要把35脚短接起来
86 点
86 ¥
发表于 2010-3-25 11:22 | 显示全部楼层
就是这地方
佛山石坚师傅
329 点
326 ¥
发表于 2010-3-25 14:39 | 显示全部楼层
lz兄弟的好帖,我学习啦,谢谢
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:58 | 显示全部楼层
就是这地方
郁闷的茶叶 发表于 2010-3-25 11:22
CASCODE电路为串叠放大电路,你看到电路图就知道为什么2-6脚接在一起。
6N8P是双三极管,可以用第一个123为上管456为下管;也可以456为下管123为上管,则有两种接法,工作没有区别:
一、用1(栅)-2(屏)-3(阴)第一个三极管作为下管时,用4(栅)-5(屏)-6(阴)第二个三极管作为上管时,则是2与6接在一起;
二、用4(栅)-5(屏)-6(阴)第一个三极管作为下管时,用1(栅)-2(屏)-3(阴)第二个三极管作为上管时,则是5与3接在一起;78为灯丝。
86 点
86 ¥
发表于 2010-3-26 10:09 | 显示全部楼层
重搭过 J版的指教就是高 出声了 不错 想再磨一磨的
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:11 | 显示全部楼层
我的还是没出声啊 郁闷 拆掉重做
郁闷的茶叶 发表于 2010-3-25 11:18
先分析原因再折比较好。
一般分析步骤:
一、目测电路接线正确,可以在按实际接线对照后在电路图上用红笔画直线。看看接线正确了没?
二、接线正确后测量电源电压是否正确:
1、电源变压器输出交流高压是否在270-310V左右?
2、主直流高压是否在290-320V左右?
3、供帘栅极直流电压是否在180-220V左右?
4、6N8P上管屏压是否在150-170V?栅极电压是否35-50V左右?
5、6P3P屏压是否在250-310V?栅偏压是否在10V左右?
三、电压正常后信号注入法:
1、用万用表笔轻碰6P3P的输入脚5是否有声音,有则6P3P大致工作正常?
2、6P3P大致工作正常后用万用表笔轻碰6N8P的上管输入脚4是否有声音,如果有上管大致工作正常;
3、然后用万用表笔轻碰6N8P的下管输入脚1是否有声音,如果有下管大致工作正常,没有的话可能是输入短路或管子损坏。
Kills the cat
660 点
650 ¥
ztzjt 发表于 2010-3-24 16:51
呵呵,你的头像照片是我拍的813点亮灯丝。
168 点
156 ¥
发表于 2010-3-26 13:47 | 显示全部楼层
56# 胆也漂泊
不好意思啦,您喜欢的我也喜欢!谁叫您拍的这么漂亮!呵呵!
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-3-26 20:29 | 显示全部楼层
二、无信号输入时,音量电位器开至最大,大约距离音箱35厘米左右能听到丝丝声,不知道噪音控制算不算合格?我考虑了好久,可能将反馈也用屏蔽线应该能提高信噪比?
输入端有没有负载? 例如接至CD机但没有播放?
484 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:04 | 显示全部楼层
tklm 发表于 2010-3-26 20:29
我也不懂,第一次玩胆机。
我6P3P现在音量电位器开至最大输入端空大概是15-20厘米左右;
我DIY的LM3886音量电位器开至最大输入端空大约在10厘米。
149 点
145 ¥
发表于 2010-3-29 17:00 | 显示全部楼层
留个脚印。已备后用。
GMT+8, 2026-5-26 00:45 , Processed in 0.658378 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
