[器件资料] 805输出牛计算求助
[复制链接] 查看: 4657|回复: 4
344 点
381 ¥
发表于 2010-2-28 00:00 | 显示全部楼层
正在备料805,输出牛是个问题,在网上找了个例子,大家看看合适不合适
铁芯为:4.4mm × 6.0mm(舌宽×厚度) = 26.4(cm2)功率公式 :P = (S(cm2))2 ÷ 1.56P(铁芯功率)= 铁芯截面积的平方÷ 1.56P(铁芯功率)= 舌宽×厚度×舌宽×厚度÷ 1.56P(铁芯功率)= 4.4 × 6.0 × 4.4 × 6.0 ÷ 1.56 = 447(W\瓦)805的屏极电压定为:1000V 。自定输出变压器为:100W 、7kΩ 、4/8Ω。 =  × 2 (电源牛不乘2, 2是低频下限值=20Hz)  = × 2    = 450000 ÷ 224400 × 2    = 2 × 2    = 4(T\V)    初级电压:U1 =  = 836.7V    次级电压:U2 =  = 28.28V
    初级匝数:N1 = 836.7 × 4 = 3346.8T(7kΩ)    次级匝数:N2 = 28.28 × 4 = 113T(8Ω)              N3 =  = 113 ÷ 1.414 = 80T (4Ω)    因为此计算是100%,铁芯和线圈效率都有损耗为此要进行修改才能得到完美的牛。效率根据铁芯新旧而定,新的取值为0.9 旧的取值为:0.7~0.85           119T×0.707=84T ( 4Ω匝数 )。
    修改次级匝数:
    N2 =
    N3 =  = 119 ÷ 1.414 = 84T
    线径计算:       初级音频电流:I1 = = 0.120A
        次级音频电流:I2 = = 3.5A
        线径Φ = 0.7
805屏流取最大值100mA ± 30mA = 0.13A
初级线径Φ1== 0.35mm
次级线径Φ2=× 0.7 = 1.3mm
综上计算得出:
    阻抗:7kΩ/4Ω/8Ω       输出功率:100W
        初级线径:0.35mm      初级匝数:3346.8T    (7kΩ)
        次级线径:1.3mm       次级匝数:84T/119T   (4/8Ω)    因为初级电流比较大,所以铁心间隙0.24mm。
        电源牛计算方法基本上相同,不同就是取20Hz ~ 2。
是不是大了些?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-2-28 00:07 | 显示全部楼层
铁心用40X60可以了
344 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 00:33 | 显示全部楼层
那么线径圈数都得变化吧
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-2-28 08:43 | 显示全部楼层
学习。
344 点
381 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:57 | 显示全部楼层
用的J版EL34推805
