[音频测量] 9300的杯具?
[复制链接] 查看: 10820|回复: 44
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-2-27 09:07 | 显示全部楼层
[quote]
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-27 09:16 | 显示全部楼层
[quote]
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-2-27 09:28 | 显示全部楼层
刚才看了下 粘度不算低 是1489mPaS(CP) at 27度  饱和磁化值是11.4mT
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2010-2-27 09:33 | 显示全部楼层
W版 高音磁隙比较小你用牙签偏大点弄不干里面的干固磁液的.拿一个饮料易拉灌如(可口可乐)用剪刀剪一小片出来做工具用、不错的
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-27 09:34 | 显示全部楼层
刚才看了下 粘度不算低 是1489mPaS(CP) at 27度  饱和磁化值是11.4mTmichaeljue23 发表于 2010-2-27 09:28
这个......我实在是看不懂,先解决有没有的问题最要紧,呵呵~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-27 09:36 | 显示全部楼层
W版 高音磁隙比较小你用牙签偏大点弄不干里面的干固磁液的.拿一个饮料易拉灌如(可口可乐)用剪刀剪一小片出来做工具用、不错的火鸟 发表于 2010-2-27 09:33
好的,换磁液的时候我再处理下~
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-27 09:38 | 显示全部楼层
被wzy728 版主骗进来了,
以为是中联9300杯具了呢!
哈哈!杯具啊!
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2010-2-27 09:40 | 显示全部楼层
业界共识:磁液能降低音圈工作温度,提高扬声器功率承受能力,改善扬声器的频率响应,有助于音圈保持中心位置,减少失真和功率压缩效应,提高动态性能,延长扬声器使用寿命。
一什么是磁液
磁液(也被称为铁磁流体或磁性流体)是一种呈棕黑色的液态的磁体,它由直径约为10纳米左右的超细磁性微粒均匀悬浮于合成油载体中而形成。
二磁液的简史
磁液问世时带有神秘的色彩,它曾被列为高度机密。美国航空航天局(NASA)在实施航天计划中为了能解决液体火箭的燃料在失重状态下流动和精确地控制,研究发展了磁液技术。在固体燃料火箭技术成熟并取代了液体火箭后,磁液技术才获解禁。参与该项目研究的几位科学家获得特别许可并于1968年成立了磁液公司,继续开发磁液的民用技术。经过三十多年的发展,今天磁液已广泛用于扬声器制造业以及步进电机、大型电源变压器,录音录象磁带制造业,电脑硬盘和软磁盘制造业等等。
三磁液的功效
在扬声器的T铁和华司所形成的间隙中加入一定量的磁液后会——
明显提高扬声器承受功率,延长扬声器寿命。在一般情况下,扬声器的承受功率受音圈耐热性的制约。功率越大,产生的热量越大,导致音圈温度急遽上升,当达到音圈材料的承受极限时,音圈就会被烧毁。而磁液的热传导系数远远大于空气,它能有效地将热能通过T铁、华司和盆架散发于空气中,从而防止音圈被烧毁,延缓了音圈材料及粘结剂的老化,从而延长了扬声器的寿命。
改善频响特性,减少失真。磁液具有一定的阻尼性,扬声器在其最低谐振频率(f0)附近的频响曲线上会有峰值,因振膜振幅过大造成失真。这是扬声器制造者希望克服的缺陷。利用适当粘度的磁液对音圈运动的阻尼作用,可使扬声器在f0处频响曲线平滑。从而改善了频率响应特性,有利于简化分频器线路的设计。磁液有中心定位作用,能防止音圈在大振幅时产生的擦圈现象。
四价格功能分析
就单元或音箱而言,磁液在总成本中的比例微不足道,但也不必讳言,Ferrotec磁液比其它的牌号的磁液贵一些,但其可靠性高,性能指标都优于其他磁液。几乎所有国际著名品牌的扬声器都选用Ferrotec磁液,就是最好的证明。明智的决策者都不愿意为一个单元省几分钱而冒风险,冒扬声器指标下降,甚至报废的风险,冒砸自己牌子的风险。采用Ferrotec磁液你买得放心,也能得到良好的售后服务。Ferrotec公司有设备先进的实验室和高级科研人员为用户测试分析和解答使用磁液的各种疑难问题。而这一切都是免费的。
磁液对成本有正负两方面影响,就扬声器和音箱整体而言,磁液材料成本比例很小,影响极微,而扬声器的性能却大大优化,因此具有很高的性能价格比。采用磁液后,降低了音圈工作温度,也降低了对音圈线的绝缘等级要求,磁液对音圈的中心校正效应允许采用较窄的磁间隙宽度,使得以较小的磁铁,可达到同样的气隙磁通量,同时产品合格率的提高和售后服务费用的减少都有助于节省成本。
五据不完全统计,国外已采用Ferrotec磁液的部分品牌(排名不分先后):
Morel魔雷(英)    MB Quart             Foster Electric(日)      Electro-Voice
Focal    (法)     Audax                Matsushita  (日)       ELAC  意力(德)
Vifa              Nokia               Tannoy (天朗)       Peerless(India)
Scan-speak        KEF 极而峰(英)      Goodmans              NMB
Peerless           B&W               a/d/s/                  Onkyo 安桥(日)
Dynaudio丹拿     JBL (美)             Thiel                  Saisho-Onkyo
LPG              Boston Acoustics      Altec lansing亚特兰斯   Cerwin-Vega
Philips飞利浦(荷   Klipsch              Peavey                Spendor 思奔达
SEAS 西雅士(挪)  estion                Polk Audio             Eminence
Bose 博士(美)     Jamo 尊宝(丹麦)      Rogers 罗杰斯(英)      Panasonic乐声(日)
六磁液的主要性能指标
磁液的性能指标多达成12个(详细内容请参阅〈铁磁流体规格表〉“术语解释”,可向我公司索取),其中最主要的有:
饱和磁化强度(高斯),用于扬声器的磁液高斯值通常都在75~400高斯之间。
粘度,磁液的粘度随温度的上升而降低。在27°C时各种不同规格的磁液的粘滞值在25~5000厘泊(CP)之间。
蒸发率在特定的温度下蒸发的速度。磁液的蒸发率应该是极低的。Ferrotec的科学家在这方面进行了大量研究,使Ferrotec磁液蒸发率低于其他任何牌号的磁液。
Ferrotec产品规格多,选择余地大,当工程师设计磁路时,会得心应手。工程师主要由磁液的粘度的数值和饱和磁化强度来选择规格的。
七如何使用磁液
使用磁液,有一个综合设计开发的过程。
首先是材料相容问题,凡与磁液接触的音圈线圈,音圈绝缘,线圈管料及粘合剂等均在考虑之列。
其次是根据扬声器的频率范围,音圈的峰值振幅和工作环境等选定适当的粘度(cP)与饱和磁化强度高斯值(Gauss),从而确定选用何种型号的磁液。
计算正确的用量,用量准确非常重要。借助于一个计算公式,你可以得到正确的用量(参阅〈扬声器资料表〉,函索)。
可用同一个(或几个,如果扬声器本身的一致性比较好的话)扬声器,先后加入等量的不同粘度的磁液,测试和比较其频率响应曲线,从中选取比较理想的那一条所对应的磁液品种。
用专用工具加注,如磁液加太多,造成浪费并沾污产品,用量太少又达不到优化扬声器的目的,磁液和扬声器的寿命都会缩短。有的用户采用医用注射器加磁液,这是不妥的。因为一个25mm的高音扬声器大约加0.1ml 磁液,允许误差为±10%,也就是说±0.01ml,一般的医用注射器是达不到这一精度的。我们推荐的是两种专用工具设备(备有说明书,函索),小批量生产用精密定量的MicroDispenser,大量生产时采用精密电子自动定量点液机。专用设备虽然一次性投资成本大,但由于减少了浪费,很快可收回投资成本,同时由于加注液量精确,产品一致性好,生产效率高。
八如何在中低音扬声器中使用磁液
在胶粘剂完全固化,取走音规、充磁之后,加盖防尘帽之前,用专用工具将磁液注入音圈骨架与磁间隙之间。为使磁液均匀分布于音圈骨架内外两侧,可将适当极性之直流电加到音圈输入端,使音圈向上升高,磁液就会进入骨架外部间隙.增加磁通密度。
磁性液体是一类具有磁性的特殊溶液,是将纳米磁性微粒均匀分散在载液中形成的稳定胶体溶液。磁性液体在磁场的作用下可以自动定位,而不会四处流动。所以可以将磁性液体放置在扬声器音圈和磁隙的间隙中,可以有效改善扬声器的性能。音响专用磁性液体主要性能指标为饱和磁化强度(单位高斯)和粘度(单位为厘泊)。
扬声器充填磁性液体的效果
增加扬声器输入功率
改善扬声器的频率响应
减小扬声器的谐波失真
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-27 09:46 | 显示全部楼层
0.1ml?不知皮试用的注射器可不可以控制了?
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-2-27 10:01 | 显示全部楼层
今天还上班 争取明天发给你吧 呵呵 注射的时候用有精确刻度的细针筒配合针头 保证两个量的一致性
1651 点
1002 ¥
发表于 2010-2-27 10:29 | 显示全部楼层
这样看来,买一些顶级的高音单元作收藏确实不是个明智的选择。
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2010-2-28 23:42 | 显示全部楼层
有磁液的高音喇叭可以常更换下喇叭的方向!就是就是180度调换!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-3-2 11:55 | 显示全部楼层
收到MICHEAL老弟的磁液,第一时间测试下:
黑色的是加了磁液以后的频响和阻抗,灰色的是后来处理掉大部分磁隙中的磁液后的频响和阻抗,音圈的磁液没擦掉。
从结果来看,对于高音来说,还是影响低频段的比较明显。结果还是杯具的,按照本人的水平,暂时歇菜了~
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-3-2 13:03 | 显示全部楼层
呵呵 后来加了多少呀? 振动膜会有问题吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
17 ¥
发表于 2010-3-2 14:09 | 显示全部楼层
真是大千世界无奇不有!开眼界了
参与人数 1经验 -16 收起 理由
Julien -16
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:13 | 显示全部楼层
michaeljue23 发表于 2010-3-2 13:03
我估计是振动系统出过问题了~但是外观上看不出来,只是感觉音圈的胶水注的比较山寨!
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-2 14:32 | 显示全部楼层
卡迪拉克SLS赛威上的电磁减震系统,里面应该就是磁液。不知道能否用在喇叭上 找找凯迪的4S店,看看有有没有可能弄点试试。
我估计不是一种东西。
999 点
897 ¥
发表于 2010-3-2 15:46 | 显示全部楼层
8# wzy728
记得我的抽屉里还有一份磁液,发个地址过来,找到给你寄过去
999 点
897 ¥
发表于 2010-3-2 15:50 | 显示全部楼层
29# wzy728
不可以,试过用0.1MM的针头想从高音里把磁液吸出来,失败了
还是用牙签吧
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-3-2 16:21 | 显示全部楼层
29# wzy728
还是用牙签吧
毛毛 发表于 2010-3-2 15:50
从磁隙里吸出来是比较困难呀 因为有磁场的作用 注进去比较容易  磁流体的加多加少对特性的影响还没有具体测试过 改天有空试下
GMT+8, 2026-4-7 17:38 , Processed in 0.114093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
