[基础知识] 平板扬声器
[复制链接] 查看: 14519|回复: 78
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-24 21:31 | 显示全部楼层
那为什么平板喇叭和音箱那么少??
唐uncle虎 发表于 2012-1-24 19:45
因为楼上没谈缺点,而那些“优点”更止于纸上谈兵。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-24 21:36 | 显示全部楼层
回复 21# bebear
真要说优点也有,主要是生产启动成本:随便哪个阿猫阿狗,捡到什么材料,剪几刀下就是一张振膜,这多省事。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 22:14 | 显示全部楼层
那为什么平板喇叭和音箱那么少??
制作工艺和成本制约着平板喇叭和音箱的发展
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 22:16 | 显示全部楼层
回复  bebear
真要说优点也有,主要是生产启动成本:随便哪个阿猫阿狗,捡到什么材料,剪几刀下就是一张 ...
bebear 发表于 2012-1-24 21:36
平板振膜是蜂巢结构贴两层金属箔,工艺要求严格。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-24 23:29 | 显示全部楼层
回复 24# DAWEIZLW
高级平板振膜才会用到三文治吧,ADAM也这么干。是加工平板三文治困难呢,还是加工锥形三文治困难呢?
在那遥远的过去,对于小作坊来说,纸盆几乎是加工成锥体的唯一的选择了,旧世界可没有东莞中山花都,要什么有什么。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2012-1-25 10:18 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2012-1-24 15:47
谢谢老兄的美图。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2012-1-25 10:20 | 显示全部楼层
平板喇叭特点:其音质具有传播灵敏度极高,指向性宽,音场分布均匀,音质更清晰,瞬态响应好,深度感强 ...
DAWEIZLW 发表于 2012-1-24 16:48
谢谢。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 12:28 | 显示全部楼层
谢谢。
倪 发表于 2012-1-25 10:20
平板喇叭是时代的产物,没有太多的市场份额。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-1-25 23:12 | 显示全部楼层
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2012-1-25 23:48 | 显示全部楼层
平板喇叭我听过
1366 点
1360 ¥
发表于 2012-1-26 00:08 | 显示全部楼层
记得有一段时间因为锥盆的滞后效应,
而出现了平板扬声器,有平板高音、平板中音、平板低音。
声泰 ...
DAWEIZLW 发表于 2010-2-26 14:16
这算是平板扬声器吗?它才是音响!
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-1-26 01:34 | 显示全部楼层
这个不属于本帖讨论的电磁平板扬声器。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-1-26 01:35 | 显示全部楼层
我收藏有当年日历小旗舰Lo-D HF-70
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-1-26 01:39 | 显示全部楼层
声音基本如楼主所述,另外还有一个很显著的特点,就是全频段都显得相当轻松自然,即使在大声压下也没有半点儿紧张感,有点儿像是一只频响宽广的大全频喇叭在发声。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:55 | 显示全部楼层
这算是平板扬声器吗?它才是音响!
TerenceT 发表于 2012-1-26 00:08
这种只是借助于平板的理论吧
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:58 | 显示全部楼层
多谢 我来也 的参与
使大家又有了重新认识平板扬声器音箱的机会
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-1-26 12:19 | 显示全部楼层
这个才是真正的平板喇叭
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-1-26 12:27 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2012-1-25 23:12
我来也兄新年好!你这图的平板也够高级的了。当年平板应该不少,可惜未有认真听过
980 点
984 ¥
发表于 2012-1-26 12:35 | 显示全部楼层
记得好像在87或88年从广东邮购一对8寸平板低音喇叭,它的振膜是泡沫塑料上面粘一张银白色的纸,当时看惯了锥 ...
小地豆 发表于 2010-3-2 11:19
    我以前也用过一对,边上很像上图的,泡沫塑料平板,而不是蜂窝板,表面也是银白色的,深圳出的。低音不浊,人声清晰。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-1-26 14:31 | 显示全部楼层
极致的平板扬声器音箱!
GMT+8, 2025-12-6 13:55 , Processed in 0.183044 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
