[音箱资料] 哇!天价的单元。
[复制链接] 查看: 19952|回复: 92
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:48 | 显示全部楼层
猫版及发烧龙DX,能否介绍下这种单元的性能指标呢?
俺们看到的只是广告嘢。
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2010-3-6 11:43 | 显示全部楼层
快叫老曹看看!看来老曹的单元要涨价才行啰!
736 点
746 ¥
发表于 2010-3-6 11:49 | 显示全部楼层
大把的钱拿去烧了
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2010-3-6 19:28 | 显示全部楼层
俺们看到的只是广告嘢。
okk 发表于 2010-3-6 10:48
请OKK兄看这个帖子http://www.tubebbs.com/thread-76319-1-1.html
我只是才接触这种单元,所以请OKK兄看下国内真正玩得好的朋友的经验吧.
52 点
52 ¥
发表于 2010-3-6 20:01 | 显示全部楼层
这要什么耳朵才听得出来
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2010-3-6 20:23 | 显示全部楼层
就一个字“贵”
50 点
50 ¥
发表于 2010-3-6 20:26 | 显示全部楼层
只看到两个金蛋
1770 点
1740 ¥
发表于 2010-3-6 21:47 | 显示全部楼层
丢那先   买几个返利收藏
132 点
117 ¥
发表于 2010-3-6 23:14 | 显示全部楼层
高烧。。。。。。烧的还不是喇叭,是脑袋。。。。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
70 ¥
发表于 2010-3-6 23:31 | 显示全部楼层
真他NND漂亮啊
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2010-3-7 01:01 | 显示全部楼层
我对Feastrex喇叭单元的感觉是它有一种非常特别的音乐表现力,很灵动,可以表现出音乐中乐器的真正质感,连鼓皮振动时在空间迅速扩散的那种偶次谐波都一清二楚!具有显微镜般的弱音再现能力,这个是它的强项.如果单单是看曲线或者瀑布图和失真,它肯定不是最优秀的,指标也肯定不是丹拿的对手.可它对音乐的表现力和透明度绝对是世界上独一无二的.
133 点
131 ¥
发表于 2010-3-7 11:41 | 显示全部楼层
一看就是很值钱。但没想到能高的那么吓人。
1065 点
1007 ¥
发表于 2010-3-7 13:22 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-7 19:55 | 显示全部楼层
D9nf的参数
D9nf:
Revc = 15.0239 ohms
Fs = 63.7892 Hz
Zmax = 242.4445 ohms
Qes = 0.4280
Qms = 6.4784
Qts = 0.4015
Le = 0.8499 mH (at 1 kHz)
Diam = 180.0000 mm ( 7.0866 in )
ConeArea =25446.9030 mm2( 39.4428 in2)
Vas = 22.8764 L ( 0.8079 ft3)
BL = 18.6603 N/A
Mms = 24.7485 g
Cms = 251.5342 uM/N
Kms = 3975.6030 N/M
Rms = 1.5311 R mechanical
D5nf driver:
Revc = 14.5706 ohms
Fs = 107.8037 Hz
Zmax = 159.5979 ohms
Qes = 0.6515
Qms = 6.4850
Qts = 0.5920
Le = 0.4430 mH (at 1 kHz)
Diam = 105.0000 mm ( 4.1339 in )
ConeArea = 8659.0145 mm2( 13.4215 in2)
Vas = 5.4951 L ( 0.1941 ft3)
BL = 7.9544 N/A
Mms = 4.1769 g
Cms = 521.8188 uM/N
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-7 20:01 | 显示全部楼层
参数没有什么特别的,其中9寸的D9nf的参数中BL = 18.6603 N/A比较大一点,而5寸的Mms = 4.1769 g好象特别小,FS 9寸63Hz,5寸108Hz好象都较高
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-8 00:44 | 显示全部楼层
5寸的SPL,在 3-7KHz 之间+3db
低頻從75Hz 閞始滾降,至40Hz down -10dB.
高頻從12KHz閞始滾降,至16KHz down -5dB, 20KHz down - 12dB。
化3小时看胆艺轩长达398页的帖子,这个喇叭在国内已有不少吃螃蟹的,介绍这个喇叭的人有一句话:喇叭的频响曲线是最无用的参数
376 点
370 ¥
发表于 2010-3-8 08:24 | 显示全部楼层
现在出的喇叭都象工艺品了,到低不知声质咋样。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-8 08:37 | 显示全部楼层
仔细看,这个喇叭的纸盆是有接缝的,是由一张平的纸弯曲而成,接象倪大师自制的喇叭一样,说它工艺好,好在什么地方?
就听感,据胆艺轩的人与捞打PK,也是各有胜负,捞打高音好,声音艳丽,飞思翠平衡,低音好.
飞思翠比捞打的冲程长,因此低音比一般的全频较好,但牺牲了高音,高頻從12KHz閞始滾降,至16KHz down -5dB, 20KHz down - 12dB,虽然天价,还是得妥协
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 认真,好。
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-8 08:42 | 显示全部楼层
个人觉得飞思翠的天价纯粹是有意定高,如果与捞打相同,就显不出他的高贵了
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-8 08:50 | 显示全部楼层
电磁?  要有独立的功电电源?
扬声器卖到这个价格的 已经失去了简单追求高宝真音乐的性质。
WEIWEI1633 发表于 2010-2-23 22:12
它这个东西根本就不是高保真的,离中国信息产业部制定的高保真喇叭的标准还很远
