[分立后级] 晾一晾我的CG50
[复制链接] 查看: 17356|回复: 77
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-2-24 20:23 | 显示全部楼层
机箱是自己做的,用的是80块钱的二手E140散热器和3mm厚的铝方,做得较难看了点,一眼看上去极似山寨机
使用的是长贵兄的CG50,变压器自己绕的次级,喇叭保护、软启动及待机电路均是自己做的PCB,只此一家, ...
chen007 发表于 2010-2-20 22:11
看到每一位做CG50的兄弟都如此认真,JJ漂亮,我也沾下光
1035 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 20:25 | 显示全部楼层
63# 长贵
整流二极管可以并管呀
jbltw 发表于 2010-2-24 16:10
回去并一个
316 点
283 ¥
发表于 2010-2-25 00:53 | 显示全部楼层
楼主的散热器基板够厚的哦。
564 点
620 ¥
发表于 2010-3-18 21:54 | 显示全部楼层
漂亮! 但大管是不是装在散热器下方散热效果会更好一点?
1035 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 10:26 | 显示全部楼层
午夜狂想 发表于 2010-3-18 21:54
两种说法都有,但我觉得可能大管在上好一点:向上方靠散热器及空气对流散热,还同时向下靠散热器的热传导散热。
142
将军
5433 点
5267 ¥
发表于 2010-3-20 12:22 | 显示全部楼层
前后级的地电位不对?!
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2010-3-20 18:54 | 显示全部楼层
箱子很漂亮。
1035 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:13 | 显示全部楼层
前后级的地电位不对?!
卖油翁 发表于 2010-3-20 12:22
肯定是地线没处理好,目前确实没辙了。
昨天试了一下,随便只接通一个声道,耳朵贴着喇叭也听不到噪音,但两声道同时接则有极轻噪音。
我的初步想法:将变压器再添加一组双40电压(变压器有加绕空间),电容每声道一对,两声道分开供电,完全独立。
以上想法妥否,请高手示下。
77 点
77 ¥
发表于 2010-3-21 02:13 | 显示全部楼层
好机 功放板不错,出资哪里?
1035 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 08:11 | 显示全部楼层
好机 功放板不错,出资哪里?
sdaok 发表于 2010-3-21 02:13
出自论坛的“长贵”兄。
108
389 点
358 ¥
发表于 2010-4-5 03:34 | 显示全部楼层
楼主的电源是一组电源,这么说来,两声道的地在电源处是共地的,单自电源分开后,两声道的地各自走线距离,大小不同,电压变化有不同,而后在信号的输入端的地线应该有压降差,此处地线应该分开接吧,距离也该远一点,我菜鸟,不知道说的对不对。
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-5 07:53 | 显示全部楼层
这干扰源由牛而来
332 点
332 ¥
发表于 2010-4-5 10:41 | 显示全部楼层
75楼说的有道理的,用铜皮包铁皮简单屏蔽下试试或许有用的。另外你的整流管要马上换掉的,机壳的接地点在什么位置?
469 点
514 ¥
发表于 2010-4-5 15:35 | 显示全部楼层
机箱很漂亮啊 机子做得也是很漂亮的
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-5 15:48 | 显示全部楼层
牛人
1035 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:40 | 显示全部楼层
汇报一下改造结果:将变压器重绕了两组双41V,两声道分别供电,噪声好多了,但贴着音箱面罩听仍有轻微噪声,看来只能屏蔽牛才能解决了,不想再折腾了,就这样吧。
2781 点
1708 ¥
发表于 2010-4-26 10:24 | 显示全部楼层
手艺可以啊!还自己绕牛!
119
471 点
431 ¥
发表于 2012-12-29 14:21 | 显示全部楼层
回复 1# chen007
    请问楼主 CG50已然完工 但电流声大 可能是电路没接对吧能帮忙说明一下1.2.3.4.5.6各点是接什么位置的可以么?谢谢
GMT+8, 2026-4-6 06:56 , Processed in 0.182637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
