[经验心得] 醒悟......谈谈胆机输出变压器的秘密
[复制链接] 查看: 16329|回复: 20
1082 点
876 ¥
花甲前辈
发表于 2010-2-16 19:48 | 显示全部楼层
       我们知道,输出变压器的绕制有多个参数。而其中需要和管子匹配的主要是功率和输出阻抗;和喇叭匹配的是功率和次级阻抗。当变压器的匝比确定了(这里忽略铁心面积和导磁率......),线直径的大小就直接影响到以上匹配......当初级阻抗变换了,很多参数都得随之改变......否则,匹配只有自己知道了。
      笔者查阅了一些资料,发现不少DIY朋友(包括厂家),在绕制输出变压器的时候,为了可使输出变压器能匹配不同阻抗的功率管或者喇叭,往往在变压器的初级或者次级设多个抽头。比如,见图1-图3:这个变压器的功率50W,初级阻抗7K,次级阻抗0-4-8欧。初级线直径0.23毫米/3285匝;次级线直径1.05毫米/124匝。如果要增加一个5K 的抽头,通常的绕制就是(匝数计算后确定下同)在初级5K处(2346匝)直接抽头即可,如果次级要增加4欧档,也是直接在4欧处(88匝)抽头即可。这样,一头所谓能适应多种功率管阻抗和喇叭阻抗的输出变压器就呱呱落地了!呵呵!
      秘密所在:
      1、先看初级阻抗从7K 改为5K时的数据:随初级阻抗而变化的还有电感量、匝比、次级匝数;一个成品输出变压器,在初级阻抗改变后,不可能去重新绕制次级!2、再看次级从8欧换成4欧后,随之变换的是次级用线径。显然,成品变压器也同样不可能去重新换线饶4欧次级,当然,如果绕制时候优先考虑的是4欧用线来绕制8欧姆的,是个列外。各位可从这三张笔者绕制输出变压器的数据(见图1-图3),不难看出这些参数之间的关系。
       以上纯属个人观点,仅供参考!不当之处请各位海涵!
7K/8
5K/8
7K/4
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2010-2-16 20:14 | 显示全部楼层
初级的阻抗变了,次级要用更多层并联的方法就会更好了
75 点
75 ¥
发表于 2010-2-19 22:48 | 显示全部楼层
火星计划。想登你的船去火星,想做805,输出牛的绕制,还在困惑,请给个建议。谢谢
796 点
843 ¥
发表于 2010-2-20 09:55 | 显示全部楼层
做J版的805  7k/4欧8欧114片70叠厚或60厚,初次级匝数怎样算?谢谢
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-2-20 10:37 | 显示全部楼层
你准备做多大功率?屏流取多大?最低频率取多少?中低频增益比取多少?你的铁心高司大概多少?
还是由我给你拟定?
623 点
461 ¥
发表于 2010-2-20 13:29 | 显示全部楼层
本来音频输出变压器就不主张有多个抽头,因为无法保证每个抽头的性能一致。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-2-20 15:43 | 显示全部楼层
醒悟了就可以动手了,祝贺!
49 点
49 ¥
发表于 2010-2-20 16:38 | 显示全部楼层
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-2-20 18:45 | 显示全部楼层
顺便晒晒过年这几天的收获:
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-25 点
65 ¥
发表于 2010-2-20 18:57 | 显示全部楼层
新手来学习了
796 点
843 ¥
发表于 2010-2-22 09:57 | 显示全部楼层
5# duyumin
做J版6j8。6V6。805    铁芯普通0.5的请帮忙算一下
1965 点
1963 ¥
发表于 2010-4-23 21:25 | 显示全部楼层
这个怎么5K的匝数比7K的还多呢?
这不是直接抽头而是加绕吧?
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-4-23 23:49 | 显示全部楼层
醒悟了就 好!
我在广东顺德
601 点
559 ¥
发表于 2010-4-24 11:44 | 显示全部楼层
21 点
71 ¥
发表于 2010-4-25 02:56 | 显示全部楼层
学习了。
参与人数 1经验 -50 收起 理由
HQ -50 刷屏
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-6-2 13:01 | 显示全部楼层
学习了。
阿官 发表于 2010-4-25 02:56
17 点
17 ¥
发表于 2010-6-13 07:00 | 显示全部楼层
学习了初级的阻抗变了,次级要用更多层并联的方法
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-6-14 00:01 | 显示全部楼层
一阴一阳之谓道
5912 点
5403 ¥
发表于 2010-6-14 00:42 | 显示全部楼层
怎么就不谈谈秘密所在与声音的关系
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-6-29 13:19 | 显示全部楼层
学习一下。
