- 19692
- 17781 小时
- 2025-4-25
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
23# zj515
倒不是我有意推荐论坛的产品,而是既然有人问起,那么就说明一下。
大家可以考虑一下,分频音箱的低音,6.5寸低音的震动面积是136平方厘米,线性冲程是12mm,最大冲程22mm。
那么一个6.5寸的古董全频呢?震动面积也是136平方厘米,但是线性冲程最多也就3mm了。最大声压级不会超过90db。而且大动态下,低音是失真的,听习惯了失真的低频是不利的,如果听不出那就更麻烦了。
另一方面,让一个单体发出那么多频率,它的互调失真必然是很大的,如果要在这个单体上得到细节,或者质感,那么功放的声音也必然是不平衡。最后一点,一个大口径单元,它的高频指向性一定是有问题的,能量分布是不均匀的,如果一个处理正确的房间来聆听,会觉得中高频没活力,黯淡,如果要声音平衡,又不得不让功放声音不平衡。这种方法会加大功放的高频失真和互调失真。
全频单元,要买一些现代的,冲程较大的为好。那些新技术的单体,失真也比较低。
至于分频箱的灵敏度低,还是建议用推挽功放会比较好,你会发现原来推挽声音并不差,差的是一个好箱。
建议有些人这里不要跟贴讨论古董声音会有多好,那只是你听习惯了失真的声音。有失真就一定是有问题的声音,只是你会不会听的问题了。 |
