[胆机制作] 节前做台5687单管前级
[复制链接] 查看: 13356|回复: 37
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 06:22 | 显示全部楼层
焊好了一个声道了,先听听声音,还不错。
接个50K电阻,用DA16毫伏表测试下噪声,是1.2mV,电位器全开和关死几乎一样,不知这个指标怎么样?
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 12:52 | 显示全部楼层
唉,帖子不能修改了,上张内部成品图 ,左右声道输出用了不同的电容,听听效果
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 22:59 | 显示全部楼层
刚才又测试下噪声电压,没想到,日光灯也会干扰结果,关闭了台灯,左右声道分别为0.6MV和1MV,1MV的是下面采用组合电容的那个声道,采用组合电容的体积较大,是否也会容易感应噪声?准备用铜箔包起来再把铜箔接地,看看有无效果
2023 点
1928 ¥
发表于 2010-2-18 11:19 | 显示全部楼层
焊接柱很漂亮
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-19 20:02 | 显示全部楼层
24# 小月子
谢谢关注和支持! 正在努力降低噪声,目前已经是0.5MV以下。
905 点
905 ¥
发表于 2010-3-20 10:15 | 显示全部楼层
供电电压多少?
905 点
905 ¥
发表于 2010-3-20 10:18 | 显示全部楼层
最近对电子管前级有兴趣。。。。。。。。。。
555 点
435 ¥
发表于 2010-3-20 10:23 | 显示全部楼层
http://docs.google.com/File?id=dgcgqjz_27rwtfrwhn_b
sjh327 发表于 2010-2-17 12:52
這圖的搭棚走線方式與原廠機很像.幾乎一樣
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 10:53 | 显示全部楼层
28# tackyla
谢谢关注指教!确实是仿照原厂布线做的,为了搞懂AN的布线也费了不少功夫啊。  现在这台前级的信噪比好过我的CD机和电脑声卡了。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-3-20 14:53 | 显示全部楼层
刚开始对胆机感兴趣,就是看了这个电路的那篇文章,当时一冲动买了好几对5687,由于某些原因,一直没有付诸行动,我一直搞不懂:5687这么小的胆用的上100ma的变压器?5687、6X4灯丝各要2A电流?
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2010-3-20 17:38 | 显示全部楼层
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 07:07 | 显示全部楼层
30# 黄军
这就像汽车,普通驾驶时速就是6、70公里,为什么最高时速设计到200公里,哪不是浪费吗?
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 07:13 | 显示全部楼层
31# tjt111012
实测 230V
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-3-23 23:31 | 显示全部楼层
哦,那你认为最低要求是多少?牛和扼流圈?一直没找到5687和6x4的资料!
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 02:39 | 显示全部楼层
Audio Note电源变压器的规格应该是12.6V/2A, 6.3V/2A 和 200-0-200V/100mA。这是推荐规格。
扼流圈原厂的没加,我是考虑可靠性和音色调整自己加上去的,嫌麻烦也可以不用。
搜下 5687 单管前级 相关资料已经很全了。
260 点
254 ¥
发表于 2010-4-15 11:34 | 显示全部楼层
顶上~~学习中。。。。
385
4710 点
3492 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 15:25 | 显示全部楼层
36# chenjin751
谢谢 “chenjin751” 朋友关注和支持!
273 点
266 ¥
发表于 2012-12-9 03:20 | 显示全部楼层
整流管不是6Z5P啊!!!!!是直热5Z2P啊!!!!!!!两个灯丝电压都不同
GMT+8, 2025-12-17 09:45 , Processed in 0.138319 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
