[音箱资料] 分频器接喇叭用什么线最好呢
[复制链接] 查看: 39490|回复: 62
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-3-10 19:12 | 显示全部楼层
要看是什么喇叭了,如果喇叭的解析力不够高的话用铁线都听不出区别的
402 点
377 ¥
发表于 2010-3-10 19:55 | 显示全部楼层
去 旧货市场兜兜看看就知道了  我有机会一直注意的  其实好多原厂的箱子用的都是很普通的铜线  包括进口箱  可能有些线材的含铜量高点罢了  本人也不主张追求什么金线银线的  有多余的钱还是花在单元上
1618 点
1432 ¥
发表于 2010-3-10 20:41 | 显示全部楼层
有时间有米还是花在分频器和单元上吧,用什么接线是次要的。
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-3-11 00:02 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2010-3-10 20:41
比较赞同,换线远远没有换单元及分频器来得直接,
876 点
759 ¥
发表于 2010-3-11 08:24 | 显示全部楼层
一对好音箱换线带来的变化是比较明显的
350
624 点
605 ¥
发表于 2010-3-11 08:36 | 显示全部楼层
有专门的箱内线卖的,有点贵,但是很不起眼
268 点
258 ¥
发表于 2010-3-11 14:16 | 显示全部楼层
不同的线肯定有不同的特性,只要基本指标合格,只有适配与否,并无好坏之分.如果换线,必须重新调整分频参数,否则对那一条线都不公平!
68 点
67 ¥
发表于 2010-3-11 16:11 | 显示全部楼层
没对比过,学习
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-3-11 17:16 | 显示全部楼层
我得出的结论是这样的,分频器到喇叭的线是听得出区别的,但有个前提,就是分频器用的原件要够好,为此,我曾经做过一个实验,同样的分频电路,一组用用苏伦电容和一般电感、电阻,一组用全用MCAP的电容、电感、电阻 ...
imhbhb 发表于 2010-2-12 18:20
不认同。
人耳听是有疲劳度的。
你不断的换线,也只能靠记忆之前的线是什么声音,这里面有很大的主观成分。难以作准。
即便是你做个切换开关搞AB对比,也不能完全可靠,因为音乐一路放着走,你切换之后播放的音乐和之前的都不同了,又得是靠自己回忆。
除非听正弦波的噪声,不过估计听久了会相当烦躁的。
真要区分线的差别,应该只能是用仪器测才能测出来。
76 点
76 ¥
发表于 2010-3-11 20:57 | 显示全部楼层
飞机电子仓的线最好,,带单屏蔽和双屏蔽层的
9 点
9 ¥
发表于 2012-1-20 12:11 | 显示全部楼层
功放到分频器的线与分频器到喇叭的线有区别吗!本人菜鸟,各位老大勿耻笑!
视听爱好者
671 点
655 ¥
发表于 2012-1-20 13:38 | 显示全部楼层
293 点
239 ¥
发表于 2012-1-22 11:43 | 显示全部楼层
如果有了常温超导线,比什么6n还有金银线都好
一知半
452 点
453 ¥
发表于 2012-1-25 22:07 | 显示全部楼层
各位兄弟们过来学习
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-1-26 17:30 | 显示全部楼层
线的区别是基于各种器材的综合素质的,不同的线一定有区别,也不一定是越贵的线越好,我试过纯银信号线飙到马上要换,也试过200元的老铜线把很贵的单晶铜比下去的,正因为这样才有各色各样的搭配,形成各种各样的特色.适合你的就是最好的.
301 点
295 ¥
发表于 2012-1-27 09:55 | 显示全部楼层
回复 55# 为胆而欢
    我之前公司音箱内部就是全部用MCAP的银金线接的呀!可我那时倒没有和别的进行过什么对比,也没有特别听出什么不同来
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-1-27 10:00 | 显示全部楼层
根据高低频的特性
合理利用集肤效应
集肤效应 :
对于导体中的交流电流,靠近导体表面处的电流密度大于导体内部电流密度的现象。
随着电流频率的提高,趋肤效应使导体的电阻增大,电感减小。
高频时的集肤效应
趋肤效应:
又叫集肤效应,当高频电流通过导体时,将集中在导体表面流通,这种现象只与电流的频率有关,同电压没关系,为了解决此问题将导线改为细丝多股制成.
将导线改为多股细丝是为了增大导体的表面积,集肤效应只跟电流的频率有关.比如:收音机的磁棒天线就是用多股的细纱线绕制,就是为了增强接收信号的能力.
当交变电流通过导线时,电流密度在导线横截面上的分布是不均匀的,并随着电流变化频率的升高,电流将越来越集中于导线的表面附近,导线内部的电流却越来越小的现象称为趋肤效应.
引起趋肤效应的原因就是涡流.
涡流i的方向在导体内部总与电流I变化趋势相反,阻碍I变化,在导体表面附近,却与I变化趋势相同.交变电流不易在导体内部流动,而易于在导体表面附近流动,形成趋肤效应.
说到家就是合理利用单根线和多根搅合线
1065 点
1007 ¥
发表于 2012-1-27 11:37 | 显示全部楼层
1318 点
1236 ¥
发表于 2012-1-27 16:55 | 显示全部楼层
77 点
73 ¥
发表于 2023-3-5 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭厚声的用西电Lucent1074,薄声的用西电AT&T1064,这两个线材是发烧极品。
GMT+8, 2026-5-9 16:21 , Processed in 0.130161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
