[DIY制作] 山寨版小"克莱" VS 8545+XT25.....大PK
[复制链接] 查看: 14482|回复: 35
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-11 11:21 | 显示全部楼层
12# zgtsang
估计您没有推好8545
我来也 发表于 2010-2-11 09:35
功放是+-60V,3组大三肯管并联的,不可能推不足
声音不够通透,细节不够,可能不能怪在8545头上,将XT25换成H1499要好很多
166
zgtsang
835 点
801 ¥
发表于 2010-2-11 11:46 | 显示全部楼层
12# zgtsang
估计您没有推好8545
我的8545早转手了,
8545的风格我不喜欢, 与之搭配的软球顶即使9900也不感冒---我的口味比较重,,,,哈哈
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-2-12 06:46 | 显示全部楼层
我的8545+9300的箱子,无论在细节方面还是在透明度方面都很不错啊。没听出论坛里的朋友所说的肥、厚、。关键在设计,再好的单元,没有好的设计也不会出好声的。
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-13 18:09 | 显示全部楼层
23# gu1978
有比较,才会有鉴别,特别是用开关作瞬时切换,得出的结果是明显和可靠的
1304 点
1304 ¥
发表于 2010-2-13 19:37 | 显示全部楼层
您也是大家了,剩下能够在坛子里讨论的只有喜好了。
我个人更喜欢从容不迫的感觉,所以个人的偏向你应该能够了解
祝新年快乐,一切顺心!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-2-13 20:10 | 显示全部楼层
23# gu1978
hya1951 发表于 2010-2-13 18:09
这里还存在一个问题:就是两箱的灵敏度不同,切换无法达到相同的声压,而不同的声压还是会引起听感上的些许不同
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-13 23:42 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2010-2-13 20:10
8545 88DB,H1455 87.5DB,两个箱子分频低音都没有衰减,如果分别用在左右声道,反而觉得声象明显偏向灵敏度较低的H1455+H1499一边 不知何故?请教W版,这是否是H1455+H1499箱中高音亮一点而起的作用?以前好象听说过高音对声音的位置起主导作用
125
1326 点
828 ¥
发表于 2010-2-14 00:52 | 显示全部楼层
8545 88DB,H1455 87.5DB,两个箱子分频低音都没有衰减,如果分别用在左右声道,反而觉得声象明显偏向灵敏度较低的H1455+H1499一边 不知何故?请教W版,这是否是H1455+H1499箱中高音亮一点而起的作用?以前好象听说 ...
hya1951 发表于 2010-2-13 23:42
8545加上电感内阻衰减后达不到88dB吧,还有单元的振动质量和顺性都不一样啊
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-2-14 14:26 | 显示全部楼层
我觉得可能性主要还是实际灵敏度的差异。
据说SCAN的测试数据是障板的,而SEAS的是上箱的,而J版在设计8545的分频器的时候,肯定考虑了低频的障板效应,所以8545实际的灵敏度比官方数据要低;而1455的分频器你说是比较简单的,如果没考虑补偿障板效应,那么中高频段的实际灵敏度很有可能会比8545的高。
418 点
407 ¥
发表于 2010-2-14 21:09 | 显示全部楼层
我认为主要是高音的问题,用545加DX25的箱也是觉得高音细节少且暗,不够通透,后来加个便宜的铝带窜入2uf的思碧上去,改善了很多。我也经常听耳机,习惯了耳机的透明感,听说好的金属膜音箱有AGK耳机的感觉,有机会真想听听
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-14 21:39 | 显示全部楼层
我认为主要是高音的问题,用545加DX25的箱也是觉得高音细节少且暗,不够通透,后来加个便宜的铝带窜入2uf的思碧上去,改善了很多。我也经常听耳机,习惯了耳机的透明感,听说好的金属膜音箱有AGK耳机的感觉,有机会真 ...
nodreams 发表于 2010-2-14 21:09
有道理,主要是高音问题
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-4-2 23:50 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2010-2-10 10:20
H1455速配H1499的结果是令人满意的,瞬态的表现是8545远不能及的,就是低频,也有特色,虽然没有8545下潜深,但速 ...
请问hya1951 老师,临时搭接的山寨"克莱"箱体容积大概是多大?
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:04 | 显示全部楼层
随便找的箱子,10L左右,可能大了点
110 点
98 ¥
发表于 2014-4-3 12:06 | 显示全部楼层
liu 发表于 2010-2-10 09:23
傲史坐地起价,现在1499已经涨到380元个了。真不厚道。
呵呵,商业社会
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-10-13 22:58 | 显示全部楼层
打扰一下1951老师!
我也打算用1455作一对三分频箱子,低音还没有定下来, 这几天正在学习用软件模拟3分频的方法
请教1951老师:
     用1455作中音,1455的低端分频点大致是多少?高端分频点大致是多少?也就是说1455中音负责的频段下限和上限大致是多少?
    另一个问题是1455是中低音喇叭,用于3分频作中音,是否单独设置1455的中音腔,也就是低音腔与中音腔是设置于一体的或是单独设置的?
     由于对3分频极为百生,因此特来请教,请予回复为盼!
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 08:58 | 显示全部楼层
低端分频点取决于低音喇叭,我用D10G,分在250Hz,高端3k
当然要单独设置1455的中音腔,我用后开口形式
GMT+8, 2026-4-7 05:20 , Processed in 0.134259 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
