298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-2-9 10:33 | 显示全部楼层
这种说法存在的前提是分频器与喇叭的设计结合是完美的,至少是世界上其它的喇叭与这分频器配合出来声音都不可能超过原配。这种前提会存在吧。世上有哪几家公司生产的音箱敢夸这样的海口。成品箱有优势,但不能迷信 ...
jdcwg 发表于 2010-2-8 19:44
原来的不一定最好,也不可能完美  但随便找只代替原来的喇叭  超越的可能性估计1%以下。。。。
510 点
551 ¥
发表于 2010-2-9 10:39 | 显示全部楼层
灵敏度不同肯定要调。董大师的单元看图很好,楼主尝试肯定没问题。弄个测量套件测测。也可以买一堆小电阻慢慢换着调,用耳朵收货。嘿嘿
88 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 11:58 | 显示全部楼层
RE:20楼我来也:
     新的高音我听了一下,和普通的硬球顶不同.
还想请教各位大侠,两个高音的阻抗一个是8欧一个是6欧,但我看了一下曲线图两个都很接近.
这是魔雷29的图和原配的T301是一样的
下面是钛丝膜的
4814 点
4706 ¥
发表于 2010-2-9 14:29 | 显示全部楼层
如果从来就不听老帕啦啥的,如果不打算大声的听,那就没问题了
发烧最近严重起来了!
511 点
503 ¥
发表于 2010-3-21 15:40 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-3-21 16:37 | 显示全部楼层
20# 我来也
高手.....  601的PP盆声音虽然不算很慢 却也不快,也不适合与分频点比较高的喇叭搭配  个人以为很难与分析力高的金属膜高音匹配.除非你是顶级高手 能化腐朽为神奇, 不过抱着实验的态度 玩下还是不错的.....
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-21 17:38 | 显示全部楼层
支持折腾,包括瞎折腾
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-21 17:42 | 显示全部楼层
开个玩笑。
我是真支持折腾,无独有偶,我也有与楼主相同的想法——想用老董高音替换一下我的箱子上原来的高音,看看被老董自己吹得,被大家集体捧得那么高的丝边高音,到底好到什么程度。
无奈我也遇到了和楼主同样的问题——不会
因此没有下手
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-3-21 18:00 | 显示全部楼层
美之声监听一号高音的音质好,
董大存旗舰高音的音质也好,
可是味道就不容易搞啦,这是喇叭生产厂家选择材料决定的.都可以做好频响.
我们做分频器只要让高音与低音喇叭能够和谐了就可以了.
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-21 21:14 | 显示全部楼层
老董的高音用在两分频还是很好的,鲜活明亮,分析力高。。。客观的说:很好!但如果喜欢丝膜柔顺的声音的话,老董的高音并不适合。丝膜不能替代硬膜,硬膜也替代不了丝膜,各有千秋。。。。
268 点
258 ¥
发表于 2010-3-22 23:42 | 显示全部楼层
我也正在用,高通加了RLC补偿,R10、L0.35、C0.47,(不能作准,谨作参考!)个人感觉可以,大胆试吧,比什么都有效果,不试的话得不到经验积累.
268 点
258 ¥
发表于 2010-3-22 23:51 | 显示全部楼层
这个参数是本坛维卡亚兄给的(我有调整过的),可能针对15K左右的那个峰,未加前觉得有些飚.
268 点
258 ¥
发表于 2010-3-22 23:56 | 显示全部楼层
楼主是广州的?我也是广州的,多交流、我现在调的也是石头箱,不知楼主箱内阻尼打算怎样搞呢?对于石箱这是重中之重!
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-23 09:41 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-23 09:42 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-23 09:44 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-23 09:55 | 显示全部楼层
那老董的丝膜铝膜,和普通的铝膜球顶高音比较,听感上有什么区别没有?
靓声816 发表于 2010-3-23 09:42
丝膜和硬膜的结合,声音当然就是兼而有之了。。。
禁止访问 当前离线
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-23 10:03 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-4-3 21:37 | 显示全部楼层
效果怎么样?
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-4-3 21:45 | 显示全部楼层
音箱的味道是可以调整的,这些需要测试系统支持,还需要经验支持.
