[基础知识] 请教高手,我喇叭有交流声
[复制链接] 查看: 5593|回复: 21
郑主席
171 点
171 ¥
发表于 2010-2-7 22:20 | 显示全部楼层
请教高手,我的一个音箱在打开功放以后有很小声的交流声,必须耳朵贴在喇叭上才听得到,但是另外一个就没有.
想请教是怎么回事??
是这个喇叭有什么问题吗?
114 点
114 ¥
发表于 2010-2-7 22:30 | 显示全部楼层
对调音箱,
郑主席
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:31 | 显示全部楼层
求教,这个对调音箱有什么意义吗?
郑主席
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:50 | 显示全部楼层
我已经对调了,但是还是有那个交流声,都是左边。
1800 点
1817 ¥
发表于 2010-2-7 23:02 | 显示全部楼层
功放的问题,跟音箱没关系
郑主席
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:09 | 显示全部楼层
谢谢。我也发现时这样的。请教有什么处理方法呢?
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-2-7 23:12 | 显示全部楼层
我晚上刚烧了个8寸喇叭,和lz一样
就是这个低音喇叭烧了,气死我了http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=279471
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-2-7 23:13 | 显示全部楼层
输出有30多v电压,拿去修,又烧了朋友一个6寸喇叭
郑主席
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:19 | 显示全部楼层
哎,好麻烦啊
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-2-7 23:20 | 显示全部楼层
问题是:国产货,焊锡薄,图好看,脚短,用了4,5年后管脚焊锡老化,松动,补补焊就没事了,或则用吹风机加热电路板,好了的话就是要换零件,我的是5551三级管要换.
也是一声道正常,一声道比例巴拉,也是刚开机才会,有时有,有时正常,有几个月了,
修:对调了大管,还是有电压,时大时小,补了下焊,好了,过一会开机,又来比例巴拉,拿吹风机吹热零件,就好了,断定,被家热的零件有毛病.看是简单,搞了大半天
4884 点
4501 ¥
发表于 2010-2-7 23:24 | 显示全部楼层
喇叭不会有交流声,有交流声的是你的JJ!
181
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2010-2-7 23:25 | 显示全部楼层
什么功放
郑主席
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:30 | 显示全部楼层
什么功放
阿前 发表于 2010-2-7 23:25
淘宝上的寨子功放。
62 点
62 ¥
发表于 2010-2-7 23:33 | 显示全部楼层
我买了个功放原来是合并机,还能卡拉OK,前级和功放音调板都能独立调节高低音,感觉调来调去,听歌的话,都有些变味变调了。找了个电位器,直接从RCA接口连线到电位器再连到功放,这样不要前级了,但是底噪好像变大了,音量开到最大,底噪比较大,郁闷。。。。原来好像没这么大。。。
郑主席
171 点
171 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:34 | 显示全部楼层
也是一声道正常,一声道比例巴拉,也是刚开机才会,有时有 ...
外行发烧 发表于 2010-2-7 23:20
我这个不是那种奇怪的声音。说实话也不是什么特别大的影响。必须贴近耳朵才听得到一点。但是心里很不舒服,虽然是淘宝买的DIY功放,但是还是花了好几百,感觉买了个残次品的感觉。哎。刚咨询了淘宝老板,他说可能是什么接地的问题,我也不懂什么意思,就算他说对了我也修不来
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
92 ¥
发表于 2010-2-8 00:31 | 显示全部楼层
功放的问题啊
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-5 19:03 | 显示全部楼层
重点检查声道的电容  我碰过这样的``
671 点
616 ¥
发表于 2011-10-5 19:53 | 显示全部楼层
功放的问题,可能一声道有虚焊
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-10-5 23:44 | 显示全部楼层
回复 1# 54charles
    这问题八成是功放的问题
546 点
526 ¥
发表于 2011-10-6 16:13 | 显示全部楼层
一般低档功放都有一点点交流声
