[心得经验] 呕心之作,改良8分时并联DAC
[复制链接] 查看: 108250|回复: 287
6 点
6 ¥
发表于 2011-2-25 14:56 | 显示全部楼层
为什么取消一版时的USB输入模块!
9 点
9 ¥
发表于 2011-3-8 20:46 | 显示全部楼层
eddytse ,快上听感啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tangdahai 发表于 2011-2-13 00:10
不好意识,最近比较忙,没什么时间上论坛。让各位久等了。
8分时的分析力比现有的原有Creek CD 50MK2和2片直接并联的TDA1541有质的提高,
DAC8> TDA1541x2pcs> 50MK2
整段的频率都很平均,没有特别的那一段有凸起或凹陷,就像CDream5 之前放在网上的测试指标一样。
节奏平缓没有直接并联的DAC 那种急速的感觉。
个人比较喜欢这种没有特别添加味精的声音,后级用胆机别有一番风味。
试听器材: CD Creek 50MKII + DAC8 + CDREAM5 TDA1541平衡版2008
              后级  EL34 推挽(超三极管接法)
              音箱  Harbeth HL5
24 点
24 ¥
发表于 2011-4-11 22:10 | 显示全部楼层
厉害厉害,顶一下~~~
450 点
439 ¥
发表于 2011-4-11 22:52 | 显示全部楼层
有厂机的风范了,拿去跟小三强PK吧~
支持!
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-4-13 18:35 | 显示全部楼层
學習,學習
401 点
313 ¥
发表于 2011-4-13 20:42 | 显示全部楼层
太强
150 点
136 ¥
发表于 2011-4-13 20:54 | 显示全部楼层
除了强还是强,不是一般的强
纠纷待定组 当前离线
-302 点
99 ¥
发表于 2011-4-17 16:24 | 显示全部楼层
中国牛人真牛啊
50 点
50 ¥
发表于 2011-5-25 21:20 | 显示全部楼层
好不容易看完了帖子真的是太NB了,是要好好支持一下LZ,如果以后用FPGA做个就NB了。
不过现在已经非常不错了,虽然几句话表达不了什么,但LZ的设计和写程序真的是深有体会的。
50 点
50 ¥
发表于 2011-5-25 21:21 | 显示全部楼层
好不容易看完了帖子真的是太牛叉了,是要好好支持一下LZ,如果以后用FPGA做个就牛叉了。
50 点
50 ¥
发表于 2011-5-25 21:22 | 显示全部楼层
好不容易看完了帖子真的是太牛叉了,是要好好支持一下楼主,如果以后用FPGA做个就牛叉了。
不过现在已经非常不错了,虽然几句话表达不了什么,但楼主的设计和写程序真的是深有体会的。
705 点
610 ¥
发表于 2011-6-10 13:34 | 显示全部楼层
很想买部来听听,但销售定价与音乐传真的M1一样,都四千出头,指标也相当,所以就犹豫起来,音质方面可能会各有千秋,但以后出手的话,DIY的肯定成问题,所以,还得想想,楼主在定价方面也要想想。
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
指标对比
呕心之作,改良8分时并联DAC:
输入信号格式标准:IEC958
数字输入采样率:44.1KHz,48KHz,96KHz
采用深度:16bit 24bit
输入信号支持:Coaxial,  BNC,  Optical(光纤), AES(平衡),I2S
模拟输出:XLR(平衡),RCA(单端)
频响:20Hz –20KHz    +/- 0.1dB
SN:-102dB
THD:0.0005%
立体声分离度:-100dB
输出电平:
     单端:3.2V
     平衡:+/- 3.2V
音乐传真M1:
输出阻抗:50Ω
输出电压:2.2V rms(RCA)    4.4V rms(XLR)
DAC:24bit Delta-Sigma(bitstream)  双差动式8×超取样
时差失真:<135ps
线性:<0.1dB低至-96dB
频率响应:10Hz~20kHz,-0.1dB(最大)
声道分隔度:>105dB,20Hz~20kHz
讯噪比:>119dB ”A”-wtd.
总谐波失真:<0.0025%,10Hz~20kHz
705 点
610 ¥
指标对比
呕心之作,改良8分时并联DAC:
输入信号格式标准:IEC958
采用深度:16bit 24bit
SN:-102dB
THD:0.0005%
立体声分离度:-100dB
输出电平:
     单端:3.2V
     平衡:+/- 3.2V
音乐传真M1:
输出阻抗:50Ω
时差失真:<135ps
线性:<0.1dB低至-96dB
讯噪比:>119dB ”A”-wtd.
1695 点
1645 ¥
发表于 2011-6-10 13:45 | 显示全部楼层
现在DIY DAC板中的8741火的很,楼主可以把8740改成8741吗?另输入可以支持24bit/192KHz及其他吗?
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-6-10 15:07 | 显示全部楼层
一个DAC输出效果,和DAC芯片火不火,关系不是太大,换8741没什么问题,重新做个小板即可,曾经试验过AK4396
77 点
77 ¥
发表于 2011-7-13 11:35 | 显示全部楼层
很想买部来听听,但销售定价与音乐传真的M1一样,都四千出头,指标也相当,所以就犹豫起来,音质方面可能会 ...
SamLiu2006 发表于 2011-6-10 13:34
听说音乐传真不是真正的全平衡构架。不知道是不是真的,呵呵
2 点
2 ¥
发表于 2011-7-18 01:39 | 显示全部楼层
得一隻牛,會不會唔夠力?
2 点
2 ¥
得一隻牛,會不會唔夠力?
638 点
410 ¥
发表于 2011-7-18 08:39 | 显示全部楼层
声音没有听过,不做评价,但是就整机排版及完成度来说,我觉得可以和进口高端厂机相比了
77 点
77 ¥
发表于 2011-7-18 12:23 | 显示全部楼层
外观确实还值得再提升下。
GMT+8, 2026-5-19 23:00 , Processed in 0.607887 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
