[胆机制作] 本人新近制作的推挽6336
[复制链接] 查看: 7866|回复: 13
117 点
48 ¥
发表于 2010-2-6 11:12 | 显示全部楼层
6336是一款特性近似6C33和6080的双三极管,就是说一个管就能做成一边声道的推挽功放,而且内部每个三极管的屏耗达到30W,所以用它来做功放非常划算,除了因为它使用便利以外,最重要一点是它的超低内阻特性,内阻低意味着输出牛比较容易做到较高频响,而且每个声道只需使用一个胆就能轻松做到20W的甲类功率,可以说是相当理想的黄金功率了!不过但凡地内阻大电流的胆,推动级处理不好的话很容易做出粗声来,所以为了兼顾好音色表现,本机采用了推动牛来推动,推动牛最大的好处是电压利用率高,音色和密度感好,如果对驱动电压要求更高的话,还能把推动牛设计成升压的形式,不过由于6336需要的推动电压不算太高,所以本机的推动牛支设计成了1:0.5+0.5的结构。由于6336的屏压并不高,如果推动级跟功放级共用一组电源的话,有可能会出现驱动电压不足的现象,而且输入管和推动管都只能工作在偏低的屏压下,对声音表现和各指标方面都是不利的,所以此机的电源分开为两个独立的绕组,一组高压供推动级,电流约100MA,另一组次高压(200V),电流600MA供给6336使用,由于6336是低内阻管,跨导比较高,离散型也相对偏高,所以偏置电路必须是可调的才能保证推挽两个管电流的一致,但普通的固定偏压方式阴极电阻取值都比较小,虽然动态相对比较好,但音色跟自生偏压比起来会有较大差距,所以本机的偏置电路设计成半自生,半固定偏压的方式,这样在动态和音色两方面能去的比较好的平衡。本机的放大管的选取可以算是本人的黄金搭档了,用EF80(EF800)接成三极管直偶到5687长尾倒相,电路相对比较简洁,此机的成败关键就决定在推动牛的制作方面了,实际制作好以后,本机的频响还是比较满意的,达到了15-35KHZ,对于使用推动牛的电路来讲也算是过得去的了,如果是阻容耦合的电路,相信要做到10-60KHZ没什么难度,但音色跟用推动牛比就会差很多!6336相对于6C33来说,工作点的自我稳定性要好非常多,6C33由于跨导太高,静态电流很难稳定,几乎是随时都在变,必须采用自生偏压或恒流电路来稳定,但6336就跟普通四五极管一样,静态电流非常稳定,使得整机的可靠性大大提高。6336总体音色是相当中性的,偏于醇厚但又具有相当高的解析力,控制力也非常出色,最可惜的是现在市面上基本买不到全新的管子,这是最遗憾的一件事了!(下面的电路图是并联推挽的电路,跟单管推挽完全一致)由于当时忘记了拍内部图,现在机器已经交付使用了,所以无法上内部图了!
本机电路图
本机电路图
本机外观
本机外观
350 点
320 ¥
发表于 2010-2-6 22:46 | 显示全部楼层
这管子是国产型号吗?贵吗?牛推不利于推广啊 。
117 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-6 23:49 | 显示全部楼层
我要买 发表于 2010-2-6 22:46
6336是美国管,原用途是电源调整管,国产型号好像是6N18,但不常见,现在的6336只有二手管,胆只要找到成色好的,还是挺耐用的,价格也不算太贵,150一个左右。因为本人有条件做推动牛,也喜欢推动牛的音色,所以我做的前级,功放都是牛输出和推动的多。
117 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 15:09 | 显示全部楼层
133
913 点
842 ¥
发表于 2010-2-7 16:21 | 显示全部楼层
好漂亮的活,向楼主学习
117 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 21:01 | 显示全部楼层
5# 火百合3368 [谢谢赞赏
3191 点
3079 ¥
发表于 2010-2-19 10:53 | 显示全部楼层
看照片好像是每声道1只6336(一只双三极管做推挽),
看电路图好像是每声道2只6336(每只做并管,用2只推挽)
不知道是不是我看错了??
另外~~~6336是不是和6N5P差不多??
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-25 点
65 ¥
发表于 2010-2-19 11:05 | 显示全部楼层
好漂亮
541 点
521 ¥
发表于 2010-2-20 11:10 | 显示全部楼层
那这样,不是一个管就可以做一部单端????
纠纷待定组 当前离线
-27 点
23 ¥
发表于 2010-2-22 20:48 | 显示全部楼层
不错,值得学习
117 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-27 13:46 | 显示全部楼层
不知道是不是我看错了??
大.非 发表于 2010-2-19 10:53
是一个胆内的两个三极管做推挽。
117 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-27 13:48 | 显示全部楼层
不知道是不是我看错了??
6N5P的屏耗是13W,6336的屏耗是30W,都是低内阻电源调整管,但实际使用起来6336的工作点稳定性比6N5P,6C33等要好得多。
117 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-27 13:49 | 显示全部楼层
9# 小张FU7 确实是一个管就可以做成两声道的单端,我就给本地的烧友做了一台牛比胆还多的6336单端,每声道5.5W。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2010-2-27 17:54 | 显示全部楼层
从言语间学到很多东西,我还在做你的6C33,哈哈
