[全频音箱] 找到好“馅”,包箩“饺子”来过年!
[复制链接] 查看: 39064|回复: 160
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:43 | 显示全部楼层
这是涂好了沥青涂层的4对箱子(由于天色已晚,拍得效果并不理想)
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:58 | 显示全部楼层
今晚已将4对箱子两边的保护胶布撕掉,并上了第一层厚厚的腻子层,明天就可以开始打磨出口处了。这些工序全部与我的迷宫箱子是一样的。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-2-8 00:06 | 显示全部楼层
在等待涂沥青的4对箱子
chianyin 发表于 2010-2-7 15:36
貌似很不平,不是用床开的吧,
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 00:26 | 显示全部楼层
63# 外行发烧
“床”也是存在一定误差的,特别是需要换刀头停机后再启动时误差更大。我这种既需要钻孔又需要开线的同样也存在误差。在将螺杆穿过每一块板的孔后,这种误差就会被反映出来。这些可通过后期的上腻子及打磨来减小及消除的。请各位朋友细看9楼及45楼图中迷宫出口处那弧线,不是在“床上”难道有哪位高手能用手工的方法开得出这样的圆滑及达到那样的精度? 只因这回没拍到“床上”作业图,就有朋友对此提出质疑了,以后每次都得拍“床上”作业图才行。自从上过一回“床”后,难道我还想用曲线锯开迷宫结构板吗?可能是由于这是我第一次作的矢量图,那么精度还没有校准所至,才造成误差比以往大。在后期加工里我会将其消除的,在以后的再制作中,我会对图再作进一步的调教,提高精度。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-2-8 00:39 | 显示全部楼层
不过上次看林大夫的没啥误差的呀,如果如lz这般大的误差,那买散件回来自己组装的话,就有点费劲了.
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 00:59 | 显示全部楼层
65# 外行发烧
不得不承认林大夫的“床上功夫”的确很好,而这却是我自己编写的“破处”矢量作业图做出来的结构板,精度不够高,还大有调整的空间。我若不用螺杆从孔中穿过,单是象他那样将开出来的板子拼在一起也是没有什么误差的,看看下图就知道了。这箱子其实也可以做到这样,只是之前已经有了这样的图片就没有再作同样的拍摄而已。这些误差都是那些孔惹的祸。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:45 | 显示全部楼层
朋友们,Good morning! 昨天的活,今天搭上了近两个小时终于完成了任务!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:47 | 显示全部楼层
白天只有中午可以玩玩,于是赶紧打磨了一下箱子的通道出口,这部位需要手工打磨才能光滑,所以会特别累。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:48 | 显示全部楼层
到侧面及箱体时就换上机器了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:51 | 显示全部楼层
晚饭后我又铺上了吸音棉,然后做完店里需要我亲自处理的事务后就开始为箱子装侧面板了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:53 | 显示全部楼层
经过大约3小时的苦干,才将4对箱子的侧面板封完
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:56 | 显示全部楼层
通道间的相互气密对声音的效果至关重要,为了达到完美的气密,如此小的箱子我都对个设了9个固定点,用了9根直径为8mm的长螺杆去固定,这种力之大及平均是几把F夹无法相比的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 01:59 | 显示全部楼层
但每一个箱子的插螺杆、套垫、上螺母等这一系列动作都不是一项轻松的活。松开同样也是这样。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 02:00 | 显示全部楼层
今天中午就要做松开这整整72根螺杆的任务了,天亮见。
37 点
37 ¥
发表于 2010-2-9 12:14 | 显示全部楼层
不错,继续等看直播!
62 点
62 ¥
发表于 2010-2-9 13:27 | 显示全部楼层
晕  葛优大哥 又直播了! 关注关注
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 14:45 | 显示全部楼层
晕  葛优大哥 又直播了! 关注关注
w3021669 发表于 2010-2-9 13:27
我什么时候变葛优了? 是不是我长得与他同样“帅气”?可我却没有他的演技。
38 点
38 ¥
发表于 2010-2-9 17:55 | 显示全部楼层
等待成品面世.....
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-11 13:19 | 显示全部楼层
越是到年人就会越忙,现在连晚上的时间都被些应酬、聚会等活动占用了。昨晚我居住的(市委)大院又搞联欢活动,为了让小孩高兴,又陪了他一晚(图中穿衫小孩为本人儿子,正在排队玩蒙眼贴财神鼻子的游戏)。还有两天就到年了,不知能否能“包”起这“饺子”。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-11 13:34 | 显示全部楼层
这两天气温有点反常,今天一大早就阳光灿烂,中午室外气温居然达到了28°C,但我顾不了这些,利用今天难得的空闲赶紧打磨箱体。我用一个漏斗装到吸尘机吸管口上作为“集尘器”,效果不错。
GMT+8, 2025-12-6 18:16 , Processed in 0.122543 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
