- 10377
- 5917 小时
- 2015-11-21
- 100
- 10
- 132297
- 8274
- 10
- 10377 点
- 8265 ¥
- 2009-9-15
48# Gautau
第五張﹕
上管固定偏置:
由于 Vg2 并不消耗电流,所以只需一个基准电压即可,因此,R1 和 R2 可尽量选至最大(教头按﹕虽电子管手册為 1MΩ,但根据 Th'evenin 的分压理论只能至 560KΩ,故须慎用),以不影响电源为度。如果我们选择了 R1 = 560k,则分压器中的 R2 的公式为:
R2 = R1/(HT - Vg2)x Vg2
R2 = 560k /(300 - 47)x 47
R2 = 104KΩ
最接近 104KΩ 为 100KΩ。
R1 与 R2 并接 = 85k(请检查您的选择管子的最高允许数据表)。
用此值来找合适的去耦电容;以低频滚降 20Hz 计算:
Cg2 = 1 /(2 x π x f x Rg) ← Rg = R1 // R2
Cg2 = 1 /(2 x π x 20 * 85000)
Cg2 = 93nF
100nF 为最接近标准。
已完成的电路与测量电压如右图所示。他们与设计值不是相差太远!
另外,一串齐纳二极管可以使栅极电压 Vg2 坚如磐石。为减噪音,旁路电容仍须设立。
再另一方法 - - 栅漏偏压:
用栅漏电阻及退耦电容组成。零讯时,Vg2 = 0V,但有讯号时便会经栅漏电阻而向 Cg2 充电。
当栅漏电压低时,输出的摆幅大,反之,输出的摆幅则被压缩。如此的动态,正合 吉它扩音机使用 . . . . . . (教头按﹕Hi Fi 则须再三考虑矣!)
* * 教头 = Gautau ,亦即小弟 * * |
