123
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:25 | 显示全部楼层
卖不?
500能拿你对什么JBL?
dcdcdc 发表于 2010-1-29 23:21
这个
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:27 | 显示全部楼层
42# llxxxx
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:30 | 显示全部楼层
其他没看上,这对是什么箱?
阿伟 发表于 2010-1-30 09:39
是双十二的箱子,飞利浦的全频,foster号角,几年前自己做的,监听箱子
Foster是Fostex的母公司 号角结构和Jensen类似 电木膜 8欧
C81)双纸盆12寸全频喇叭,OEM德标制品,边涂阻尼胶,铸铝盆架大磁钢,双纸盆单音圈,阻抗16欧,频宽45~16KHz, 灵敏度99db,功率250~500W,重10.5Kg 595元/对。另有防尘帽中心开孔695元/对(仅一对)。 ●(C81)新到小功率电子管功放绝配,双纸盆12寸全频喇叭。 12寸全频喇叭,外资厂OEM 外销产品,真正德标制品。边涂阻尼胶,铸铝盆架大磁钢,双纸盆单音圈,阻抗16欧,实效频宽:45-16KHz(真正16KHz的高频上限), 灵敏度99db,功率:250-500W,重约10.5Kg/对。音箱开孔280mm,喇叭外径315mm。 好过洋牌子的国货品质,同类规格特性的极限喇叭。 Nominal Diameter: 12" Nominal Impedance: 16 ohms Power Rating: 250/500 watts Frequency Response: 45 Hz - 16 kHz Voice Coil: 1.5 inch ASV Sensitivity: 99 dB 1m/1W Magnet Weight: 50 Oz
87 点
87 ¥
发表于 2010-1-31 17:49 | 显示全部楼层
500那对是啥型号哦
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-1 16:01 | 显示全部楼层
45# styz
mr25
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
46 ¥
发表于 2010-2-1 16:42 | 显示全部楼层
狂顶中,口水满地。
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 20:09 | 显示全部楼层
清仓
127 点
133 ¥
发表于 2010-2-4 20:31 | 显示全部楼层
真够多了啊
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:48 | 显示全部楼层
继续卖,舍不得呀
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-25 07:40 | 显示全部楼层
跟它玩命,好样的
GMT+8, 2025-12-5 17:33 , Processed in 0.127734 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
