[胆机基础] 211单端的胆机音质如何?
[复制链接] 查看: 113103|回复: 106
264 点
262 ¥
发表于 2012-7-28 18:01 | 显示全部楼层
回复 50# samlaw88
能上个图学习。
523 点
422 ¥
发表于 2012-7-28 18:08 | 显示全部楼层
回复 75# 红山老猫
     非常期待猫版的211制作贴
236 点
235 ¥
发表于 2012-7-28 19:22 | 显示全部楼层
我也有这种冲动
94
1234 点
725 ¥
发表于 2012-8-1 10:50 | 显示全部楼层
视喇叭而定! 一般市面上买到的, 多数是 1000V (或更低) 电供版本 ! 输出只有12W ! 推效率只得 86db/W ...
红山老猫 发表于 2010-1-27 12:08
猫版你好:供电 1250V 怎么不搞845 单端机?211的极限电压多少?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-1 13:47 | 显示全部楼层
taoqi 发表于 2012-8-1 10:50
   taoqi兄好, 211 的推动电气特性, (需索的偏压)  接近300B . 基本上任何推得好300B 的推动线路, 都推得好 211. 做为业余较容易制作,挑选的管子, 它不许像天生左特性管子 如: 845 管, 在 A1 状况下 211 , 需 70 -80V 的推动, 而同样在 A1 状况下845 需索近 190V的推动电压. 这就很不简单了, (要求全频,都低失真) 即使推得动, 要确保低失真, 就非常不容易.  所以如果能输出 20W (或以上功率)的管子, 推动不超过100V 的, 那业余制作还是很实际的 ! 否则 A2 还是比较实际 (但设计上, 因为要应付输入阻抗在正偏的剧降, (或许只有几百欧姆)就困难很多)
管子在 A1状况下能输出 20W左右的功率, 那即使代价是 1250V 的电供还是值得的.  211 管有两种, 一是标准 70W屏耗的, 二是 VT-4C , 100W屏耗, 这个型号就适合 1250V 电供. 国产 211 管就不好冒险了...
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-1 14:09 | 显示全部楼层
今时今日的 GE, RCA 211 管 , 唉 ! 贼贵 !!
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-8-1 15:04 | 显示全部楼层
支持211,靓声
246 点
240 ¥
发表于 2012-8-1 15:25 | 显示全部楼层
偷偷问一下,究竟是211靓声还是813靓声?
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-8-1 16:14 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2012-8-1 14:09
好的211买不起了,现在玩推挽300b算了,呵呵
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-1 19:47 | 显示全部楼层
taoqi兄好, 211 的推动电气特性, (需索的偏压)  接近300B . 基本上任何推得好300B 的推动线路, 都推 ...
红山老猫 发表于 2012-8-1 13:47
猫版好。帮看看最近买的GE211是否您说的这种?
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-1 19:52 | 显示全部楼层
卖家说是全新的
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-8-1 20:36 | 显示全部楼层
不像全新的啊,左边一只,灯丝都松了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-1 21:13 | 显示全部楼层
卖家说是全新的
梦回大唐 发表于 2012-8-1 19:52
   梦回兄,  是VT-4C 没错.
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-1 21:36 | 显示全部楼层
梦回兄,  是VT-4C 没错.
红山老猫 发表于 2012-8-1 21:13
谢谢,是看见您在小JING处定牛后冲动买的。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2012-8-2 09:34 | 显示全部楼层
梦回大唐 发表于 2012-8-1 19:47
  211管(  VT-4C)多少元一对?谢谢!
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-2 09:41 | 显示全部楼层
隔壁很多,3K出头。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2012-8-2 09:51 | 显示全部楼层
猫版你好:计划211用什么线路图?谢谢!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-2 11:18 | 显示全部楼层
taoqi 发表于 2012-8-2 09:51
    taoqi 兄好, 我用的是 WLF版主推动300B 的叠串线路 ! 不过提高了6SN7 的供电到480V ...
28 点
22 ¥
发表于 2012-8-7 03:25 | 显示全部楼层
以前曾post,一個德國網站的資料:
Making of a 211 Amplifier, Part 1: Planning
http://vinylsavor.blogspot.tw/20 ... art-1-planning.html
Making of a 211 amplifier, Part 2: Assembly
http://vinylsavor.blogspot.tw/20 ... art-2-assembly.html
Making of a 211 amplifier, Part 3: Listening
http://vinylsavor.blogspot.tw/20 ... plifier-part-3.html
Tube of the Month : The 211 / VT4C
http://vinylsavor.blogspot.tw/2012/07/tube-of-month-211-vt4c.html
不會貼圖,望請見諒。
222 点
42 ¥
发表于 2012-8-8 21:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-3 20:08 , Processed in 0.134967 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
