[DIY制作] 请教论坛大侠,帮忙调整箱子!
[复制链接] 查看: 5234|回复: 29
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 18:14 | 显示全部楼层
哈哈谢谢楼上两位大侠,现在串了个2.2,并了个10的电阻,,是通过上面软件算的降了4个db,开声,哈哈高音没有过去亮了,低频也出来了,哈哈感觉达到目的了!哈哈今天去买了一大堆各种大小的电阻,不贵才10个大洋!准备照上面的软件降2和6db听一下,找个最佳的值,这样搞不错觉得很好玩,达到我等菜鸟初级DIY的目的了,再次谢谢!!!!!!
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 22:43 | 显示全部楼层
又改了一下串了个1.5,并了个18欧的电阻,现在觉得听感很好,哈哈有点觉得高音没有过去多了还有点不习惯的!小声的问个菜鸟的问题,串电阻和并电阻的各个作用和区别是什么!
啥都烧就是不烧米
548 点
523 ¥
发表于 2010-1-25 01:27 | 显示全部楼层
huangyun080 发表于 2010-1-24 22:43
串的电阻起衰减电流,并的作用是起使喇叭原来的阻抗不变而不影响因为喇叭阻抗变化使分频器工作点变动。你可以动手试下原来用表测直流如果是8欧按软件并串电阻后总电阻还是8欧
    有个小问题是,楼主不知道你原来的高音阻抗是多少?你不是才爆一个高音,可以看下屁股是几欧没字的话要测另一个好的直流电阻是多少?一般估算加0.5-1.5欧就是喇叭阻抗了,要是和换上去的阻抗一样按6欧阻抗来算衰减电阻,如果原来是4欧的话现在的6欧高音要先并个12欧的电阻使总阻抗为4欧并个电阻已经衰减了高音对比好的那个原装高音箱子,高音还是太多的话按4欧阻抗来计算继续衰减。如果原来高音是8欧的话那要在新6欧高音先串个2欧电阻使总阻抗为8欧,同理串个电阻还是衰减了高音了,对比原装箱子还是高的话再按8欧来算衰减电阻,就是说一定要使换上的高音和原来的高音阻抗越接近越好这样才不破坏分频器的工作点,要是阻抗不一致的话破坏了分频器工作点会恶化频响的,这样说够清楚了把
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 03:33 | 显示全部楼层
哦,懂了一点了,就是先要使新换上的高音与原高音的阻抗统一或接近,再进行衰减!
960 点
904 ¥
发表于 2010-1-25 04:03 | 显示全部楼层
进步真快
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 12:40 | 显示全部楼层
DIY就是一个学习的过程!!!
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-31 02:03 | 显示全部楼层
看来分频器这个东西好复杂的,我等菜鸟是不容易搞懂的了!
512 点
477 ¥
发表于 2010-2-2 05:27 | 显示全部楼层
学习了.
606 点
606 ¥
发表于 2010-2-2 14:51 | 显示全部楼层
恶补一下
139 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 20:16 | 显示全部楼层
哈哈9500高音的质感是要比JBL的高音好很多!!!现在觉得换的9500高音价值还没有完全发挥出来,听感上质感,清晰度都比JBL好,只是感觉没有JBL高音细利,我想不应该是这样的吧,为什么呢!!!!
GMT+8, 2026-5-24 03:41 , Processed in 0.160260 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
