292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-29 13:09 | 显示全部楼层
<p>由于输出变压器在胆机功放中的重要作用,是大家所比较关心的。胆机电路主要变化在电压放大部分,功率输出部分相似,输出变压器也大都类似。但是历史上也有不少异类,最有名的当数麦景图当年MC系列功放的输出变压器。</p><p>因为年代久远,国内接触较少,对麦景图变压器有如下传闻:麦景图变压器是乱绕的;麦景图变压器漆包线耐压特别高所以不击穿,国内无法仿制等等。</p><p>由这些传闻一并带来的说法有:1)只要材料好,输出变压器不是难事,没有什么秘密可言,麦景图不也乱绕吗?2)能仿制成功麦景图MC275是最高成就。</p><p>那么麦景图到底是怎么回事,下面是麦景图典型MC275电路及其介绍:</p><p>&nbsp;
[胆机误区2]神秘的麦景图变压器及其专利电路(未完)
</p><p>将其输出级简化独立分析如下:</p><p><br/>
</p><p>(其中原电路电源在交流分析中看做接地,即电压源交流内阻为0)</p><p>这样,上图绕组a-b与c-d间任意一点间的电位便处处相等,即两绕组双线并绕时,两线之间无电势差。</p><p><font color="#ff0000">电路上</font>这样做使输出变压器绕制可以并绕的优点在于(<font color="#ff0000">这里要强调是电路使然,并不在变压器的功劳!</font>):1)两绕组之间无漏感;2)两绕组之间分布电容无作用。这是因为由于两线并绕各点之间电势差处处相等。于是当初级信号电压交变之时,两绕组之间便无交变电动势,其间的分布电容也没有电流流过,这个分布电容便完全无作用。</p><p>最终的目的做到了0漏感和0等效分布电容(实际总有少量的误差,但是已经达到效果)</p><p>这样麦景图电路即可以采用乙类推挽电路而达到理想的效果。</p><p>最后回过来看,即使采用现在普通的材料,也能并联绕制而不被击穿。而麦景图的输出变压器材料再好,也难避免用于普通推挽电路被击穿。在理解的基础上,仿制麦景图也不是不可能的事情,相反难度并无太大。</p><p>麦景图的神话在于他的整体电路设计,而不是变压器神话。即输出变压器是电路整体的一部分,是为电路服务的,不能独立开来看。设计输出变压器同时,也应当先了解电路的原理。</p><p><br/></p><br/><br/>
548 点
233 ¥
发表于 2006-7-31 14:10 | 显示全部楼层
我打地铺 趴着漫漫学习
1314 点
1014 ¥
发表于 2006-7-30 21:39 | 显示全部楼层
分析透彻,学习中
2625 点
2252 ¥
发表于 2006-7-30 21:16 | 显示全部楼层
真是相见恨晚啊。认真学习。
115
2178 点
727 ¥
发表于 2006-7-30 20:50 | 显示全部楼层
<p>[em01][em01] j版的分析很棒啊!!</p><p>再次领教了!!</p>
1061 点
358 ¥
发表于 2006-7-30 17:30 | 显示全部楼层
<p>认真听讲。</p>
1188 点
1036 ¥
发表于 2006-7-30 15:05 | 显示全部楼层
这样不是说麦景图电路很优秀了?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2006-7-30 12:10 | 显示全部楼层
洗耳供听[em02]
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-7-30 08:28 | 显示全部楼层
<p>嘿嘿,真好!</p><p></p><p>想吃窟窿菜,来了卖藕的。</p>
965 点
378 ¥
发表于 2006-7-29 22:10 | 显示全部楼层
<p>等着老大的高论</p>[em02]
410 点
311 ¥
发表于 2006-7-29 21:34 | 显示全部楼层
我坐地上
2625 点
2252 ¥
发表于 2006-7-29 21:18 | 显示全部楼层
认真听讲。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-7-29 16:40 | 显示全部楼层
小板凳
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2006-7-29 15:52 | 显示全部楼层
<p>来晚了!坐小板凳!</p>
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2006-7-29 14:31 | 显示全部楼层
<p>板凳</p>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-7-29 13:19 | 显示全部楼层
我也留个沙发位
<p>我也留个沙发位,等看</p><p>J版,能否对原电路输出级如何简化得出这个等效电路作具体说明,以便我们提高读图能力</p>
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2006-8-3 15:15 | 显示全部楼层
<p>我地上挖个窝,窝在里面,露个头学!!</p><p>不过我以前看过说<strong>神秘的麦景图变压器</strong>是这样的:</p><p>用的是绞合线(李兹线 ,LZW,Litz Wire),事先计算好线的长度,</p><p>然后<strong>分段</strong>绞合到一起,直到绕到骨架上时才把需要的线头引出来!!</p><p>比如:初级最长是350米,次级是40米,</p><p>1,初级分2段=175米,次级分2段=20米,</p><p>2,在绞合初级到40米时加入一截次级,到60米结束,</p><p>3,继续绞合初级到115米时加入次级第二截,绞合135米结束,继续绞合到175米结束。</p><p>4,在绕线圈绕组时把相应的线头引出!!!</p><p>我是苏州一个专业的LZW绞合线生产厂工作,遇到过类似客户,由于过于繁杂,产能低,最终</p><p>定单没有接!!!!</p>
154 点
11 ¥
发表于 2006-8-1 23:00 | 显示全部楼层
学习学习了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-1 22:50 | 显示全部楼层
<p>简化上首先要了解另一个著名的电路,单端推挽电路的基本形式</p><p>于是分析麦景图电路也就不难了</p><p>分析中主要留意推动电路的推动方法,不是共地信号</p><p>而其余等效则依照交流等效的常用方法去做,这需要从基础开始</p><p>基本原则是电压源看作交流接地,电容看作交流短路</p><p></p>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-8-1 22:46 | 显示全部楼层
