599 点
570 ¥
发表于 2010-1-19 17:50 | 显示全部楼层
77 点
75 ¥
发表于 2010-1-19 18:03 | 显示全部楼层
二极管整流后串个6z18,我也是听高手说的
218 点
213 ¥
发表于 2010-1-19 19:05 | 显示全部楼层
见本坛的《搭棚完毕 通电有问题》上的电路图,改后起电流缓冲,保护后级管子延缓衰老作用。
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2010-1-19 19:23 | 显示全部楼层
我用过,效果不好的,宁愿用一个胆+2个二极管组成桥式也不要用这样的整流.
532 点
514 ¥
发表于 2010-1-19 19:53 | 显示全部楼层
我的胆机高压慢启动电路很简单;到电子元件商店买二到三只负温度系数热敏电阻串联焊接.这种热敏电阻在未通电时有11欧的.也有15欧规格的.随着高压通电后.热敏电阻阻值遂渐减小.在数十秒后直至0欧直通.完成了慢启动过程.可在串接在桥式整流后至第一级滤波电容之间.简单可靠.无外围辅助电路.价格低廉.每只约一元钱.可根据需要串联多只以达到延迟高压电流输出的时间常数.具体可根据胆机电路形式自行调整.至于灯丝6.3v回路里串接上一只小一点的热敏电阻.以缓冲开机瞬间对灯丝的冲击.目前在大屏幕彩电.及各种开关电源的高压回路里皆能见到这种负温度系数的热敏电阻身影.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
112 ¥
发表于 2010-1-19 20:09 | 显示全部楼层
毫无意义的帖子。
454 点
444 ¥
发表于 2010-1-19 20:18 | 显示全部楼层
不好玩
599 点
570 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:31 | 显示全部楼层
599 点
570 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-19 21:37 | 显示全部楼层
