[DIY制作] 求救:D10G密闭箱做好,低音无力啊
[复制链接] 查看: 22266|回复: 77
875 点
816 ¥
发表于 2014-12-31 21:32 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
发表于 2014-12-31 21:33 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2014-12-31 21:18
可以上传你功放图片和变压器图么?功放什么效线路的?
比较简陋,我用2个LM1875,做的电子分频,分频点380H在,高中音用的是功率分频。 因为一直是做测试,所以没有准备好的功放,变压器是一个150W的EI形变压器,功率够,没有什么特别。
我的这个帖子里有图:http://bbs.hifidiy.net/thread-1040605-1-1.html
875 点
816 ¥
发表于 2014-12-31 21:37 | 显示全部楼层
801 点
656 ¥
发表于 2014-12-31 21:41 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2014-12-31 21:32
Seas和绅士宝10寸以上动则上千!自己曾经做过一对ss12三分频密闭!低音太薄!所以想上双12或双十寸大低音 ...
我当时是没有玩过闭箱,也没有玩过10寸单元,于是上了D10G,D10G实际大小介于11和12寸单元之间。
玩玩还是可以的,先做闭箱,到时候不行直接打个洞做倒相。这个喇叭用LSPCAD计算箱体在70-90L做密闭和倒相都可以。
801 点
656 ¥
发表于 2014-12-31 21:48 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2014-12-31 21:37
1875推根本还没进启动状态
我以前玩胆机的,没玩过30W以上的功放
可是如果用大功率功放要开到很大声音吗?如果不用,那和小功放有什么区别?如果开到很大声我受不了,我邻家估计也受不了。晶体管功放我还是很喜欢英国的50W-100W的小功放,等我的8寸3分倒相箱搞好后找个这样的功放。在音箱实验阶段还是功率小一点,安全点
875 点
816 ¥
发表于 2014-12-31 22:51 | 显示全部楼层
班长
92 点
70 ¥
发表于 2015-1-4 08:56 | 显示全部楼层
595 点
478 ¥
发表于 2015-1-4 15:08 | 显示全部楼层
用1875推D10G,你在逗大家玩吧。。
先找个大功率的功放推着试试看有没低音。。
新手上路
145 点
143 ¥
发表于 2015-1-4 19:11 | 显示全部楼层
这个喇叭很难玩好,我以前玩过D8G按照官方参数25L箱体,低音飘的很,没有一点弹性
1313 点
1283 ¥
发表于 2015-1-4 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
hivi 数据不可靠的。
1313 点
1283 ¥
发表于 2015-1-4 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
密闭箱负3到32赫兹的极品了
130 点
118 ¥
发表于 2016-4-19 01:13 | 显示全部楼层
这个D10G 的等效容积=117.3升,你做了75升, 原F0=26Hz, 装箱之后 F0'=F0*SQRT(1+117.3/75) =41.6Hz(不填吸音棉),填了之后能在40Hz左右。 这样的频响按理还可以接受。查厂家的说明书,发现此单元适合做倒相式。
2012年 我用 D10.8 z做了个 110 升的巨大型电视柜低音炮,效果震撼,还能一物两用! 喇叭 F0=24Hz, 等效容积=147.3升,装箱之后 F0'=F0*SQRT(1+147.3/110) =36.7Hz(不填吸音棉),填了之后在35Hz左右。
密闭箱是音质最好的。
64 点
56 ¥
发表于 2016-4-19 01:31 | 显示全部楼层
向hay1951兄请教,他有一对很满意的D10G低音。
24 点
22 ¥
发表于 2016-4-19 06:58 来自手机端 | 显示全部楼层
棉多了
7625 点
7592 ¥
发表于 2016-4-20 18:11 | 显示全部楼层
D10G密闭箱75L在哪定制的??
49 点
33 ¥
发表于 2016-4-21 13:29 | 显示全部楼层
用沙袋调整容积,我试过
55
1002 点
896 ¥
发表于 2016-4-21 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
slgeric 发表于 2010-1-17 22:02
D10.8也不行,因为振膜上有音圈散热孔,做闭箱的话会有气流声,D10G没有。
个人认为,惠威的工程师只能做 ...
那不是散热孔来的,呵呵
323 点
315 ¥
发表于 2016-4-22 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
太了不起1875
GMT+8, 2025-12-5 05:32 , Processed in 0.097677 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
