[胆机制作] 求助自激问题,请各位帮忙看看
[复制链接] 查看: 4588|回复: 13
philharmonic
1322 点
1181 ¥
发表于 2010-1-17 11:42 | 显示全部楼层
自制胆机,音量开到10点位置附近开始有自激啸叫,频率逐渐上升到10k左右(耳朵判断不准确)然后又下降。叫声不是很大,到12点位置就没有了,然后到2点位置左右,对称位置又有。其他位置没有。
换对全频音箱后没有这种现象。
请问怎么解决,请大家赐教。先谢了。
3884 点
3639 ¥
发表于 2010-1-17 13:07 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,牵扯的方面很多,包括电源、布线、接地、元件参数、质量。你的问题首先看看音箱阻抗是否匹配,负反馈是否合适,输出变压器质量。还有是否存在寄生振荡。
philharmonic
1322 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:38 | 显示全部楼层
谢谢,能不能提供点直观一些的方法让我试一下。我没有仪器不能测有没有震荡。
225 点
200 ¥
发表于 2010-1-17 13:45 | 显示全部楼层
1# sebastien
換一套管子試過嗎?
philharmonic
1322 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:47 | 显示全部楼层
好的,晚上回去试一下。
philharmonic
1322 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:44 | 显示全部楼层
换了一对管没有解决,只是共振频率低了一些。
854 点
707 ¥
发表于 2010-1-18 02:22 | 显示全部楼层
电路没问题的话,检查步线和接地
98 点
47 ¥
发表于 2010-1-20 14:56 | 显示全部楼层
查各管的栅级接地电阻.电阻引线栅级端尽量短,接地端尽量直,且接地点要短粗,(可用一根短粗线接地后另一端碰触各接地元件的根部,看是否能破坏自激条件,找出问题.)
闲人
1283 点
1197 ¥
发表于 2010-1-20 15:16 | 显示全部楼层
输入级栅极串接一个1K电阻试试。
635 点
628 ¥
发表于 2010-1-20 18:49 | 显示全部楼层
关键是上线路图!说说看你的单机是啥样子的?
philharmonic
1322 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 21:30 | 显示全部楼层
好方法,都试试再跟各位讨论。
140 点
140 ¥
发表于 2010-1-22 21:58 | 显示全部楼层
对于低频放大器来说,总增益过高,匹配不当是造成自激的主要原因吧。特别是第一级为高U五级管时,最好做本机反馈。
philharmonic
1322 点
1181 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-10 16:46 | 显示全部楼层
以上方法都试过,包括全部星形接地了,拆了重新装了,都不行。最后今天在鼓捣,把反馈从4欧接到8欧(平时用的是8欧),问题解决。希望能给同学们一个借鉴。
168 点
168 ¥
发表于 2010-2-10 17:19 | 显示全部楼层
自激大多是电路设计不合理造成的
