- 6175
- 1638 小时
- 2024-5-4
- 120
- 12
- 7351
- 5598
- 12
- 6175 点
- 5017 ¥
- 2006-1-22
这两年来,因为时间紧张,没有过多研究其他电路,因为手头正好有好几个版本的高文电路,加上板子做的都很小巧,容易入箱,对散热和牛功率也要求不大,调试起来也容易。
所以,没事的时候总是鼓捣鼓捣。
入下面的图:刚看高文的电路图,发现有几个不同于一般电路的地方。
第一点就是信号输入端的电阻高达3K左右,而一般情况下我们喜欢用1K左右,如此高的输入电阻对声音的影响肯定不小,如果是我,更愿意使用1K,高文的工程师这么使用,道理何在?加强低频衰减高频?就算是用2N5565这种场管做输入,也完全可以不用到3K,1K已经很可以了。
第二点就是看到反馈电阻是7.5K/240欧。在后级功放中,反馈电阻我们使用大多在15-30K之间,7.5K也算(深度负反馈)了。
第三点,用MPSA92/42这对视放管子,带宽确实很牛,耐压超高,功率也不小,我把这对管子嫁接到其他功放上,结果是声音冷硬,毛刺感严重。但是高文用上了,效果还不错,为什么呢?我对管子的使用原则就是:(能干你就多干点)!高压大电流统统上,前面工作在甲类比末级工作在甲类更爽。
第四点,就是+-70V的高压供电。而不是28V或者4-50V什么的。
第五点,就是输出用1058/162这种MOS管子。
这5点其实是环环相扣的,为了验证这些,我本人做了无数实验,很多人用原机参数做不出来好声,其实就是不理解如何调试这个电路。
我做过一个实验,对声音的结论和几个烧友做出来的高文电路是一致的。几个烧友对我说,刚做好的高文功放声音过于清澈纯净,听不惯,就好像一汪水一样,老感觉缺点什么,但是仔细听,各个频段都很均衡,高中低频都不缺,也说不上来什么,我个人听,觉得少了两个频段的声音,中高频部分没有,声音没有密度,中低频部分没有,声音没有厚度!
加大输入电阻,中低频出来一些,但是声音朦胧很多,还有杂音,不好听,不耐听。加大反馈电阻阻值,比值不变,中低频,低频都很好了,但是高频更差了,最后的解决办法就是,减小输入电阻到1K左右,反馈电阻加大到15K/500欧。这个是在所有管子不变的情况下,如果换管子,从电压到参数全部要改动。从电压放大级到推动级电流全部需要改动。寻求一个管子的最佳工作点是相当重要的事情。其实,一个电路,改动开环、闭环、反馈还有声音通路里面的电阻,效果会有翻天覆地的变化。而且,根据不同管子的声音特性调整工作点和外围元件的搭配才是好声的关键。整个电路,就是一个钳制-放宽-钳制-放宽的过程,如何达到有张有弛,从各级电流电压控制到元件选用上,就需要多多考虑了。
下面是我做老魏仿高文板子,老魏的好几个版本说实话已经到了一个相当高的水准,对反馈和电路的理解也比较到位,但是,这两年来老魏的电路一直在小范围内调整,容易陷入小循环,就着材料调板子。大幅度的改动实验做的不多,其实,理解了一个电路的设计原则后,效果好不好,很可能只需要几分钟,甚至只需要动一两个电阻,效果就完全不同。当然,个人爱好不同,调试方法也不同。 |
